Manutenzione Eberspacher Airtronic
Berger Camping
3 20 46
Inserito il 14/11/2024 alle: 20:08:25
Ho sostituito candeletta filtrino e guarnizione con il kit da 25 euro ho pulito tutto come da indicazioni pompa compresa, e adesso va che è un piacere: parte immediatamente al primo tentativo, non fa un filo di fumo, non va in blocco, l'ho lasciato acceso quattro ore a 18°, Quindi con continui spegnimenti e riavvii senza alcun problema sono felicissimo! Unica pecca, il ventilatore è rimasto un po' rumoroso ma dopo quindici anni bisogna accontentarsi, Magari se mi gira sostituisco anche quello un'altra volta.
Una vera soddisfazione, visto anche che mi avevano paventato manutenzioni da diverse centinaia di euro!
Grazie a tutti
 per inciso, durante questa settimana di test, anche la Life po4 da €200 ha fatto il suo dovere!
Inserito il 15/11/2024 alle: 10:35:36
In risposta al messaggio di gianninotopo del 14/11/2024 alle 20:08:25
va in blocco, l'ho lasciato acceso quattro ore a 18°, Quindi con continui spegnimenti e riavvii senza alcun problema sono felicissimo! Unica pecca, il ventilatore è rimasto un po' rumoroso ma dopo quindici anni bisogna accontentarsi, Magari se mi gira sostituisco anche quello un'altra volta. Una vera soddisfazione, visto anche che mi avevano paventato manutenzioni da diverse centinaia di euro! Grazie a tutti  per inciso, durante questa settimana di test, anche la Life po4 da €200 ha fatto il suo dovere!
Bravo, sono proprio contento per te, anche nel mio cinesino il gruppo ventola motore e cominciato ad essere rumoroso e fastidioso, però, dopo Inverni di intenso utilizzo ci sta, credo, l'ho già ordinato, pagato una ventina di euro ed a breve mi arriva cosi procedo alla sostituzione.
Avevo pensato di smontarlo e pulirlo ma le 2 ventole sono ad incastro e se poi qualcosa andasse storto? Per 20 euro ho deciso di prendere tutto il gruppo nuovo, poi, lo smonterò lo stesso anche per capire se possibile ripararlo a pezzi quando si e' in giro e' soprattutto, con gli attrezzi di "fortuna" che possiamo avere in un camper
Penso tu possa fare lo stesso, lo ordini poi con calma vedrai come e quando procedere.
Ciro.
Modificato da Szopen il 15/11/2024 alle 15:13:35
Inserito il 15/11/2024 alle: 14:58:14
In risposta al messaggio di Szopen del 15/11/2024 alle 10:35:36
di euro ed a breve mi arriva cosi procedo alla sostituzione. Avevo pensato di smontarlo e pulirlo ma le 2 ventole sono ad incastro e se poi qualcosa andasse storto? Per 20 euro ho deciso di prendere tutto il gruppo nuovo, poi, lo smonterò lo stesso anche per capire se possibile ripararlo a pezzi quando si e' in giro e' soprattutto, con gli attrezzi di fortuna che possiamo avere in un camper Penso tu possa fare lo stesso, lo ordini poi con calma vedrai come e quando procedere. Ciro.
Eh sì adesso ho rimontato tutto per il fine settimana, ma mi sono ripromesso di intervenire in futuro per il discorso della canalizzazione in mansarda In quell'occasione mi sa che cambio anche la ventola
Inserito il 15/11/2024 alle: 15:12:42
In risposta al messaggio di gianninotopo del 15/11/2024 alle 14:58:14
Certo con calma, per la canalizzazione in mansarda però, temo dovrai forare la calotta, valuta se farla con un foro per tubazioni da 42 mm,  poi se un domani deciderai di tornare indietro, potrai sempre incollarci un adeguato disco a tappo.
Ciro.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 15/11/2024 alle: 17:18:51
In risposta al messaggio di Szopen del 15/11/2024 alle 15:12:42
Certo con calma, per la canalizzazione in mansarda però, temo dovrai forare la calotta, valuta se farla con un foro per tubazioni da 42 mm,  poi se un domani deciderai di tornare indietro, potrai sempre incollarci un adeguato disco a tappo. Ciro.
Pensavo di comprare una calotta cinese con uscita frontale da 42 da utilizzare per il tubo volante e modificarla inserendo un tubo superiore da 75 (credo) da utilizzare per la bocchetta di serie, così tengo da parte la calotta originale, che, con la forma che ha, credo sia più difficile da reperire come ricambio. ma questo è un argomento dell'altra discussione.
Inserito il 15/11/2024 alle: 19:29:00
Scusate, vi disturbo ancora con un paio di dubbi sulla manutenzione: la ventola del mio riscaldatore a una logica per cui parte al minimo Finché il bruciatore non è in temperatura poi sale gradualmente fino al massimo della velocità e resta così Finché la temperatura impostata non viene raggiunte poi scende gradualmente fino al minimo della velocità possibile per poi spegnersi se la temperatura impostata è molto bassa. Sostituendo la ventola con una cinese, non c'è il rischio che questa modalità venga in qualche modo compromessa?
