Mastice bianco sigillante e Terostat sono uguali?
Berger Camping
1 20 5
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 02/11/2016 alle: 19:43:44
Ciao a tutti volevo montare la luce esterna. Il silicone lo metterei sui bordi, per evitare che passi acqua tra la luce e la cellula. Eviterei il sikaflex perchè è sigillante e adesivo, e mi han detto che una volta attaccato non lo stacchi più. Volevo mettere una striscia di terostat sotto i due buchi per le viti e in quello dei due cavi. Al brico c'è del mastice sigillante bianco per sanitari, è una striscia che rimane morbida e che sigilla completamente contro acqua e umidità. E' terostat o serve un prodotto specifico?
Inserito il 02/11/2016 alle: 21:22:23
Se metti il terostat, potresti anche non mettete nessun sigillante. Ma se devi mettete un sigillante, quello per sanitari non va bene.
Devi metterne uno con polimeri. Il sika 521uv e l' ideale o comunque uno con le stesse caratteristiche.
Inserito il 02/11/2016 alle: 21:33:47
In ogni caso ricorda di lasciare uno sfogo sottostante , basta lo spazio di un foro per drenare eventuali infiltrazioni dovute all' invecchiamento del sifgillante o a scarsa tenuta per vari motivi.
se ha  sfogo l' acqua invece di farsi strada nella parete tra i fori esce.
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 02/11/2016 alle: 22:08:06
Si, ovviamente silicone solo sul bordo alto, sotto lascio l'uscita. Per il terostat preferivo le strisce al posto della pasta: esiste il 512uv a strisce?
Inserito il 03/11/2016 alle: 09:11:49
mi sa che stai facendo confusione, il terostat è un sigillante butilico che rimane morbido nel tempo. il sikaflex 521 uv è un sigillante polimerico e si usa per sifillature che rimangono a vista.sono entrambi sigillanti, ma hanno caratteristiche ed usi diversi.
il lavoro mifliore da fare sarebbe quello di mettere il terostat ( che si trova in strisce nere o bianche e in tubetto) tra la parete e la plafoniera e rifinire il bordo esterno con il sicaflex 521 uv.
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 03/11/2016 alle: 09:22:58
Come pensavo io. Quindi striscia di terostat sotto sui buchi delle viti e attorno al filo d poi sopra, dove volevo mettere il silicone, uso il silkaflex per fare il bordino
