quote:Risposta al messaggio di Dan1 inserito in data 15/11/2010 16:30:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Be nel tuo caso potresti cominciare a montare una seconda batteria servizi in parallelo con la prima,e così guadagnare l'autonomia di almeno un'altro paio di giorni. Per cui per i tre giorni dei fine settimana puoi stare più tranquillo. Chiaramente all'arrivo a casa devi mettere sotto carica ,collegandoti alla 220 v, per ricaricare a fondo e riaverle belle cariche per la prossima uscita. Se poi vedi che i tuoi consumi sono comunque elevati allora puoi pensare all'alternativa efoy. Cordialmente Twentytree
quote:Risposta al messaggio di twentytree inserito in data 15/11/2010 21:58:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ok per la carica non è un problema, a casa è sempre sotto 220. grazie Dan
quote:Risposta al messaggio di kickmarco inserito in data 17/11/2010 07:59:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Certo, ce l'ho da circa 1 anno. Ovviamente deve essere proporzionato. M.Stella
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 17/11/2010 09:08:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> scusa la completa ignoranza, in fatto elettrico e di numeri ellettrici.... se metto un condizionatore tipo b1600.... con inverter...l'efoy è sufficente o si deve optare per il generatore? grazie Dan
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 17/11/2010 09:08:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Avevo già fatto un' intervento poco prima di quello quindi era già stata data la spiegazione! M.S.
quote:Risposta al messaggio di Dan1 inserito in data 17/11/2010 12:31:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Anche io non ho dimestichezza con certi numeri e nozioni ma...posso dirti di no, dice che non ce la fa[:(] M.S.
quote:Risposta al messaggio di Marystar inserito in data 17/11/2010 13:18:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao M. Stella, La domanda di kickMarco era in partenza sbagliata. Non ha senso chiedere se l'Efoy va bene con un inverter da 1500 Watt. Uno può benissimo avere un inverter da 1500 Watt senza Efoy. Un esempio può spiegare il tutto. Se usi un phon da 1200 Watt per 15 minuti avrai consumato non meno di 300 Wattora L'Efoy 1600 dovrà lavorare 4 ore per ripristinare l'energia consumata. La sigla 1600 significa che l'apparecchio è in grado di fornire 1600 Watt in 24 ore che corrispondono a 66,6 Wattora. In poche parole l'Efoy acceso produce circa quello che consuma una lampadina da 60 Watt accesa. Ossia è una ricarica efficace ma LENTA. X Dan . L'Efoy carica 66,6 Wattora Il BS 1600 consuma al minimo 650 Watt ora. 10 ore di carica Efoy per 1 ora di condizionatore...[:(] ma il problema è un'altro. Lo spunto del BS 1600 alla partenza è di circa 2 KWatt e molti inverter non reggono questa richiesta. Esiste oggi un condizionatore ( Saphir vario ) che consuma solo 400 Watt se messo in modalità risparmio. Con due pannelli da 150 Watt sul tetto ed un Efoy 1600 oppure meglio ancora il 2000 ed un buon inverter che regga lo spunto di partenza di 20 Ampere per 150 ms è possibile usare il condizionatore pareggiando quasi il consumo ( solo nelle ore centrali della giornata ). Anche con un impianto di questo tipo non si può però pensare di tenere il condizionatore sempre acceso. PS: Dicono che il Saphir in modalità 400 Watt faccia ben poco ...[:(] Voilà Ciao
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 17/11/2010 15:01:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>straquoto Topolone , chiaramente si è capito che in sosta un condi deve essere alimentato dalla 220V con adeguati Ah richiesti , tutto il resto anche se funzionali sono solo brevi ripieghi momentanei un saluto a tutti quanti e uno in particolare a claudiomare mario PS mi farebbe piacere sapere chi è cip e chi ciop e saprei anche quele dei 3 sei tu [:)]
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 22/11/2010 14:30:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>ciao Anto , quì da noi è tutto sotto controllo senza problemi , nella zona di Pavia è stato chiuso il ponte di ferro della becca dove il ticino affluisce nel po causa gravi problemi di anomali undeggiamenti del ponte , comunque la situazione del po e suoi affluenti sta decisamente migliorando Mario
