Meta System
Berger Camping
1 20 34
naemo
naemo
12/03/2009 233
Inserito il 05/03/2012 alle: 00:32:03
Salve a tutti, ho un problema con l'allarme, modello 2087. Ho dovuto cambiare le batterie ai telecomandi e da quella volta non riesco più a disattivare l'allarme. Mi hanno detto che bisogna risincronizzare il sistema con i telecomandi. Qualcuno ha avuto esperienze simili? Grazie per qualsiasi consiglio in merito. Saluti Romeo
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 05/03/2012 alle: 09:56:39
Vero ... ma e anche vero che se funzionavano prima , devono funzionare anche adesso . Se non hai almeno un radiocomando funzionante , li spedisci entrambe alla Meta per la ricodifica ma ... se tutti e 2 non funzionano ,. devi smontare anche la centralina per rifare una decodifica nuova su entrambi gli apparecchi .
Modificato da Soundmachine il 06/03/2012 alle 08:28:12
Inserito il 05/03/2012 alle: 16:26:50
Ciao Romeo, non consco il Meta, però posso dirti che alcuni allarmi permettono la codifica di telecomandi, a esempio il mio Gemini permette di memorizzare piu' telecomandi dopo aver predisposto la centralina al'autoapprendimento, in pratica si sposta un piccolo interruttore, si schiaccia il pulsante ed il gioco e fatto, ti consiglio di consultare il manuale del Meta per controllare se questa funzione è attiva, aspetta comunque gli interventi di chi lo conosce. Un saluto Enzo
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 05/03/2012 alle: 18:05:48
Porc. puzzola ho lo stesso antifurto...cosa significa,che ogni volta che si cambia batteria al tele bisogna mandarli in fabbrica??Kavolo...ma è assurdo...
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 05/03/2012 alle: 18:58:29
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 05/03/2012  16:26:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono l'Installatore Autorizzato Meta System n° 12 su 600 centri in Italia , vuoi che non lo conosco ? . Romeo , aspetta che ti consiglia qualcuno che conosce Meta System meglio che il sottoscritto ! . [V] @ Popotamus ... di solito i radiocomandi non perdono la codifica ma se succede purtroppo non hai alternative .
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 05/03/2012 alle: 19:04:31
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 05/03/2012  18:58:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...quindi da come intendo quello che scrivi NON è scontato che "cambiando la batteria perdono la codifica"!Potrebbe però succedere...
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 05/03/2012 alle: 19:07:00
Il TX è dotato di un microprocessore che tiene in memoria la codifica anche se togli la batteria per svariati mesi ma qualche volta è successo . Se dovesse capitare , spedisci il TX con la targhetta di plastica Rossa in un centro specializzato Meta e ti viene ricodificato altrimenti ... se non hai la targhetta Rossa , smonti la centralina e spedisci tutto compreso dei 2 TX , ti ricodificano tutto exnovo da dentro la cenrtalina . Tutto questo Solo ed Esclusivamente in un centro specializzato Meta System .
Modificato da Soundmachine il 05/03/2012 alle 19:12:23
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 05/03/2012 alle: 19:14:20
Inserito il 05/03/2012 alle: 20:59:49
Ho lo stesso antifurto, con tre telecomandi. Quest'estate in Irlanda, improvvisamente un telecomando ha smesso di funzionare (quello della moglie che mi ha dovuto aspettarmi un ora a fianco del camper sotto la pioggia battente...vi lascio immaginare il dopo!). Gli altri due telecomandi andavano, per cui ho utilizzato la seguente procedura che mi ha spiegato via telefono l'elettrauto: ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE RADIOCOMANDI ______ Per poter aggiungere od escludere telecomandi dalla centrale M2087, occorre: • generare tramite un telecomando in dotazione 16 comandi consecutivi (inserzioni e disinserzioni) senza che intercorrano più di 8 sec. tra il termine di una trasmissione e l’inizio della successiva, per entrare in modalità abilitazione radiocomandi. L’attivazione della modalità abilitazione radiocomandi è segnalata dal lampeggio veloce del LED; • effettuare una trasmissione con tutti i radiocomandi disponibili (l’altro in dotazione ed eventuali telecomandi aggiuntivi preventivamente codificati tramite il programmatore PR20) senza far intercorrere più di 8 sec. tra un’emissione e l’altra: ad ogni trasmissione la centrale emetterà un lampeggio frecce per segnalare la corretta ricezione. Se il cicalino* è abilitato, viene emesso un BEEP contemporaneamente al lampeggio frecce. Si resta in questo stato fino a che non sono trascorsi più di 8 sec. dall’ultima trasmissione, dopo di che il sistema passa automaticamente nella condizione di disinserito. I radiocomandi non immessi perché ad esempio smarriti verranno disabilitati. Per abilitarli nuovamente ripetere la procedura sopraccitata utilizzandoli mentre ci si trova in modalità abilitazione radiocomandi.id="blue"> Ovviamente per fare ciò bisogna avere almeno un telecomando funzionante e non so se nel caso trattato ne vada almeno uno. Nel mio caso avevo cambiato le pile di tutti i sensori e dei telecomandi (un vero capitale) per sicurezza prima della partenza perchè in uso già da 4 anni. I tre telecomandi, dopo il cambio pile andavano benissimo almeno per altri 15gg, fino all'infausto (per me) evento che ha infradicito la moglie! [:D] Qui si può scaricare il manuale da cui ho tratto il brano di cui sopra
http://www.metasystem.it/index....
__________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 05/03/2012 alle 21:01:20
naemo
naemo
12/03/2009 233
Inserito il 06/03/2012 alle: 00:55:29
Mille grazie a tutti, in particolare a Gianfranco (Soundmachine), ci avrei scomesso che avresti risposto per primo e a Tommaso per il suo intervento. Dalla Meta mi confermano quanto riportato da Tommaso, se non funziona è inevitabile la procedura descritta da Gianfranco. Il primo tentativo con la conid="Arial">c. in svizzera, se non riescono mi toccera spedire il tutto a Reggio. Speriamo bene! Grazie ancora a tutti e buona stagione 2012!
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 06/03/2012 alle: 08:17:18
> Ciao Gianfranco, approfitto della tua "presenza"...[:D] Sul mio Laika Kreos è montato un antifurto MetaSystem 2087A, ma quando lo attivo/disattivo non emette nessun cicalino... Poichè quando ho l'oscurante esterno montato - e lascio il cane nel Camper - devo attivare il solo perimetrale e non ho mai lacertezza che esso sia stato inserito correttamente (dovrei guardare il led sul cruscotto per averne conferma). Ebbene...la mia domanda è : è possibile attivare il cicalino oppure no? Il Concessionario mi ha detto che non può farlo e la MetaSystem mi ha dato il numero di un installatore qui a Brescia che dice di non avere l'attrezzatura adatta...[B)] Dario
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 06/03/2012 alle: 08:19:03
Tommaso ... procedura corretta ma Romeo ha scritto che ha cambiato le batterie ai ( entrambi ) radiocomandi e da quel momento non funzionano più . La tua procedura è corretta ma purtroppo deve procedere con la mia perchè entrambi i radiocomandi sono scodificati . [:D][:D]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 06/03/2012 alle: 08:25:57
Ciao Dario ... anche nel tuo caso , ci vuole il programmatore Meta Bus che serve ad effettuare qualsiasi programmazione a questi apparecchi . Senza questo ... NISBAH ! . Nessuno in zona da te ha questo programmatore ? . Alternativa ... puoi spostare il LED vicino al parabrezza così che si possa vedere con gli oscuranti posizionati oppure spedisci il tutto in MetaSystem .
Modificato da Soundmachine il 06/03/2012 alle 08:28:44
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 06/03/2012 alle: 12:43:57
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 06/03/2012  08:25:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, il contatto che mi avevano dato in MetaSystem qui a Brescia non ha l'apparecchiatura adatta... Spedire il tutto cosa significa? Tutta la centralina che ho nel vano motore? Poi non so se sarei ancora in grado di rimontarla... Thanks... Dario
naemo
naemo
12/03/2009 233
Inserito il 06/03/2012 alle: 13:49:53
Ciao Gianfranco, scusa il disturbo, potresti indicarmi chi tranne la Meta a Reggio è in grado di effettuare la ricodifica dell'allarme? Per lavoro mi muovo spesso tra Bolzano e Milano. Grazie - Saluti Romeo
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 06/03/2012 alle: 14:39:47
@ Naemo e Elidar ...questo e il numero di Meta System ( 0522364111 ) , provate a chiedere a loro chi nella vostra zona può risolvervi il problema . ... se meta vi dice che nella vostra zona non c'è nessun centro assistenza , sulla centralina avete un cablaggio che si sfila premendo una linguetta , la sfilate e poi con una chiave da 10 , allentate i 2 bulloncini che ci sono ai lati della centralina . Una volta smontata , impacchettate tutto per bene e la spedite . Ci penso io ...
Inserito il 06/03/2012 alle: 17:23:40
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 06/03/2012  08:19:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie, ti ringrazio per la precisazione, che sfiga, entrambi, allora a me è andata bene. Approfitto per chiedere una cosa, se mai dovesse capitare. Visto che la centralina blocca il motore, se la si smonta (ovviamente con allarme disinserito), poi il resto va tutto, cioè il camper funziona? O c'è necessità di fare qualcosa (non so, un apposito tappo o ponte) sul connettore? Immagino che non serva altro , altrimenti, sapendo la tua precisione lo avresti detto. [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 06/03/2012 alle: 20:00:37
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 06/03/2012  17:23:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se scolleghi la centralina automaticamente apri di conseguenza il blocco motore non facendolo più avviare . Devi ponticellare 2 fili che sono di colore BIP BIP ... meglio che te li mando in PVT . [:0][:0][:0] [;)]
Inserito il 06/03/2012 alle: 20:28:42
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 06/03/2012  20:00:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie, tutto ricevuto! [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI
naemo
naemo
12/03/2009 233
Inserito il 06/03/2012 alle: 23:15:48
Ciao Gianfranco, ho contattato la conc. Meta in svizzera è mi ha confermato che avendo il codice gli posso spedire il tutto per la codificazione, costo ca. € 80.-. Se non sei in possesso del codice, bisogno secondo lui acquistare due nuovi telecomandi con un nuovo codice per la codificazione. Ovviamente una volta codificato i nuovi telecomandi si riesce anche a codificare i telecomandi usati. Speriamo bene...Grazie di tutto. Saluti Romeo
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 09/03/2012 alle: 08:40:23
Non mi voglio mettere davanti alla casa madre ma ... se i radiocomandi Funzionano ma hanno perso la codifica , spedendomi il tutto io riesco a riprogrammarti i TX cambiandoti il codice sia sui TX stessi che in centralina .
Modificato da Soundmachine il 09/03/2012 alle 09:07:26
