mi serve un amplificatore 12v per antenna
Berger Camping
1 20 8
foll
foll
06/05/2010 55
Inserito il 01/10/2013 alle: 10:51:30
dove posso trovare un amplificatore per antenna 12v....sono a roma...a un prezzo accessibile...
alva.it
alva.it
Inserito il 01/10/2013 alle: 11:11:32
Ti serve proprio? Se l'antenna ha un minimo di guadagno (no padella circolare), è deleterio perchè amplifica anche disturbi e rumore di fondo; che, ampliati, coprono il segnale utile. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 01/10/2013 alle: 13:00:53
http://www.subito.it/caravan-e-...
sono io....
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 02/10/2013 alle: 13:35:20
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 01/10/2013  11:11:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quota appieno, forse l'amplificatore andava bene per l'analogico, ma fortemente deleterio per il digitale terrestre, fatti salvi ovviamente gli impianti ad uso civile abitativo, ma questo è un altro discorso...ciao
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 02/10/2013 alle: 14:14:38
quote:Risposta al messaggio di copernico inserito in data 02/10/2013  13:35:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concettualmente questo discorso non fa una piega, io, però, sul mio mezzo con antenna direttiva Teleplus, ogni, e dico ogni volta che ho provato a regolare a 0 o peggio a bypassare l'amplificatore in dotazione, ho sempre, e dico sempre, avuto cali dei valori di segnale tali da pregiudicare, a volte del tutto, il raggiungimento della soglia minima di dB al decoder, per fargli decodificare il segnale, non so con altre antenne cosa succede. Posso dire, inoltre, che a casa ho una sola antenna logaritmica (anche essa discretamente direttiva) con amplificatore/partitore a 3 vie dentro casa, se lo regolo a 0 o peggio lo bypasso non vedo quasi più nulla, specie la RAI che di solito, come nella mia zona, trasmette in UHF, sarà un caso ma in entrambe le situazioni mi succede la stessa cosa, eppure sia a casa che specialmente in camper, con quelle tipologie di antenne, amplificando vedo di tutto e di più praticamente ovunque. Ciao, Corrado
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 02/10/2013 alle: 14:27:22
Pardon... Quando parlavo di RAI intendevo VHF, frequenza che richiederebbe una antenna specifica ma che sia a casa con la sola logaritmica, che in camper con la sola Teleplus, riesco a captare però solo se adeguatamente amplificate, altrimenti... nisba, si vedrebbero e non sempre solo i canali, e non tutti in quanto non ugualmente captati su tutta la banda, in, appunto, UHF. Ciao, Corrado
morodive
morodive
05/07/2009 783
Inserito il 02/10/2013 alle: 18:11:50
Io con la vecchia antenna se non accendevo tale amplificatore non vedevo assolutamente nulla...
mareemonti
mareemonti
19/01/2008 108
Inserito il 02/10/2013 alle: 21:09:01
attenzione, ci sono antenne, che se non le telealimenti,( 12 volt sul cavo tv ) non funzionano, perchè hanno al loro interno , già un amplificatore.E quindi se poi, amplifichi girando " la rotellina ", invece di migliorare, puoi peggiorare, aumentando il rapporto carrier/noise, cioè quello che diceva Alva, aumenti in proporzione più il rumore che il segnale.[V]
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 03/10/2013 alle: 09:49:56
quote:Risposta al messaggio di mareemonti inserito in data 02/10/2013  21:09:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Però dipende sempre da quanto rumore ti butta dentro già di suo l'antenna, e di quanto si amplifica il tutto, i parametri e le variabili in gioco sono infiniti e l'antenna è solo un elemento, mentre spesso lo vedo fare troppo semplice e assolutistico, il discorso. Sicuramente amplificare una omnidirezionale non è come amplificare una ultradirettiva con un buon guadagno e basso rumore. Se "foll" ha una buona direttiva un amplificatore regolabile e a basso rumore potrà di sicuro tornargli utile, se pensa di amplificare altro non saprei, molto probabilmente non otterrà granchè, anzi forse peggiorerà la situazione, non sono un tecnico e mi limito a riportare le mie esperienze dirette sui miei impianti (casa e camper), dove ho verificato più di una volta che, con le antenne che ho e nelle condizioni in cui mi trovo (casa) o vengo a trovarmi (camper), senza amplificare il giusto la ricezione peggiora sempre. Ciao, Corrado
