Microonde in camper Lidl
Berger Camping
1 20 15
Inserito il 17/01/2017 alle: 17:21:50
E' in promozione alla Lidl
dicono 120 - 700 W  (ovviamente erogati )
i reali saranno superiori , ma in camper per
quella cifra si potrebbe provare !
http://www.lidl.it/it/offerte.h...
Articolo49.99€*Alla confezione
  • Funzione di scongelamento, timer di 30 minuti e segnale di fine cottura
  • 6 livelli di potenza
  • 120-700 W
  • Dimensioni: 26,2x45x32,9 cm
  • Volume 17 l
____________________________________________________________________
Inserito il 17/01/2017 alle: 17:29:10
...se ti serve per scongelllare ...ok...ma non per cucinare
Inserito il 17/01/2017 alle: 17:57:05
In risposta al messaggio di franco49tn del 17/01/2017 alle 17:21:50
E' in promozione alla Lidl dicono 120 - 700 W  (ovviamente erogati ) i reali saranno superiori , ma in camper per quella cifra si potrebbe provare ! ... 49.99€*Alla confezioneFunzione di scongelamento, timer di 30 minuti e segnale di fine cottura 6 livelli di potenza 120-700 W Dimensioni: 26,2x45x32,9 cm Volume 17 l Franco
A 120 watt non mi scalda nemmeno le palle a 700 al massimo ci cucini un würstel spendendo tanta di quella corrente inutilmente.....
---------Se dovessi vivere un''altra vita farei gli stessi errori, solamente piú in fretta---------
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 17/01/2017 alle: 18:22:53
Poi comunque i microonde funzionano a impulsi quando parzializzano la potenza quindi secondo me la potenza di picco è la stessa della massima ma accesa e spenta più volte al secondo.
L'inverter vorrebbe comunque di potenza come se fosse sempre da 700w.
Luca
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 17/01/2017 alle: 18:29:02
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 17/01/2017 alle 18:22:53
Poi comunque i microonde funzionano a impulsi quando parzializzano la potenza quindi secondo me la potenza di picco è la stessa della massima ma accesa e spenta più volte al secondo. L'inverter vorrebbe comunque di potenza come se fosse sempre da 700w. Luca
Non direi la potenza di picco è quella che tu regoli, quindi se metti 200 wat avrai degli impulsi a wat 200,se fosse come dici tu scriverebbero regolazione del tempo di impulso e non della potenza.
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
mezzera
mezzera
20/09/2014 68
Inserito il 17/01/2017 alle: 21:18:07
no è sempre a 700 watt, come dice  IZ4RWS, è la potenza minima di legge per uccidere i microbi inferiori non ne troverai , il consumo complessivo sono 1000 watt circa
Danilo
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3080
Inserito il 18/01/2017 alle: 10:46:17
In risposta al messaggio di Faoo del 17/01/2017 alle 18:29:02
No, è come dice IZ4RWS per quasi tutti i forni a microonde. Non mi risulta però sia un vincolo di legge (come ha scritto mezzera) piuttosto una scelta implementativa, infatti mi risulta che esistano forni ad inverter che non hanno questa caratteristica (non so se li produce qualcun altro oltre a Panasonic).
Se mezzera ha altre informazioni su questo vincolo di legge (ad esempio quale sia la legge), sono particolarmente interessato.
ciao,
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 18/01/2017 alle: 18:00:15
Ma sarà!!! Lo dici perche lo sai o lo presumi?? Perche allora l informazione per il consumatore è scorretta, perché io potrei comprarlo per usarlo su un impianto a norma per i 120 watt e erogandone 700 a mia insaputa potrebbe mettere a rischio l impianto.
mezzera
mezzera
20/09/2014 68
Inserito il 18/01/2017 alle: 21:52:31
La potenza dei forni a microonde
Il consumo energetico di un elettrodomestico dipende dalla sua potenza e dal tempo di funzionamento. La potenza è sempre indicata, insieme ad altri dati, sulla piastrina delle caratteristiche incorporata nell’apparecchio. Spesse volte gli opuscoli illustrativi dei forni a microonde indicano due potenze, una di entrata e l’altra di uscita.
Il dato da considerare per il calcolo del consumo di energia è  la potenza di entrata, ovvero quella che l’apparecchio assorbe dalla rete elettrica durante il funzionamento alle massime prestazioni. Per i forni domestici è compresa generalmente tra i 1000 e i 1500 Watt.
Però una parte di questa potenza (da un terzo alla metà circa) è utilizzata per il funzionamento dell’apparecchio: Magnetron, distributore di onde, piatto rotante, eventuale ventilatore, luce interna. La potenza di uscita o utile è quella effettivamente impiegata per la cottura vera e propria, ed è generalmente compresa tra i 600 e i 1200 Watt. Per avere un confronto, i forni elettrici familiari tradizionali hanno potenze che variano da 2000 a 2500 Watt, quindi  quasi il doppio rispetto ai forni a microonde delle stesse dimensioni.
MarcoBO Mi ricordo che da ragazzo cerano dei forni con potenza da 400-500 watt e furono ritirati ora c'è questa direttiva,
La normativa si riferisce in sintesi ai due seguenti aspetti:
  1. Il magnetron deve produrre microonde  solo quando la porta del forno è chiusa, il timer avviato e il tasto partenza premuto.
  2. deve esserci un  dispositivo meccanico che blocca l’emissione delle onde quando lo sportello viene aperto oppure quando il timer è azzerato.
Particolari attenzioni devono essere anche rivolte alla porta del forno  e alle relative guarnizioni riflettenti e assorbenti, che devono essere progettate in modo da evitare una seppur minima fuoriuscita delle onde. Secondo gli standard di sicurezza in vigore in alcuni paesi,  sugli sportelli si effettuano delle prove con 100.000 aperture.
Dopo questo test, la disposizione delle onde all’esterno non deve superare i 5 mW/cm2 a una distanza di 5 cm dallo sportello del forno, sempre secondo gli standard inglesi che danno come livello di pericolosità 100 mW/cm2. In Italia le prove di sicurezza vengono realizzate dall’Istituto Marchio di Qualità (IMQ) che in seguito alle opportune verifiche rilascia l’omonimo marchio.
Il forno a microonde non è pericoloso da usare ed  è sicuro se rispetta le norme stabilite. Acquistandolo bisognerà sempre controllare che sia provvisto del
marchio IMQ
 (all’estero si indica la conformità alla norma 325-25 della Commissione Internazionale Elettronica).
Ammettolo copiato da quì
http://www.ilmanicaretto.it/cucina-a-microonde/cucina-microonde/
Danilo
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 18/01/2017 alle: 21:53:05
Lo dico perché è così, ti spiego:
Il forno a microonde è vantaggioso perché scalda i cibi con la radiofrequenza e per generare si usa una magnetron che è un dispositivo che, alimenato a cir a 2Kv, genera radiofrequenza a circa 2,5 Ghz con potenza di qualche centinaio di watt.
Perché il forno costi poco l'alta tensione viene generata con un banale trasformatore elevatore collegato alla 230 e regolazione della potenza viene fatta semplicemente parzializzando il tempo di accensione e spegnimento del suddetto trasformatore, visto che esiste una proporzionalità diretta fra la quantità di energia ricevuta (trasformata in calore) e la durata di accensione del sistema (mmagnetron).
Per quanto riguarda il discorso che fai del rischio di collegarlo ad un impianto progettato per soli 120W, nel manuale è ben specificato di collegare l'apparecchio ad un impianto dotato di fusibile da 16A quindi progetto per ben più di 3Kw.
Luca
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 18/01/2017 alle: 22:07:59
Questo il Link del manuale completo:
http://www.lidl-service.com/cps...
Luca
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3080
Inserito il 18/01/2017 alle: 22:29:39
In risposta al messaggio di mezzera del 18/01/2017 alle 21:52:31
La potenza dei forni a microonde Il consumo energetico di un elettrodomestico dipende dalla sua potenza e dal tempo di funzionamento. La potenza è sempre indicata, insieme ad altri dati, sulla piastrina delle caratteristiche
incorporata nell’apparecchio. Spesse volte gli opuscoli illustrativi dei forni a microonde indicano due potenze, una di entrata e l’altra di uscita. Il dato da considerare per il calcolo del consumo di energia è la potenza di entrata, ovvero quella che l’apparecchio assorbe dalla rete elettrica durante il funzionamento alle massime prestazioni. Per i forni domestici è compresa generalmente tra i 1000 e i 1500 Watt. Però una parte di questa potenza (da un terzo alla metà circa) è utilizzata per il funzionamento dell’apparecchio: Magnetron, distributore di onde, piatto rotante, eventuale ventilatore, luce interna. La potenza di uscita o utile è quella effettivamente impiegata per la cottura vera e propria, ed è generalmente compresa tra i 600 e i 1200 Watt. Per avere un confronto, i forni elettrici familiari tradizionali hanno potenze che variano da 2000 a 2500 Watt, quindi quasi il doppio rispetto ai forni a microonde delle stesse dimensioni.  MarcoBO Mi ricordo che da ragazzo cerano dei forni con potenza da 400-500 watt e furono ritirati ora c'è questa direttiva, La normativa si riferisce in sintesi ai due seguenti aspetti:Il magnetron deve produrre microonde solo quando la porta del forno è chiusa, il timer avviato e il tasto partenza premuto.deve esserci un dispositivo meccanico che blocca l’emissione delle onde quando lo sportello viene aperto oppure quando il timer è azzerato.Particolari attenzioni devono essere anche rivolte alla porta del forno e alle relative guarnizioni riflettenti e assorbenti, che devono essere progettate in modo da evitare una seppur minima fuoriuscita delle onde. Secondo gli standard di sicurezza in vigore in alcuni paesi, sugli sportelli si effettuano delle prove con 100.000 aperture. Dopo questo test, la disposizione delle onde all’esterno non deve superare i 5 mW/cm2 a una distanza di 5 cm dallo sportello del forno, sempre secondo gli standard inglesi che danno come livello di pericolosità 100 mW/cm2. In Italia le prove di sicurezza vengono realizzate dall’Istituto Marchio di Qualità (IMQ) che in seguito alle opportune verifiche rilascia l’omonimo marchio. Il forno a microonde non è pericoloso da usare ed è sicuro se rispetta le norme stabilite. Acquistandolo bisognerà sempre controllare che sia provvisto del marchio IMQ (all’estero si indica la conformità alla norma 325-25 della Commissione Internazionale Elettronica). Ammettolo copiato da quì Danilo
Quindi mi pare di capire che la normativa al momento non vieti forni con potenze più basse, mi sembrava insolito che Panasonic vendesse prodotti non a norma.
ciao,
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 18/01/2017 alle: 22:51:19
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 18/01/2017 alle 21:53:05
Lo dico perché è così, ti spiego: Il forno a microonde è vantaggioso perché scalda i cibi con la radiofrequenza e per generare si usa una magnetron che è un dispositivo che, alimenato a cir a 2Kv, genera radiofrequenza
a circa 2,5 Ghz con potenza di qualche centinaio di watt. Perché il forno costi poco l'alta tensione viene generata con un banale trasformatore elevatore collegato alla 230 e regolazione della potenza viene fatta semplicemente parzializzando il tempo di accensione e spegnimento del suddetto trasformatore, visto che esiste una proporzionalità diretta fra la quantità di energia ricevuta (trasformata in calore) e la durata di accensione del sistema (mmagnetron). Per quanto riguarda il discorso che fai del rischio di collegarlo ad un impianto progettato per soli 120W, nel manuale è ben specificato di collegare l'apparecchio ad un impianto dotato di fusibile da 16A quindi progetto per ben più di 3Kw. Luca
Hai ragione però continuo a sostenere che se tu mi scrivi che l oggetto alla minima potenza  ha 120watt un consumatore si fa l idea che se lo USA all minimo consuman 0,5 Amper. Se io un impianto da 1,5 kW e compro una stufetta elettrica dove sopra e riportato che ha 2 livelli di potentati 10002000 watt, io sono convinto che alla potenza 1 con il mio contatore riesco a farla funzionare!!!! Uguale e per il micro onde, non posso scrivere una potenza minima se poi quel dato non e riferito alla potenza!Devo scrivere che il mio oggetto anche alla minima potenza ha un consumo di x watt
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 18/01/2017 alle: 23:32:41
In risposta al messaggio di Faoo del 18/01/2017 alle 22:51:19
Attenzione perché c'è differenza dire impianto a norma 120W e che non salti il contatore: impianto a norma 120W, che poi vuole dire tutto e niente, si potrebbe intendere che ad esempio il cavo è stato messo di sezione per quella potenza massima è che ad esempio è stato montato un interruttore magnetotermico dimensionato di conseguenza (ammesso che esista da meno di 1A, non credo).
Il magnetotermico proprio per il tipo di funzionamento per un determinato tempo potrebbe anche reggere il carico impulsivo, mentre il filo che deve sopportare una corrente istantanea quasi 10 volte superiore, potrebbe opporre troppa resistenza e surriscaldarsi in modo pericoloso.
Poi sono d'accordo con te che è un po ambiguo il tipo di pubblicità, ma ciò non vuole per forza dire che uno può sottodimensionare l'impianto a cui lo collegherà!
Anche perché come ha scritto mezzera, anche se nel volantino non é specificato, la potenza a cui si riferiscono è quella di "cottura", non quella di consumo.
Ti faccio un altro esempio, i forni moderni esistono in classe A, ma non vuole dire che il loro consumo istantaneo sia la meta di quelli di 20 anni fa... la resistenza è la medesima da 2000 e passa watt ma la coibentazione è tale serve meno energia per unità di tempo per portare il forno alla medesima temperatuta.
Può sembrare un concetto perverso, ma é così.
Luca
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 19/01/2017 alle: 14:48:12
ok, la normativa la conosco benissimo( ci lavoro) volevo fare un esempio terra terra capibile anche da chi fa altro mestiere, l'impianto deve essere a norma ma tu non puoi vendermi un oggetto dichiarando una potenza che in realtà non lo è!!Qui non si parla di classe, che allora il tuo ragionamento è corretto, qui si parla di minima potenza, e questa frase in Italiano non ha molte interpretazioni!!!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 19/01/2017 alle: 23:44:29
Io sul mio ho installato questo,con una linea dedicata con cavo 3 x2,5
https://www.amazon.it/gp/product/B007XS5A8Y/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
