In risposta al messaggio di guapo73 del 07/02/2018 alle 08:43:28Io ti consiglierei di prenderne una uguale a quella già montata, perché se devi sostituirla mentre sei in viaggio ti serve anche che abbia gli attacchi uguali e nella stessa posizione. Se poi tu volessi prenderne una diversa, assicurati che non ci siano adattamenti da fare.
Salve, vorrei acquistare una pompa dell'acqua cellula di scorta. Sapreste consigliarmi una marca/modello in particolare del tipo a pressostato? Portata? Grazie a tutti coloro che vorranno rispondermi.
In risposta al messaggio di Camomilla72 del 07/02/2018 alle 10:32:07ottimo consiglio.
In risposta al messaggio di DonLimpio del 07/02/2018 alle 15:10:44ok me la studio..a livello di rumorosità?
ho avuto sia fiamma che shurflo shurflo e' molto meglio
In risposta al messaggio di olaf78 del 07/02/2018 alle 16:12:15c' è un altro punto a favore della shurflo rispetto alla fiamma e riguarda la remota possibilità di bruciarsi anche dopo molte ore, anche giorni, nel caso in cui dovesse girare a vuoto perché senza acqua . La fiamma dopo mezz'ora è da buttare.
Io ho appena cambiato la mia pompa e montato una Shurflo. Ho scelto questa rispetto alala Fiamma per i seguenti motivi: 1) FILTRO: nella fiamam il filtro è integrato e quando devi pulirlo devi smontare l'intera pompa, mentre nella Shurflo stacchi solo il filtro e la pompa rimane dov'è; 2) RUMOROSITA': anche se di poco al Shurflo è più silenziosa
In risposta al messaggio di MorBa del 07/02/2018 alle 20:16:56A me con una fiamma è capitato ne girasse per 48 ore a vuoto e non è bruciata.
c' è un altro punto a favore della shurflo rispetto alla fiamma e riguarda la remota possibilità di bruciarsi anche dopo molte ore, anche giorni, nel caso in cui dovesse girare a vuoto perché senza acqua . La fiammadopo mezz'ora è da buttare. Certo uno se ne deve accorgere però se si dovesse aprire la valvola Elasi per un qualsiasi motivo ed uno è fuori dal camper, con la shurflo basterà riempire il serbatoio e tornerà a funzionare senza problemi. Quindi SHURFLO per sempre.
