Migliore sika per incollare staffe pannelli
Berger Camping
1 20 25
fafe81
fafe81
04/10/2019 8
Inserito il 16/06/2020 alle: 04:08:19
Ciao, sono in procinto di incollare il pannello sul mio mezzo con tetto in vetroresina. Sono indeciso sulla versione di Sika da usare, 512? É adatto o c'è di meglio?
Moby  Dick
Moby Dick
15/11/2017 623
Inserito il 16/06/2020 alle: 07:39:25
Ciao, se parli di Sika...il 252 è un collante più indicato oppure Bonelli A3 (Vaber), il 521 anche se molti lo usano, è un sigillante e non un collante specifico.
bongybongy
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 399
Inserito il 16/06/2020 alle: 09:47:14
Ciao, io penso di utilizzare il Sikaflex 552-AT, ho tetto in vetroresina e staffe ad L in alluminio.
La scheda tecnica del prodotto fa riferimento alla tabella "
tabella Sika®Primer
" secondo la quale le superfici vanno prima carteggiate, poi pulite con Sika® Aktivator-205 (Sika®Cleaner-205). L'alluminio va primerizzato con Sika® Primer 3N.
Mi chiedo se si fa montare il pannello da un concessionario se usa tutte queste accortezze frown
Camper for Life
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 399
Inserito il 16/06/2020 alle: 09:55:23
mi quoto da solo"poi pulite con Sika® Aktivator-205 (Sika®Cleaner-205)"
Il primo dei due prodotti riporta nella scheda:
Chiedere consiglio al produttore ed eseguire test sui substrati originali prima di utilizzare Sika® Aktivator-205 su materiali soggetti a stress cracking
Il secondo, il cleaner, no. Credo userò il secondo, mi fa stare più tranquillo.
Camper for Life
fafe81
fafe81
04/10/2019 8
Inserito il 16/06/2020 alle: 11:53:38
OK grazie del consiglio, quindi Sika 252 + Sika® Aktivator-205 sarebbe una buona soluzione.
Per l'attivatore qualcuno dice che in verità l'alcol va benissimo, una accurata pulizia, un po' di carta vetro... Anche per non buttare soldi visto il costo del'attivatore.
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 16/06/2020 alle: 12:15:43
personalmente per incollare le staffe in alluminio dei pannelli solari ho utilizzato il sikaflex 521 uv per il semplice fatto che è l'unico  per esterno di questa marca che viene specificato  resistente agli UV  dei raggi solari ,gli altri per me con il passare del tempo non avendo questa specifica tendono a polveralizzarsi stando sempre sotto al sole wink
i pannelli sono li da 5 anni e le staffe sono ancora perfettamente incollate ...
vivi e lascia vivere
Modificato da liveline il 16/06/2020 alle 12:17:05
Panzer
Panzer
Inserito il 16/06/2020 alle: 13:09:23
L’unico prodotto che puoi anzi devi utilizzare è sikaflex 521 uv,
pulire bene la superficie utilizzando un prodotto adatto allo scopo non alcol, se vuoi esagerare passa con il pennellino un primer ci sono confezioni mono uso.
Mick KoKorde World President
Modificato da Panzer il 16/06/2020 alle 13:10:10
fafe81
fafe81
04/10/2019 8
Inserito il 16/06/2020 alle: 13:15:34
In risposta al messaggio di Panzer del 16/06/2020 alle 13:09:23
L’unico prodotto che puoi anzi devi utilizzare è sikaflex 521 uv, pulire bene la superficie utilizzando un prodotto adatto allo scopo non alcol, se vuoi esagerare passa con il pennellino un primer ci sono confezioni mono uso.
Ok grazie del consiglio, come primer cosa posso usare? hai un nome specifico?
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 16/06/2020 alle: 14:05:23
salve...
personalmente uso TECHNO :
https://www.zucchini.it/files/0...
è sufficiente sgrassare bene il punto dove incollare, mai avuto problemi...
ciao attutti
massimo
massimo
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 399
Inserito il 16/06/2020 alle: 14:16:41
Ciao, perché escludi gli altri che sono esplicitamente degli adesivi strutturali?
La resistenza agli agenti atmosferici è specificata in entrambi i prodotti (552 e 521), entrambi induriscono con l'umidità essendo di composizione simile. Il 552 è specificato che è un adesivo strutturale in grado di sostenere sollecitazioni dinamiche, mentre il 521 "è adatto per incollaggi e sigillature elastiche".
Le caratteristiche di resistenza alla trazione sono rispettivamente di 3 o 1,8 N/mm^2, quelle di resistenza al taglio (lacerazione) 10 e 5,5 N/mm.
Mi pare più sicuro il 552, o non considero qualche altro fattore?
Camper for Life
marob
marob
19/08/2009 2276
Inserito il 16/06/2020 alle: 16:57:01
Io ho incollato l'antenna con questo:
Restate sani
celeserpi
celeserpi
12/08/2019 59
Inserito il 16/06/2020 alle: 18:42:01
In risposta al messaggio di fafe81 del 16/06/2020 alle 04:08:19
Ciao, sono in procinto di incollare il pannello sul mio mezzo con tetto in vetroresina. Sono indeciso sulla versione di Sika da usare, 512? É adatto o c'è di meglio? grazie
Buonasera.Appena finito di fissare le staffe  del pannello con 252 sika ,consigliato perchè strutturale.
celeserpi
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 16/06/2020 alle: 22:19:51
In risposta al messaggio di Ikigai del 16/06/2020 alle 14:16:41
Ciao, perché escludi gli altri che sono esplicitamente degli adesivi strutturali?  La resistenza agli agenti atmosferici è specificata in entrambi i prodotti (552 e 521), entrambi induriscono con l'umidità essendo di
composizione simile. Il 552 è specificato che è un adesivo strutturale in grado di sostenere sollecitazioni dinamiche, mentre il 521 è adatto per incollaggi e sigillature elastiche.  Le caratteristiche di resistenza alla trazione sono rispettivamente di 3 o 1,8 N/mm^2, quelle di resistenza al taglio (lacerazione) 10 e 5,5 N/mm. Mi pare più sicuro il 552, o non considero qualche altro fattore?
ti sfugge la specifica uv (resistente ai raggi solari ) prova a incollare un qualcosa con sika 521 uv e 552/252 all'esterno sempre esposto al sole , noterai che negli anni che passano  il 521uv mantiene la propria elasticità ,mentre il 552/252 tendono   a polverizzarsi in superficie e con il tempo  per effetto degli uv perdono  le proprie caratteristiche ...   wink
Modificato da liveline il 16/06/2020 alle 22:23:55
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 399
Inserito il 16/06/2020 alle: 22:39:01
In risposta al messaggio di liveline del 16/06/2020 alle 22:19:51
Mi interessa la questione.
La sigla UV la avevo ovviamente notata, ma trovavo strano che poi non se ne facesse menzione nella scheda tecnica. Entrambi i prodotti riportano la capacità di resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento, cosa non riportata sul 252.
In alcune descrizioni di siti di shopping online viene indicata una resistenza agli UV anche per il 552.
Nel mio caso, incollando angolari di alluminio su vetroresina del tetto, il sole lo prenderebbe solo sul bordino di adesivo che dovesse sporgere dal bordo del profilo, la parte sotto l'alluminio non prenderebbe UV.
Basterebbe sigillare i bordi della staffa con 521 UV, come già suggerito in un'
altra discussione
qui sul forum.
Tu liveline hai per caso avuto esperienza di incollaggi di 552 che si sono polverizzati col tempo?frown
Camper for Life
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 16/06/2020 alle: 22:48:13
Facciamo un ragionamento, un adesivo strutturale è chiamato tale perchè è stato progettato per resistere alle sollecitazioni, un sigillante, lo dice la parola stessa, non incolla, sigilla.
Un adesivo strutturale rimarrà, nel nostro caso, tra la parete/tetto del camper e l'oggetto incollato, quindi non sarà esposto ai raggi UV, diverso per il sigillante che rimane totalmente in balia alla forza defli agenti atmosferici.
Ne consegue che se voglio incollare un pannello (staffe) sottoposto ad un notevole sforzo meccanico devo per forza di cose affidarmi ad un adesivo resistente e sicuro, non ad un sigillante non progettato allo scopo...
Che poi il sigillante tenga benissimo anche le staffe dei pannelli, quello è un altro discorso, speriamo solo di non vedere mai dai retrovisori il proprio pannello che svolazza pericolosamente in autostrada...
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 16/06/2020 alle: 22:52:21
In risposta al messaggio di Ikigai del 16/06/2020 alle 22:39:01
Mi interessa la questione.  La sigla UV la avevo ovviamente notata, ma trovavo strano che poi non se ne facesse menzione nella scheda tecnica. Entrambi i prodotti riportano la capacità di resistenza agli agenti atmosferici
e all'invecchiamento, cosa non riportata sul 252.  In alcune descrizioni di siti di shopping online viene indicata una resistenza agli UV anche per il 552.  Nel mio caso, incollando angolari di alluminio su vetroresina del tetto, il sole lo prenderebbe solo sul bordino di adesivo che dovesse sporgere dal bordo del profilo, la parte sotto l'alluminio non prenderebbe UV. Basterebbe sigillare i bordi della staffa con 521 UV, come già suggerito in un'altra discussione qui sul forum. Tu liveline hai per caso avuto esperienza di incollaggi di 552 che si sono polverizzati col tempo?
ha un camper vecchiotto e per rifare  le sigillature esterne ne ho provati diversi ,anni fa  feci una sigillatura sui bordi dell'antenna tv sul tetto con il sika 252 e dopo 5 anni si era seccato e al tatto sfregandoci sopra con le dita si sgretolava , da allora per fare qualsiasi sigillatura esterna ho sempre utilizzato il sika 521 uv e non ho avuto più quei problemi ,con il passare del tempo può cambiare leggermente colore ma rimane sempre elastico  e per toglierlo quando rifaccio le sigillature esterne nei profili devo faticare parecchio per toglierlo laugh
sul tetto ho fissato tre pannelli solari e la parabola con il sika 521 uv  ..   la cosa fondamentale per maggiore sicurezza è non fissare i pannelli solari in orizzontale facendogli prendere l'atrito del vento di lato ,ma devono essere montati se possibile sempre con la parte che prende vento sul davanti del pannello dove la staffa lo taglia essendo molto più aerodinamico nel senso di marcia  ...
Modificato da liveline il 16/06/2020 alle 23:00:10
Ikigai
Ikigai
10/01/2020 399
Inserito il 16/06/2020 alle: 23:33:02
In risposta al messaggio di liveline del 16/06/2020 alle 22:52:21
con le dita si sgretolava , da allora per fare qualsiasi sigillatura esterna ho sempre utilizzato il sika 521 uv e non ho avuto più quei problemi ,con il passare del tempo può cambiare leggermente colore ma rimane sempre elastico  e per toglierlo quando rifaccio le sigillature esterne nei profili devo faticare parecchio per toglierlo  sul tetto ho fissato tre pannelli solari e la parabola con il sika 521 uv  ..   la cosa fondamentale per maggiore sicurezza è non fissare i pannelli solari in orizzontale facendogli prendere l'atrito del vento di lato ,ma devono essere montati se possibile sempre con la parte che prende vento sul davanti del pannello dove la staffa lo taglia essendo molto più aerodinamico nel senso di marcia  ...
Esatto wink allora forse ci ho visto giusto.
Il 252, che è un adesivo, non riporta la caratteristica di resistenza agli agenti atmosferici come il 552-AT che voglio utilizzare io. Probabilmente è per questo che ti si è sbriciolato.
Sulle finestre del mio camper vecchietto ho adoperato anche io, come sigillante, il Sika 521 UV, proprio perché come dice camperistadoc, è esposto completamente al sole.
Magari per conferma provo a scrivere alla Sika e poi riporto la risposta (se mi rispondono cheeky)
Camper for Life
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 17/06/2020 alle: 19:58:47
Per le staffe e per le antenne, dei prodotti Sika, bisogna usare il 252 e non il 521Uv.
E' vero che sono sul tetto, ma il sole non passa attraverso l'alluminio delle staffe e il 252 è quello con il potere incollante maggiore.
Inserito il 17/06/2020 alle: 20:41:43
In risposta al messaggio di vagabondo1 del 17/06/2020 alle 19:58:47
Per le staffe e per le antenne, dei prodotti Sika, bisogna usare il 252 e non il 521Uv. E' vero che sono sul tetto, ma il sole non passa attraverso l'alluminio delle staffe e il 252 è quello con il potere incollante maggiore.
E' anche il mio pensiero, dopo aver chiesto informazioni al Produttore...
Allego la tabella che è utile a tutti:
Sika “pretrattamenti standard per incollaggi e sigillatura caravan”
Le seguenti raccomandazioni sono di carattere generale. Si raccomanda di eseguire una serie di test sulle superfici specifiche per poter validare i vari cicli applicativi.
Vetroresina gelcottata
Sigillature interne:
Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-221
Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-209 D + Sikaflex®-221
Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sikaflex®-515
Sigillature esterne:
Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-223
Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-209 D + Sikaflex®-223
Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sikaflex®-521 UV
Incollaggio:
Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-252
Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-209 D + Sikaflex®-252
Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sikaflex®-552 AT
Materiali plastici (ABS – PVC – PS)
Abrasione + Sika® Aktivator-205 + Sika® Primer-209 D + Sikaflex®-221
Incollaggio:
Sika® Primer-209 D + Sikaflex®-552 AT
Acciaio – alluminio anodizzato
Abrasione + Sika® Aktivator-100 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-221
Abrasione + Sika® Aktivator-100 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-223
Incollaggio:
Abrasione + Sika® Aktivator-100 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-252
Superfici verniciate
Incollaggio:
Sika® Aktivator-205 + Sikaflex®- 552 AT
Vetro minerale (l’adesivo deve essere protetto dai raggi UV anche applicando Sika Primer 207)
Incollaggio e sigillatura esterna:
Sika® Aktivator-100 + Sikaflex®-265
Sika® Aktivator-100 + Sika® Primer-207 + Sikaflex®-265
Incollaggio:
Sika® Aktivator-205 + Sikaflex®-556
NOTE:
N.B. per abrasione si intende la spagliettatura delle superfici con scoth-brite
Prodotto da utilizzare per la rimozione di adesivi e/o sigillanti non induriti su superfici:
Sika® Remover-208
Prodotto da utilizzare per la finitura/lisciatura dei giunti di sigillatura:
Sika® Tooling Agent N
Vantaggi di adesivi e sigillanti ibridi (Sikaflex®-5XX) rispetto ai prodotti poliuretanici standard (Sikaflex®-2XX):
  • ampio spettro di adesione su una vasta gamma di superfici senza necessità di eccessivi pretrattamenti
  • migliore stabilità delle sigillature ai raggi UV
  • migliore lavorabilità, anche a basse temperature
  • assenza di isocianati (assenza di Xn)
Le indicazioni sopra riportate sono di esclusivo carattere generale, per confermare i cicli di pre-trattamento è necessario eseguire delle prove di adesione specifiche sul materiale realmente in uso in produzione/riparazione
Questo rapporto è stato preparato sulla linea delle nostre attuali conoscenze e sull’esperienza dei nostri prodotti quando adeguatamente immagazzinati e maneggiati e se applicati in condizioni normali. E’ applicabile esclusivamente all’utilizzo e ai prodotti cui questo rapporto si riferisce. In caso di modifiche ai parametri delle applicazioni, quali cambi di substrati, condizioni o cicli di applicazione e di utilizzo etc. consultare il dipartimento tecnico prima di utilizzare prodotti Sika. L’utilizzatore deve comunque verificare direttamente sotto la propria responsabilità l’adeguatezza del prodotto e del ciclo applicativo per lo scopo e l’applicazione intesa. Consultare le schede dati prodotto aggiornate. Salvo eccezioni specificate in forma scritta, la garanzia Sika è governata esclusivamente dalle condizioni di vendita, in particolare Sika non garantisce in merito alla corretta applicazione dei suoi prodotti.
Ezio55
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 17/06/2020 alle: 20:55:11
 Dopo una brutta esperienza  avendo incollato pannelli flessibili sul tetto del camper con il sikaflex  251 posso affermare che dovendo aver tolto il pannello perché guasto dopo 6 anni ,il silicone sotto era mezzo cotto ingiallito e si sfaldava al tatto,da allora mai più utilizzato ,possono scriverci nelle specifiche che  regge anche  un grattaciellono
Dai concessionari ho notato che utilizzano il sikaflex 521 per sigillare e incollare ,poi in realtà che lo facciano per un discorso pratico comprando quintali di quel sigillante per abbattere il costo ,non so.
per una questione pratica non saprei
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 17/06/2020 alle 20:58:50
Inserito il 17/06/2020 alle: 20:59:28
In risposta al messaggio di himmer80 del 17/06/2020 alle 20:55:11
ingiallito e si sfaldava al tatto,da allora mai più utilizzato ,possono scriverci nelle specifiche che  regge anche  un grattaciello Dai concessionari ho notato che utilizzano il sikaflex 521 per sigillare e incollare ,poi in realtà che lo facciano per un discorso pratico comprando quintali di quel sigillante per abbattere il costo ,non so. per una questione pratica non saprei
Il 521 però non è nella lista che mi hanno dato per incollaggi e sigillature caravan...
Ezio55
Modificato da ezio55 il 17/06/2020 alle 20:59:57
