Miscelatore termostatico
Berger Camping
1 20 7
Inserito il 20/02/2018 alle: 06:40:13
sto montando un miscelatore termostatico per doccia interna ed esterna , qualcuno di voi lo ha già fatto?
vorrei mettere dei rubinetti ad ogni linea per chiudere il circuito se non si usa , ad esempio la doccia esterna non si usa mai , mi servirebbe se andiamo al mare per non portare sabbia dentro , idem la doccia  interna , se siamo in libera , come avete risolto , dove lo avete messo?
PS è per avere piu informazioni , io avrei pensato di mettere il termostato nel gavone , dove passa la linea per la doccia , non vorrei bucare la parete del bagno
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 20/02/2018 alle: 11:15:28
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 20/02/2018 alle 06:40:13
sto montando un miscelatore termostatico per doccia interna ed esterna , qualcuno di voi lo ha già fatto? vorrei mettere dei rubinetti ad ogni linea per chiudere il circuito se non si usa , ad esempio la doccia esterna
non si usa mai , mi servirebbe se andiamo al mare per non portare sabbia dentro , idem la doccia  interna , se siamo in libera , come avete risolto , dove lo avete messo? grazie PS è per avere piu informazioni , io avrei pensato di mettere il termostato nel gavone , dove passa la linea per la doccia , non vorrei bucare la parete del bagno
Tu vuoi montare un miscelatore termostatico sulla linea del bagno allora:
Ti consiglio di farlo dove ti è più comodo ed ispezionabile, ogni camper è diverso.
Io ho messo solo un rubinetto miscelatore termostatico nella doccia per non limitare la temperatura nel resto del circuito e che sia registrabile dalla persona, ognuno ha le sue preferenze.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 20/02/2018 alle: 13:31:03
Io lo messa all'uscita  del solo boiler (no stufa)
Inserito il 20/02/2018 alle: 16:07:41
da come la ho capita penso che ti riferisci a un mix termostatico di linea con due ingressi e una uscita e su quello mi riferisco :
l'impiantistica idrica non è uguale per tutti i camper e sul tuo dovrai individuare la diramazione che alimenta la sola doccia interna e quella esterna poi inserire il mix termostatico di linea e relative valvole di intercettazione ma entrambi devono essere in un vano accessibile e comodo , fai attenzione perchè più avanti una diramazione delle due docce potrebbe alimentare anche il lavabo lato calda e spesso non è possibile intercettare comodamente la sola doccia se non con interventi invasivi
mario
Inserito il 20/02/2018 alle: 20:20:50
lo metto nel gavone , li passa la linea della doccia , termostato solo le docce , i lavabi li lascio liberi
Inserito il 20/02/2018 alle: 22:52:57
ok perfetto , chiaramente ci deve essere la linea fredda e calda altrimenti la valvola non potrà miscelare
Inserito il 21/02/2018 alle: 06:04:21
In risposta al messaggio di ecostar del 20/02/2018 alle 22:52:57
ok perfetto , chiaramente ci deve essere la linea fredda e calda altrimenti la valvola non potrà miscelare  ciao
si certo , al termostato e in doccia interna faccio arrivare anche la fredda , nella esterna solo calda uscita termostato
Modificato da Hecktor2 il 21/02/2018 alle 06:05:29
Inserito il 21/02/2018 alle: 12:59:32
probabilmente non ci stiamo capendo o sono io un po duro di comprendonio , intendevo che la miscelatrice termostatica devi alimentarla con acqua fredda + calda e solo l'uscita miscelata della stessa valvola la mandi verso le due docce lato calda , sulla miscelatrice vedrai un ingresso fredda + un ingresso calda e una uscita miscelata , quindi le due docce lato calda devi alimentarle con l'uscita miscelata
 se invece vuoi miscelare solo la doccia esterna allora la miscelatrice deve essere abbinata solo a quella doccia e la calda della doccia interna deve essere diretta non miscelata
