misura ugello frigo dometic RM7605
Berger Camping
2 20 34
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 24/07/2022 alle: 22:14:12
In risposta al messaggio di danicamper del 24/07/2022 alle 21:38:44
non ci sto capendo piu niente.   prima di ordinare ho fatto una ricerca online.. un rivenditore per il mio frigo da l'ugello kz65 un'altro kz16  non so se posso mettere i due link, comunque fidatevi. a questo punto ho le idee piu confuse di prima..  provero a scrivere all'assistenza dometic sperando rispondano. vi tengo aggiornati
Io ho capito che sono sigle diverse per lo stesso articolo dometic lo chiama in un modo e un'altra lo chiama kr xx.
Come detto sopra quando contatti il fabbricante/distributore del frigo,allega anche il numero di serie dello stesso.
Ciao Paolo.
Inserito il 24/07/2022 alle: 23:24:17
kz65 presumo che 65 sia la misura del foro ugello , kz16 presumo che il 16 sia solo il riferimento articolo , il 16 non può essere la misura del foro ugello del tuo frigo
Giampi 1
Giampi 1
30/12/2009 95
Inserito il 25/07/2022 alle: 08:57:27
In risposta al messaggio di ecostar del 24/07/2022 alle 23:24:17
Ugello KZ 16 30 MB x RM 7601 / 7605 / 7655 / 7805 articolo 116 1784 questo dalle mie ricerche dopo aver lavorato sul mio RM 7361. Saluti
Modificato da Giampi 1 il 25/07/2022 alle 09:00:22
Inserito il 25/07/2022 alle: 11:09:51
Ok Giampi , pare che entrambi gli ugelli  ( KZ 60 e KZ 16) si riferiscano alla stesso ugello , tuttavia l numero 16 come numero non può essere la misura del foro ugello mentre potrebbe essere il numero 65 anche se si tratta dello stesso ugello del numero 16 quindi non sappiamo con certezza quale sia la misura esatta del foro ugello sul frigo RM7605 ma indipendentemente che sia siglato KZ65 oppure KZ16 almeno sappiamo quale sia l'ugello compatibile o almeno si spera perchè non sono pochi i rivenditori che vendono senza sapere cosa vendono
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
speedy13
speedy13
28/10/2019 783
Inserito il 25/07/2022 alle: 11:14:54
@Danicamper
hai posizionato correttamente il bulbo sulla fiamma? Perché se lo hai lasciato "corto", ossia più indietro, la valvola si apre poco, ed esce poco gas e fatica a modulare, (esperienza personale).
Per il foro è vero, non è circolare, ma a forma di stella circa, l'ho cambiato questa primavera e la fiamma è diventata bella, che prima non avevo. Almeno sul mio serie 4000.
Modificato da speedy13 il 25/07/2022 alle 11:16:13
Inserito il 25/07/2022 alle: 12:23:35
Massimo guarda che la fiamma su tutti i frigo automatici Electrolux e Dometic non è modulabile ma ON/OFF quindi accesa o spenda non modulabile  , non è modulabile neanche su tutti i frigo con gestione manuale , in questi ultimi ci sono 3 o 4 regolazioni fisse manuali che regolano la fiammella dalla potenza minima a quella massima e viceversa senza mai spegnerla ma anche su questi non è modulabile , una modulazione fiamma è tutt'altra faccenda non presente sui frigo ad assorbimento , probabilmente ti sei confuso
scubidu
scubidu
Inserito il 25/07/2022 alle: 16:32:36
In risposta al messaggio di ecostar del 24/07/2022 alle 12:50:27
Condivido che l'anomalia non è sull'evaporatore ma direi che è sulla quantità di gas sul bruciatore che potrebbe essere scarsa oppure in esubero , purtroppo io non ricordo la misura esatta del foro calibrato ma se contatti l'amico scubidu dovrebbe saperlo
purtroppo    non   conosco   bene  questo  modello.
però  cercando    mi sembra di  capire
che  il kz 16    sia  indicato  per  il doppia porta
il  kz  43    (kz65) vada  bene   sui  90/110 litri
Giampi 1
Giampi 1
30/12/2009 95
Inserito il 25/07/2022 alle: 18:03:53
In risposta al messaggio di scubidu del 25/07/2022 alle 16:32:36
purtroppo    non   conosco   bene  questo  modello. però  cercando    mi sembra di  capire  che  il kz 16    sia  indicato  per  il doppia porta il  kz  43    (kz65) vada  bene   sui  90/110 litri
Sul mio Dometic RM 7361 ho dato il numero di matricola,  ho montato il KZ 65 (289048300) e mi hanno comunicato che sostituisce il KZ 43 (2890483007). Se Danicamper ha qualcuno  che passa x il casello autostradale di Dolo (VE) regalo volentieri l' ugello KZ16 (289048311) acquistato x sbaglio. Saluti Giampi
Modificato da Giampi 1 il 25/07/2022 alle 18:37:08
danicamper
danicamper
28/04/2019 7
Inserito il 25/07/2022 alle: 20:42:30
In risposta al messaggio di Giampi 1 del 25/07/2022 alle 18:03:53
siete tutti troppo gentili,
giampi, non riesco a venire a dolo abito in provincia di Perugia, troppo lontano.
alla fine, ho semplicemente contattato dometic al numero 0543-754901 , molto gentilmente mi hanno chiesto il numero del prodotto  e, ufficialmente mi hanno confermato che l'ugello da montare è il kz16.
ho subito ordinato. appena arriva vi faccio sapere com'è andata.
grazie ancora
Modificato da danicamper il 25/07/2022 alle 20:44:10
scubidu
scubidu
Inserito il 25/07/2022 alle: 20:44:23
quanti   litri  e  il  tuo   frigo ?
e   che  misura  hai  attualmente ?
danicamper
danicamper
28/04/2019 7
Inserito il 25/07/2022 alle: 20:54:23
In risposta al messaggio di scubidu del 25/07/2022 alle 20:44:23
quanti   litri  e  il  tuo   frigo ?  e   che  misura  hai  attualmente ?
il mio frigo è 25+138 doppia porta.
Non ti so dire il modello dell'ugello ma sopra è scritto 65 , secondo me, o la misura non corrisponde con il codice oppure è stato allargato dal vecchio proprietario, visto che la caldaia già dopo 10 minuti non ci si tiene le mani
non provate a pulite l'ugello con spilli o altro, basta poco per allargarlo e provocare danni. Nuovo costa 15 euro, i nostri mezzi valgono molto di più.
infine, tra lo scompenso, stavo facendo una ricerca per la sostituzione del frigo a compressore,  a breve aprirò un'altro post. ho scoperto una cosa molto interessante a riguardo.
scubidu
scubidu
Inserito il 25/07/2022 alle: 21:35:45
se   doppia  porta  il.   16 dovrebbe  andare bene.
se  a 220...raffredda  correttamente
il  circuito   di ammoniaca  è  ok.
per  il compressore  altra  cosa,
ma  anche  come     consumi.
e  i  pannelli   solari non  caricano  all.ombra
speedy13
speedy13
28/10/2019 783
Inserito il 26/07/2022 alle: 07:58:16
In risposta al messaggio di ecostar del 25/07/2022 alle 12:23:35
Grazie x la precisazione. E soprattutto x che legge dopocrying.
È che mi era capitato che mi avevano detto di metterla più indietro, e non raffreddava, quando poi lo spostata in avanti si è sentito un piccolo sibilo, come di apertura valvola e questo mi ha tratto in inganno ed ho utilizzato il termine modulare. Alla fine però ho cambiato l'ugello e sistemate le ventoline, che sparassero fuori l'aria correttamente ed è cambiato.
Ancora grazie x la correzione e precisazione.
danicamper
danicamper
28/04/2019 7
Inserito il 30/07/2022 alle: 10:27:23
Per concludere tutto e informare a chi interessato, oggi ho montato l'ugello kz16 come consigliato da voi e successivamente confermato da dometic.
dopo solo 2 ore di accensione già lo scambiatore diventa freddo, cosa che prima impiegava più di 10 ore.
Ricordo che il vecchio ugello con la scritta 65 (di dubbia provenienza visto che il mezzo era usato) scaldava fin troppo, tanto da mandare in ebollizione l'ammoniaca.
ora dovrò ripristinare la pasta termica, quella da processori, non sarà l'ideale ma ho quella in casa.
conclusioni. non diventate matti pulire i vecchi ugelli per avere scarsi risultati, l'ugello si cambia e basta, costa 15€  e soprattutto, montiamo quello giusto.
Ne vale delle vostre bibite ghiacciate ;-)
un saluto e un ringraziamento a tutti.
Modificato da danicamper il 30/07/2022 alle 10:28:40
165k Facebook
73k Youtube
