Mitico caricabatteria LIDL
Berger Camping
2 20 73
Inserito il 14/09/2018 alle: 14:40:18
In risposta al messaggio di Paolol del 13/09/2018 alle 13:05:21
La grafica è diversa,ma le caratteristiche ed il display sono uguali.Restiling come le auto,credo. Io sarei interessato di più alla pistola avvitatrice a percussione a 24euro.Con un compressorino da 25L funzionerà o ci sarà troppa poca aria per farlo lavorare.Se così fosse sarebbe sufficiente avere un serbatoio aggiuntivo? Ciao Paolo.
Lascia perdere quella pistola pneumatica a meno che tu non abbia un compressore da almeno 50 litri e bicilindrico con elevata portata di aria e poi anche avere tubi di grosso diametro perchè secondo me i comuni spiralatii lunghi strozzano troppo il flusso.
Io la ho ma in pratica è inutilizzabile con un compressore da 25 litri di quelli da 99 euro come il mio. Da due colpi veloci, poi muore e agonizza senza piu forza. E ho proovato con la Nemo di mia moglie (ruote strette a 85Nm) figurati con il camper a 180Nm.
Invece poi ho preso una pistola avvitatrice a percussione a 220v sempre della LIDL, che svita 320Nm e avvita 100Nm e quella veramente funziona alla grande. Tanto poi a stringere si finisce con la dinamometrica.
https://www.lidl-service.com/st...
se ritorna te la consiglio.
Lunedì invece vorrei prendere la rivettatrice pneumatica, benchè io ne abbia due buone, manuali, di cui una assiale molto grossa, lìultima volta che ho dovuto mettere un centinaio di rivetti da 5mm mi sono massacrato di fatica braccia e mani.
Secondo me la rivettatrice non dovrebbe avere necessità di un grosso flusso di aria continuato nel tempo, perchè tra un rivetto e l'altro comunque passa un po di tempo.
Concordo anch'io che il nuovo caricabatterie è quello con display solito ma con il vestito nuovo, almeno ch non abbiano implementato qualche funzione. Parla di carica a impulsi per recuperare batterie completamente scariche, non ricordo se sul precedente c'era..
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 14/09/2018 alle: 14:56:36
OT per OT
e di questa che ne dite?
https://www.lidl.it/it/non-food...
Inserito il 14/09/2018 alle: 15:08:07
In risposta al messaggio di DonLimpio del 14/09/2018 alle 14:56:36
OT per OT e di questa che ne dite?
La guardavo, ma ho qualche dubbio, intanto è grande la metà di quella mia a 220, poi mi lascia perplesso quel (...dopo 30 secondi) che non depone bene anche perchè 30 seondi è un tempo enorme.
Poi, per uno sforzo del genere si richiedono correnti elevate, se la batteria potrbbe anche fornirla (ma per tempi brevi poi sarà scarica), secondo me è impossibile che con il cavo 12v possa arrivare corrente sufficente. Parliamo di un cavo abbastanza sottile e lungo 5m, e poi un accendino da al massimo 15A che secondo me sono veramente pochi per avere uno strumento potente e efficace.
Costa piu o meno come quello a 220 che ha una potenza ben differente, io aspetterei se ritorna.
renzo07
renzo07
Inserito il 14/09/2018 alle: 15:23:22
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/09/2018 alle 14:40:18
lunghi strozzano troppo il flusso. Io la ho ma in pratica è inutilizzabile con un compressore da 25 litri di quelli da 99 euro come il mio. Da due colpi veloci, poi muore e agonizza senza piu forza. E ho proovato con la Nemo di mia moglie (ruote strette a 85Nm) figurati con il camper a 180Nm. Invece poi ho preso una pistola avvitatrice a percussione a 220v sempre della LIDL, che svita 320Nm e avvita 100Nm e quella veramente funziona alla grande. Tanto poi a stringere si finisce con la dinamometrica. se ritorna te la consiglio. Lunedì invece vorrei prendere la rivettatrice pneumatica, benchè io ne abbia due buone, manuali, di cui una assiale molto grossa, lìultima volta che ho dovuto mettere un centinaio di rivetti da 5mm mi sono massacrato di fatica braccia e mani. Secondo me la rivettatrice non dovrebbe avere necessità di un grosso flusso di aria continuato nel tempo, perchè tra un rivetto e l'altro comunque passa un po di tempo. Concordo anch'io che il nuovo caricabatterie è quello con display solito ma con il vestito nuovo, almeno ch non abbiano implementato qualche funzione. Parla di carica a impulsi per recuperare batterie completamente scariche, non ricordo se sul precedente c'era..
Anche il vecchio carica ad impulsi, pero' devi avere almeno la batteria a 7.5V altrimenti se e' piu' bassa non si avvia del tutto.
La curva di carica messa qui sotto deve essere relativa ad uno degli ultimi dato che nei miei due, carica a 3.8A fino a 13.8 e poi passa a 0.8A per arrivare ai 14.4V (e' qui che ci mette un bel po' se la batteria e' grossa)
Ho appena verificato caricando una batteria scesa a  meno di 10V (l'ho poi buttata) che la carica ad impulsi e' segnalata da un led che normalmente e' acceso a luce fissa durante la carica (simbolo batteria con saetta all'interno)
Penso io sia cosi perche' il lampeggio veloce di quel led non e' documentato (almeno io non l'ho trovato nel manuale)
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 14/09/2018 alle: 15:26:51
Chiedo scusa a tutti per il solito polentino che vien fuori ad ogni 3D,ma io non ho detto che l'avrei usata per le gomme del camper.Mi servirebbe per lavorare i dadi ad esempio quelli delle testine di sterzo che se serrati normalmente(a mano) restano laschi perchè la testina sotto inizia a girare per cui non si serra.
Quella consigliata da Tommaso mi interessa,anche perchè se l'ha testata e consigliata a me basta!
Ciao Paolo.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 14/09/2018 alle: 22:29:02
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/09/2018 alle 15:08:07
La guardavo, ma ho qualche dubbio, intanto è grande la metà di quella mia a 220, poi mi lascia perplesso quel (...dopo 30 secondi) che non depone bene anche perchè 30 seondi è un tempo enorme. Poi, per uno sforzo del
genere si richiedono correnti elevate, se la batteria potrbbe anche fornirla (ma per tempi brevi poi sarà scarica), secondo me è impossibile che con il cavo 12v possa arrivare corrente sufficente. Parliamo di un cavo abbastanza sottile e lungo 5m, e poi un accendino da al massimo 15A che secondo me sono veramente pochi per avere uno strumento potente e efficace. Costa piu o meno come quello a 220 che ha una potenza ben differente, io aspetterei se ritorna.
Quanto tempo fa l'hai preso? Volevo comprare questo a 12v proprio per i motivi che dici tu, la userei per svitare e per riavvitare i 100nm mi bastano perché poi tiro con la dinamometrica. Quello a 220 mi sembra più robusto, ogni quanto lo mettono fuori?
Semi
Inserito il 14/09/2018 alle: 23:49:44
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/09/2018 alle 11:07:12
Questa non dovevano farmela! Giovedì 20 esce il mitico o mitizzato caricabatteria LIDL....però esce una 4a versione tutta nuova (o almeno apparentemente). Ho la prima versione, la seconda e la terza...per non rovinare la collezzione mi toccherà di comperare anche la 4a .... oppure no
Siccome Anche in lidl Spagna dal 24/09 c'è, Di un altro colore sembra.
https://www.lidlonline.es/es/ca...
posso chiedere qual è lo scopo di questo caricabatterie? Voglio dire, che differenza c'è rispetto ad attaccare il camper alla rete e caricare tramite la centralina di serie?
Scusate la domanda banale, ma se può servire x 17 euro...
Modificato da Hunter85 il 15/09/2018 alle 00:21:25
Inserito il 15/09/2018 alle: 09:40:17
In risposta al messaggio di Hunter85 del 14/09/2018 alle 23:49:44
Siccome Anche in lidl Spagna dal 24/09 c'è, Di un altro colore sembra. posso chiedere qual è lo scopo di questo caricabatterie? Voglio dire, che differenza c'è rispetto ad attaccare il camper alla rete e caricare tramite la centralina di serie? Scusate la domanda banale, ma se può servire x 17 euro...
Personalmente ho vari caricabatterie, per il semplice fatto che non ho solo il camper : auto, moto, tagliaerba, ecc....
Comunque aver un carica di riserva male non fa, per esempio secondo me, con il parallelatore la BM non viene mai caricata bene, e aver il camper sempre sotto 220 non mi piace, preferisco tenere sotto controllo e caricare singolarmente ogni batteria,...lo so sono un maniaco laugh
Inserito il 15/09/2018 alle: 11:21:28
In risposta al messaggio di renzo07 del 14/09/2018 alle 15:23:22
Anche il vecchio carica ad impulsi, pero' devi avere almeno la batteria a 7.5V altrimenti se e' piu' bassa non si avvia del tutto. La curva di carica messa qui sotto deve essere relativa ad uno degli ultimi dato che nei miei
due, carica a 3.8A fino a 13.8 e poi passa a 0.8A per arrivare ai 14.4V (e' qui che ci mette un bel po' se la batteria e' grossa) Ho appena verificato caricando una batteria scesa a  meno di 10V (l'ho poi buttata) che la carica ad impulsi e' segnalata da un led che normalmente e' acceso a luce fissa durante la carica (simbolo batteria con saetta all'interno) Penso io sia cosi perche' il lampeggio veloce di quel led non e' documentato (almeno io non l'ho trovato nel manuale) Renzo.
Grazie, spiegazione molto utile. winksmiley
Inserito il 15/09/2018 alle: 11:37:38
In risposta al messaggio di Paolol del 14/09/2018 alle 15:26:51
normalmente(a mano) restano laschi perchè la testina sotto inizia a girare per cui non si serra. Quella consigliata da Tommaso mi interessa,anche perchè se l'ha testata e consigliata a me basta! Ciao Paolo.
Io ho anche questa serie di utensili (mi manca solo il multifunzione) tra cui appunto anche l'avvitatore a impulsi
però, questo seppure professionale, va bene per bulloni fino a 8 o 10mm dove lavora benissimo e con sufficente forza, quello LIDL invece lo ho preso specificamente per le ruote dei veicoli.
Sul camper mon lo ho ancora provato, ma poco mi interessa perchè con il camper preferisco andare dal gommista anche perchè lo dovrei sollevare sulla ghiaia e non è comodo nè sicuro, mentre mi interessa di piu per le ruote delle auto che mi può capitare di lavorarci anche qui a casa.
Però, questo a 220 si sente che ha una buona potenza da subito, senza problemi.
Non ho idea su come vadano strette le testine dello sterzo, ma forse ne basta anche uno piu piccolo e a batteria.
Inserito il 15/09/2018 alle: 11:45:49
Come Masivo, anch'io questo caricabatterie lo uso per tutto e di più, ma non per il camper.
Lo uso per la batteria del generatore, o altre cose simili che abitando in campagna capita sempre. Diciamo che è quel caricabatterie che uso al volo senza troppi riguardi.
Nel camper avere a bordo, in viaggio un caricabatterie, puo essere utile se si dovesse rompere la centralina di bordo, per potere continuare il viaggio.
Per quell uso però lascio a bordo un CTEK che è sicuramente migliore del LIDL, anche se costa penso 10 volte di più.
Inserito il 15/09/2018 alle: 12:00:20
In risposta al messaggio di masivo del 15/09/2018 alle 09:40:17
Personalmente ho vari caricabatterie, per il semplice fatto che non ho solo il camper : auto, moto, tagliaerba, ecc.... Comunque aver un carica di riserva male non fa, per esempio secondo me, con il parallelatore la BM non
Io ho un relè che mette in parallelo la BS alla BM  solo con 13,4v poi sotto i 12.5 le stacca quindi la priorità c'è l ha sempre la BM..non so se è uguale o diverso dagli altri parallelatori , so solo che questi costano da 50 a 60 eurosad.
Detto questo può avere una qualche uttilita quel caricabatterie x noi che viviamo nel camper? Forse x 17 euro mi conviene comprarlo...magari x una qualche ragione mi si scarica molto una batteria e bisogna ravvivarla..
Inserito il 15/09/2018 alle: 12:08:42
...o forse no... dopotutto c'è il pannello...sono indeciso...mi alletta solo xké da Lidl A VOLTE, hanno attrezzi a un prezzo ridicolo con la qualità di attrezzi di medio prezzo...cmq moooolto meglio delle low costo cinesi (è quasi tutto madre in Germania).
Sperimentato con una pinza multiuso da 5 euro che non è come la mia leatherman da 160 euro ma moolt meglio di quelle dei bazar cinesi, stesso risultato tra i cacciaviti Lidl (buoni) e cinesi (buttati dopo 1/2 uso).
magis
magis
Inserito il 15/09/2018 alle: 13:40:57
"... è quasi tutto madre in Germania... "
...e io sono piu' bello e giovane della Bèlen... laugh
Inserito il 15/09/2018 alle: 14:41:59
In risposta al messaggio di magis del 15/09/2018 alle 13:40:57
... è quasi tutto madre in Germania... ...e io sono piu' bello e giovane della Bèlen...
...ti sbagli..mi sono informato, molti dei loro attrezzi sono fatti in Germania, ci sono anche indirizzi e foto degli stabilimenti...poi ovvio che una mola bosh  O makita fatta in china( perché ormai TUTTE LE GRANDI MARCHE producono innasia) ê meglio di una parkside Lidl fatta in Germania, ma è fatta in Germania, ed è cmq meglio delle cinesate di pari prezzo.DI GRAN LUNGA...wink
fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 15/09/2018 alle: 15:08:12
Ciao.
Un mio vicino di casa, che ha lavorato oltre 10 anni in Germania mi ha detto che Parkside in Germania è un' ottima marca di utensili/oggetti.
Da parte mia devo dire verificato di persona che danno tre anni di garanzia su determinati oggetti/utensili e se per caso non
è possibile la riparazione o sostituzione, rimborsano, questo mi dà insice di serietà da parte di Lidl.
Poi certamente saranno utensili di medio-alta qualità, ma la loro serietà a parer mio è innegabile.
Fernando
Modificato da fernando1 il 15/09/2018 alle 15:09:14
Inserito il 15/09/2018 alle: 15:33:59
Esatto... dipende tutto dalla uso che uno fa...non penso che gli utensili Lidl siano x un uso professionale e intensivo, ma offrono una qualità e soprattutto una garanzia e assistenza nettamente superiori ad altri prodotti a bassissimo costo di aziende mai sentite. Per il faidate dell' uomo medio sono molto azzeccati.
ho il dremel originale da quando avevo 17 anni e ne ho 33, ma se mi abbandonasse proverei senza altro quello Lidl, per l uso saltuario che ne ho sempre fatto a 1/4 del prezzo...
Inserito il 15/09/2018 alle: 16:29:49
Comprai il caricabatterie alcuni anni fa, usato la prima volta ha funzionato, la seconda, dopo mesi e mesi, all'accensione aveva il display come impazzito... è finito nel bidone e mai più ne comprerò uno.
Avvitatore pneumatico...
Comprato anche quello... MA... c'è sempre un ma...
Se chi ha serrato le colonnette l'ultima volta prima di voi non è andato oltre la quota di serraggio, forse forse ce la si potrebbe anche fare... ma c'è un'incognita... il "blocco" che si crea da solo sulla colonnetta dato lo sfregamento con il cerchio e successivo incrostamento ecc. ecc. il quale porta ad una necessità MOLTO alta di potenza, cosa che la pistola in oggetto non riesce sempre ad avere.
Inoltre, quel dato di targa, riporta dei Nm che rimarranno tali SOLO SE si possiede un compressore, ma soprattutto un tubo dell'aria di corrette dimensioni, altrimenti saranno MOLTI MENO e risulterà quindi impossibile allentare le colonnette anche se correttamente serrate.
Concludo, siamo molto al limite...
Io ho risolto con un bel Ctek e un avvitatore CP, zero problemi. laugh
La banda Bassotti non è solo un fumetto...
Inserito il 15/09/2018 alle: 16:37:28
In risposta al messaggio di Laikone del 15/09/2018 alle 16:29:49
Comprai il caricabatterie alcuni anni fa, usato la prima volta ha funzionato, la seconda, dopo mesi e mesi, all'accensione aveva il display come impazzito... è finito nel bidone e mai più ne comprerò uno. Avvitatore pneumatico...
Comprato anche quello... MA... c'è sempre un ma...  Se chi ha serrato le colonnette l'ultima volta prima di voi non è andato oltre la quota di serraggio, forse forse ce la si potrebbe anche fare... ma c'è un'incognita... il blocco che si crea da solo sulla colonnetta dato lo sfregamento con il cerchio e successivo incrostamento ecc. ecc. il quale porta ad una necessità MOLTO alta di potenza, cosa che la pistola in oggetto non riesce sempre ad avere. Inoltre, quel dato di targa, riporta dei Nm che rimarranno tali SOLO SE si possiede un compressore, ma soprattutto un tubo dell'aria di corrette dimensioni, altrimenti saranno MOLTI MENO e risulterà quindi impossibile allentare le colonnette anche se correttamente serrate. Concludo, siamo molto al limite... Io ho risolto con un bel Ctek e un avvitatore CP, zero problemi.
anche la CP senza un buon compressore ed adeguati tubi, fa quel che può
Inserito il 15/09/2018 alle: 19:52:37
Io non ho mai dovuto ancora smontare le ruote del camper ma leggendo mi sto un po' preoccupandolaugh
Ma non si puo fare come con le macchine?se sono molto strette le ho allentate con chiave e martellate??
