Mitico caricabatteria LIDL
Berger Camping
4 20 73
magis
magis
Inserito il 17/09/2018 alle: 12:34:30
cos'e' un "manutentore" batteria ?
renzo07
renzo07
Inserito il 17/09/2018 alle: 13:02:32
In risposta al messaggio di magis del 17/09/2018 alle 12:34:30
cos'e' un manutentore batteria ?
"mantenitore" wink
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Inserito il 17/09/2018 alle: 14:50:54
Presa la rivettatrice pneumatica, provata con rivetto 5mm (grosso), funziona alla grande, braccia e polsi ringraziano winkyes
renzo07
renzo07
Inserito il 17/09/2018 alle: 15:15:46
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/09/2018 alle 14:50:54
Qualche anno fa ho rifatto tutta una vecchia sedia da campeggio del '79 sostituendo tutte le "strisce" con cinta da tapparella, ovviamente con il doppio di strisce data minor larghezza. Fissate tutte con rivetti da 5mm (come gli originali).
Per due mesi ho avuto il pollice della mano destra che "scattava" quando lo piegavo, credevo non guarisse piu' ma e' andata bene.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Spagna del Nord e Portogallo
Inserito il 17/09/2018 alle: 15:34:18
In risposta al messaggio di renzo07 del 17/09/2018 alle 15:15:46
Qualche anno fa ho rifatto tutta una vecchia sedia da campeggio del '79 sostituendo tutte le strisce con cinta da tapparella, ovviamente con il doppio di strisce data minor larghezza. Fissate tutte con rivetti da 5mm (come
gli originali). Per due mesi ho avuto il pollice della mano destra che scattava quando lo piegavo, credevo non guarisse piu' ma e' andata bene. Renzo.
Allora sai di cosa parlo, anch'io ho dovuto mettere 200 o forse piu rivettoni da 5mm e mi sono massacrato.
Quindi €. 39,99 spesi benissimo.
Avevo dubbi sul funzionamento, quindi provata subito (altrimenti alla LIDL si puo riportare e riavere i soldi) , il primo tiro di grilletto, tira il rivetto, il secondo tronca il chiodo. Penso che applicando a spessori grossi faccia anche tutto con un solo azionamento. Un soffio di aria e fatto, senza la minima fatica.....un sogno!
renzo07
renzo07
Inserito il 17/09/2018 alle: 15:45:40
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/09/2018 alle 15:34:18
Allora sai di cosa parlo, anch'io ho dovuto mettere 200 o forse piu rivettoni da 5mm e mi sono massacrato. Quindi €. 39,99 spesi benissimo. Avevo dubbi sul funzionamento, quindi provata subito (altrimenti alla LIDL si puo
Hai fatto un buon acquisto Tommaso, io pero' mi sono promesso di non fare altre pazzie simili, solo qualche rivetto a mano.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Potere80
Potere80
31/05/2018 130
Inserito il 17/09/2018 alle: 17:30:00
In risposta al messaggio di renzo07 del 17/09/2018 alle 13:02:32
mantenitore
azz...non avevo visto l'errore laugh
intendevo proprio quello: mantenitore
Modificato da Potere80 il 17/09/2018 alle 17:30:21
Inserito il 17/09/2018 alle: 19:42:48
In risposta al messaggio di renzo07 del 17/09/2018 alle 15:45:40
Hai fatto un buon acquisto Tommaso, io pero' mi sono promesso di non fare altre pazzie simili, solo qualche rivetto a mano. Renzo.
In effetti sono lavori che non si fanno ogni giorno, ma quella volta che in futuro dovessi ritornare a fare lavori simili, li affronterei a cuor leggero wink
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 18/09/2018 alle: 09:57:06
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/09/2018 alle 11:07:12
Questa non dovevano farmela! Giovedì 20 esce il mitico o mitizzato caricabatteria LIDL....però esce una 4a versione tutta nuova (o almeno apparentemente). Ho la prima versione, la seconda e la terza...per non rovinare la collezzione mi toccherà di comperare anche la 4a .... oppure no
Ciao Tommaso,  a proposito dell'attrezzo elettrico che hai postato per smomtare le gomme, hai visto che Lidl vende lo stesso ma ricaricabile? Secondo te si equivale al tuo?
grazie Giuseppe
Inserito il 18/09/2018 alle: 10:17:57
In risposta al messaggio di epsoncolor del 18/09/2018 alle 09:57:06
Ciao Tommaso,  a proposito dell'attrezzo elettrico che hai postato per smomtare le gomme, hai visto che Lidl vende lo stesso ma ricaricabile? Secondo te si equivale al tuo?  grazie Giuseppe
Si, ho visto che ne hanno alcuni modelli a batteria.
Appena uscito uno con batteria 12v (e anche cavo 12v) ma mi sa tanto che sia molto meno potente, poi ogni tanto ne esce un altro iu grosso con batteria 20V, è gia potrebbe essere meglio, il dubbio è se con una carica di batteria si smontano e poi rimontano 4 ruote. Servirebbe sicuramente una seconda batteria, e poi caricare bene entrambe il giiorno prima dell uso.
Secondo me ha senso se uno deve lavorare dove non ha la 220. Ma se si ha la 220 quello a 220 sicuramente rea meno problemi anche in futuro (le batterie hanno una vita e poi vanno ricomperate con notevole costo).
Oppure uno a batteria (ma in tal caso meglio pensare a uno buono e investire parecchie centinaia di euro) puo essere indispensabile a un professionista che non puo certo stare a ingrovigliarsi tutto il giorno con i cavi 220.
Secondo me, per un privato hobbista, quello 220 fornisce la massima resa al costo (presente e futuro) piu basso.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 18/09/2018 alle: 10:23:38
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/09/2018 alle 10:17:57
Si, ho visto che ne hanno alcuni modelli a batteria. Appena uscito uno con batteria 12v (e anche cavo 12v) ma mi sa tanto che sia molto meno potente, poi ogni tanto ne esce un altro iu grosso con batteria 20V, è gia potrebbe
essere meglio, il dubbio è se con una carica di batteria si smontano e poi rimontano 4 ruote. Servirebbe sicuramente una seconda batteria, e poi caricare bene entrambe il giiorno prima dell uso. Secondo me ha senso se uno deve lavorare dove non ha la 220. Ma se si ha la 220 quello a 220 sicuramente rea meno problemi anche in futuro (le batterie hanno una vita e poi vanno ricomperate con notevole costo). Oppure uno a batteria (ma in tal caso meglio pensare a uno buono e investire parecchie centinaia di euro) puo essere indispensabile a un professionista che non puo certo stare a ingrovigliarsi tutto il giorno con i cavi 220. Secondo me, per un privato hobbista, quello 220 fornisce la massima resa al costo (presente e futuro) piu basso.
Grazie, aspetto di vedere se rimetteranno in vendita quello a 220V.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 18/09/2018 alle: 11:04:42
In risposta al messaggio di epsoncolor del 18/09/2018 alle 10:23:38
Anche io
Semi
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 24/09/2018 alle: 15:44:10
alla fine sono andato a prendere il caricabatterie perche' l' altro (quello grigio) ha smesso di funzionare (avevo gia' cambiato il tastino) .. appena ho un attimo lo  riapro semmai e' solo un filo staccato!!
