Mobilsat che punta sbagliato
Berger Camping
1 20 12
Inserito il 10/08/2017 alle: 19:55:39
ciao a tutti, stamani avendo la parabola e parte il puntamento, ad un certo punto vedo sulla TV che ha quasi trovato il satellite visto che sto vedendo un programma ma quando mi da  'satellite trovato' in realtà non vedo o meglio medo l'immagine ferma e la scritta 'segnale debole'
la chiudo, riprovo nulla, stesso problema, ad un certo punto di dice 'errore endcover V' e la parabola non si chiude, l'aiuto io con la scopa e si chiude.
Riprovo nulla stesso errore.
Per cronaca la centralina é aggiornata ed ho anche il nuovo display touch.
Grazie in anticipo
Modificato da Grinza il 10/08/2017 alle 20:05:36
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 10/08/2017 alle: 20:08:44
In risposta al messaggio di Grinza del 10/08/2017 alle 19:55:39
o meglio medo l'immagine ferma e la scritta 'segnale debole' la chiudo, riprovo nulla, stesso problema, ad un certo punto di dice 'errore endcover V' e la parabola non si chiude, l'aiuto io con la scopa e si chiude. Riprovo nulla stesso errore. Per cronaca la centralina é aggiornata ed ho anche il nuovo display touch. Grazie in anticipo Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
Quando capita con la mia normalmente risolvo facendo  il  Puntamento fine:
tenendo premuto il tasto centrale  per oltre 3 secondi (operazione confermata da un bip) l’antenna esegue nuovamente il puntamento fine. Questa funzione è utile nel caso il camper subisca qualche lieve spostamento e necessiti di perfezionare il puntamento dell’antenna senza dover eseguire una ricerca completa.
Però a me non è mai capitato che la parabola rimanesse aperta e nemmeno quella segnalazione di errore.
Spero di essere stato utile.
Claudio
Modificato da clacal il 10/08/2017 alle 20:12:36
Inserito il 10/08/2017 alle: 20:19:08
In risposta al messaggio di clacal del 10/08/2017 alle 20:08:44
Quando capita con la mia normalmente risolvo facendo  il Puntamento fine: tenendo premuto il tasto centrale  per oltre 3 secondi (operazione confermata da un bip) l’antenna esegue nuovamente il puntamento fine. Questa
funzione è utile nel caso il camper subisca qualche lieve spostamento e necessiti di perfezionare il puntamento dell’antenna senza dover eseguire una ricerca completa.  Però a me non è mai capitato che la parabola rimanesse aperta e nemmeno quella segnalazione di errore. Spero di essere stato utile.
Grazie, ho provato anche quello ma senza risultato
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 10/08/2017 alle: 20:27:53
Hai provato a fare la funzione SMARTSCAN.
Se non hai le istruzioni la trovi qui:
http://www.mobiltech.it/images/...
Se vai a pag 15 ti spiega il significato del tuo codice errore.
Claudio
Modificato da clacal il 10/08/2017 alle 20:30:39
Inserito il 10/08/2017 alle: 21:01:56
In risposta al messaggio di clacal del 10/08/2017 alle 20:27:53
Hai provato a fare la funzione SMARTSCAN. Se non hai le istruzioni la trovi qui: Se vai a pag 15 ti spiega il significato del tuo codice errore.
Gentilissimo, ho fatto l'aggiornamento ma non ho risolto proveró con un altro decoder Peró é a casa e fino a sabato...
grazie ancora
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 10/08/2017 alle: 21:15:52
In risposta al messaggio di Grinza del 10/08/2017 alle 21:01:56
Gentilissimo, ho fatto l'aggiornamento ma non ho risolto proveró con un altro decoder Peró é a casa e fino a sabato... grazie ancora
Ciao Grinza, per il puntamento c'è solo lnb, centralina e cavo segnale. Fossi in te controllerei il lnb o meglio lo sostituirei anche perchè costa qualche euro. Se il lnb da un segnale in ritardo può ingannare il posizionamento, è capitato anche ad un'amico con altro tipo di antenna automatica.
Topolone
Topolone
Inserito il 11/08/2017 alle: 06:24:05
Antonio, se riesci ad accedere al tetto smonta il coperchio della sat e metti del grasso sui due ingranaggi.
Se non vuoi smontare il coperchio dai una bella spruzzata di WD40 nelle fessure dietro .
Al 90% risolvi il tuo problema ; da come lo descrivi  è un difetto sulla meccanica.
Inserito il 11/08/2017 alle: 18:19:50
almeno te qualcosa vedi... io sono partito e appena arrivato a destinazione alzo la mobilsat e mi da errore lnb e la parabola di blocca.
temo che il cavetto in teflon che va all'lnb si sia staccato dal connettore f oppure sia in corto.
niente tv in vacanza.
Andrea IW5CI
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 11/08/2017 alle: 18:48:08
In risposta al messaggio di iw5ci del 11/08/2017 alle 18:19:50
almeno te qualcosa vedi... io sono partito e appena arrivato a destinazione alzo la mobilsat e mi da errore lnb e la parabola di blocca. temo che il cavetto in teflon che va all'lnb si sia staccato dal connettore f oppure sia in corto. niente tv in vacanza.
se l'antenna si ferma appena dopo iniziata l'apertura sicuramente il problema è che la centralina rileva un corto sul cavo segnale e segnala l'anomalia.
 La parte più soggetta a rovinarsi è il connettore sul lnb perchè è quello più esposto. La sostituzione del connettore sul lnb può essere fatta velocemente collegando uno spezzone di normale cavo sat con connettore F (che trovi anche al centro commerciale) al filo originale. La giunta poi la metti dentro il tubo lnb. Quando vai a casa fai sistemare il connettore per bene
Inserito il 13/08/2017 alle: 08:14:17
Grazie a tutti, domani proveró partendo dalle cose piú semplici per poi, in caso di sconfitta, arrivare a prenderla a martellate...smiley
Inserito il 14/08/2017 alle: 14:36:03
Allora sono montato sul tetto ma non sono riuscito a svitare nulla (non vedevo viti e avevo timore di rompere qualcosa) ho spruzzato svidol dappertutto, sono sceso ed ho rifatto i collegamenti dell'antenna, pulio tutto accesa la parabola e magicamente tutto funziona
Grazie a tutti
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 14/08/2017 alle: 21:14:03
Prova a sostituire il cavo Lnb decoder in maniera volante per capire se non sia rotto. Claudio
Topolone
Topolone
Inserito il 19/08/2017 alle: 18:04:27
In risposta al messaggio di Grinza del 14/08/2017 alle 14:36:03
Allora sono montato sul tetto ma non sono riuscito a svitare nulla (non vedevo viti e avevo timore di rompere qualcosa) ho spruzzato svidol dappertutto, sono sceso ed ho rifatto i collegamenti dell'antenna, pulio tutto accesa la parabola e magicamente tutto funziona Grazie a tutti
Nessuna magia ma solo difetto noto.
