Modem Router 12 volt con sim 4g
Berger Camping
2 20 73
Inserito il 29/09/2021 alle: 17:46:25
In risposta al messaggio di Jasper96 del 29/09/2021 alle 17:33:10
Salve a tutti, sto valutando di acquistare un Huawei 4g Routewr Pro B535-235 che può essere alimentato a 12V.  Chiedo scusa per l'ignoranza, però no ho capito a quale presa di alimentazione va collegato. Direttamente a
12V? Con le spine tipo USB o accendisigari? Alle normali 220V? Nella confezione del router c'è il cavo con l'alimentatore 220V. Premetto che ho un inverter NDS 2000W onda pura. Ringrazio in  anticipo per la spiegazione. Riccardo
Ho lo stesso router.
E' un ottimo prodotto.
L'assorbimento e' intorno a 0,2 ampere.
Lo colleghi semplicemente ad una presa 12 volt della cellula
Nel camper potresti avere questa
http://www.accessoriperautoemot...
oppure questa
https://it.aliexpress.com/item/...
Naturalmente dovrai procurarti il cavo compatibile.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 29/09/2021 alle: 17:53:28
In risposta al messaggio di salvatore del 29/09/2021 alle 17:46:25
Ho lo stesso router. E' un ottimo prodotto. L'assorbimento e' intorno a 0,2 ampere. Lo colleghi semplicemente ad una presa 12 volt della cellula Nel camper potresti avere questa oppure questa Naturalmente dovrai procurarti il cavo compatibile.
Solo 0.2A? Mi sembra veramente poco, il mio B525-23A consuma 1A...
Comunque bisogna vedere se questi router sopportano tensioni più alte di 12V (14.4V) con ricarica della batteria) altrimenti bisogna mettere uno stabilizzatore di tensione come ho fatto io per la mia Tv sul camper.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Jasper96
Jasper96
22/02/2021 2
Inserito il 29/09/2021 alle: 17:54:54
Grazie Salvatore per la risposta. Ho diverse di queste prese installate sul camper, ma il cavo compatibile che va dal router Huawei alla presa "accendisigari" dove si trova? Sapresti indicarmi il modello con un link?
Jasper96
Inserito il 29/09/2021 alle: 19:45:47
In risposta al messaggio di camperistadoc del 29/09/2021 alle 17:53:28
Solo 0.2A? Mi sembra veramente poco, il mio B525-23A consuma 1A... Comunque bisogna vedere se questi router sopportano tensioni più alte di 12V (14.4V) con ricarica della batteria) altrimenti bisogna mettere uno stabilizzatore di tensione come ho fatto io per la mia Tv sul camper. Ciao
Ho confuso i modelli.
Il mio e' Huawei B311-91DD, ma esiste anche con altre sigle.
Confermo il consumo di 0,2 ampere (scarsi).
Confermo il funzionamento fino a 14,7 volt, che nel mio camper vengono raggiunti quando connesso alla 230
Nessuna stabilizzazione.
Il vostro e' un LTE categoria 6 (300mbps massimi) ed ha il wifi anche a 5ghz
Il mio e' un LTE da 150mbps massimi ed il wifi e' solo a 2.4 ghz.
Costa esattamente la meta' del vostro.
Adeguato per le mie esigenze.
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 29/09/2021 alle: 21:09:13
In risposta al messaggio di salvatore del 29/09/2021 alle 19:45:47
Ho confuso i modelli. Il mio e' Huawei B311-91DD, ma esiste anche con altre sigle. Confermo il consumo di 0,2 ampere (scarsi). Confermo il funzionamento fino a 14,7 volt, che nel mio camper vengono raggiunti quando connesso
alla 230 Nessuna stabilizzazione. Il vostro e' un LTE categoria 6 (300mbps massimi) ed ha il wifi anche a 5ghz Il mio e' un LTE da 150mbps massimi ed il wifi e' solo a 2.4 ghz. Costa esattamente la meta' del vostro. Adeguato per le mie esigenze.
"""   Il vostro e' un LTE categoria 6 (300mbps massimi) ed ha il wifi anche a 5ghz   """
Non che il tuo a 150 mbps non vada bene ci mancherebbe, ma il mio b525 lo uso a casa, non avendo linea fissa, con una sim 4G e va benissimo. Nel camper ora sto usando uno smartphone in disuso come router ed e perfetto, l'unica preoccupazione è la batteria perchè essendo sempre alimentato potrebbe fare qualche scherzo.
Ciaowink
Inserito il 29/09/2021 alle: 21:10:15
In risposta al messaggio di Jasper96 del 29/09/2021 alle 17:54:54
Grazie Salvatore per la risposta. Ho diverse di queste prese installate sul camper, ma il cavo compatibile che va dal router Huawei alla presa accendisigari dove si trova? Sapresti indicarmi il modello con un link? Grazie
Il cavetto dovresti trovarlo nei solite catene di prodotti elettronici.
Viene usato normalmente per i televisori che funzionano anche a 12 volt.
Bisogna pero' di provarlo perche' i connettori lato modem sono di molti tipi e dimensioni.
Chiedi dove comprerai il router.
IgorS
IgorS
15/09/2020 178
Inserito il 30/09/2021 alle: 09:06:36
forse questo andrebbe bene
https://www.amazon.it/BERLS-Ali...
Inserito il 30/09/2021 alle: 09:30:37
In risposta al messaggio di camperistadoc del 29/09/2021 alle 21:09:13
   Il vostro e' un LTE categoria 6 (300mbps massimi) ed ha il wifi anche a 5ghz    Non che il tuo a 150 mbps non vada bene ci mancherebbe, ma il mio b525 lo uso a casa, non avendo linea fissa, con una sim 4G e va benissimo.
Nel camper ora sto usando uno smartphone in disuso come router ed e perfetto, l'unica preoccupazione è la batteria perchè essendo sempre alimentato potrebbe fare qualche scherzo. Ciao
Naturalmente ho un telefono che potrei usare come modem, ma e' decisamente scomodo
Ho quindi acquistato il router Huawei e una sim a parte.
Appena entro in camper lo collego ai 12 volt e lo lascio acceso in permanenza.
Al router e' collegata via wifi una autoradio Android doppio din cinese sulla quale ho installato alcune applicazioni di mio interesse.
La uso principalmente per ascoltare radio in streaming e per Maps, ma e' possibile installare qualsiasi tipo di applicazione.
A camper fermo, sempre collegata al modem via wifi, uso una chiavetta Fire TV Stick con la quale posso - tra l'altro - vedere film oppure programmi televisivi in diretta (Raiplay).
Il router regge senza problemi il flusso dati richiesto dai video.
IgorS
IgorS
15/09/2020 178
Inserito il 30/09/2021 alle: 09:43:41
Giusto per andar offtopic, che radio android hai? :D
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 30/09/2021 alle: 11:35:29
In risposta al messaggio di salvatore del 30/09/2021 alle 09:30:37
Naturalmente ho un telefono che potrei usare come modem, ma e' decisamente scomodo Ho quindi acquistato il router Huawei e una sim a parte. Appena entro in camper lo collego ai 12 volt e lo lascio acceso in permanenza. Al
router e' collegata via wifi una autoradio Android doppio din cinese sulla quale ho installato alcune applicazioni di mio interesse. La uso principalmente per ascoltare radio in streaming e per Maps, ma e' possibile installare qualsiasi tipo di applicazione. A camper fermo, sempre collegata al modem via wifi, uso una chiavetta Fire TV Stick con la quale posso - tra l'altro - vedere film oppure programmi televisivi in diretta (Raiplay). Il router regge senza problemi il flusso dati richiesto dai video.
Il mio smartphone (router) invece è collegato h24 365 gg all anno, mi serve per la videosorveglianza interna ed esterna, il camper lo tengo davanti al cancello di casa.
È per questo che ho paura che la batteria possa fare una brutta fine con conseguenze spiacevoli.
Ciaowink
Inserito il 30/09/2021 alle: 12:50:30
In risposta al messaggio di IgorS del 30/09/2021 alle 09:06:36
forse questo andrebbe bene asc_df_B07K8C22FP/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=386544510606&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3285142655311532494&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008202&hvtargid=pla-683020238368&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=77837168566&hvpone=&hvptwo=&hvadid=386544510606&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=3285142655311532494&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008202&hvtargid=pla-683020238368
Non va bene (entrata usb e uscita 5 volt)blush
Tu hai bisogno di un cavo con spina accendisigari e spinotto adatto.
Questo dovrebbe andar bene
Dico dovrebbe, perche' come hai notato ci sono molti tipi di spinotti.
Unieuro vende molti televisori funzionanti anche a 12 volt.
Li' dovresti trovare il cavetto.
Inserito il 30/09/2021 alle: 13:33:00
Ciao a tutti io ho questo :
Archer MR600 V2
Router 4G+ Cat6 fino a 300Mbps Wi-Fi Dual Band AC1200
  • Rete 4G+ – Velocità di connessione in download fino a 300 Mbps, compatibile con tutti gli operatori.*
  • Plug&Play – Inserisci la SIM, sblocca il PIN e sei subito pronto a connetterti! **
  • Wi-Fi AC1200 – Velocità wireless dual band fino a 300Mbps in 2.4Ghz e 867Mbps in 5GHz.***
  • Tecnologia MU-MIMO –  Maggiore velocità Wi-Fi grazie alla gestione di connessioni simultanee verso più dispositivi.****
  • 3 Porte Gigabit LAN – Connessioni cablate ultra-veloci per dispositivi come console di gioco, PC Desktop e Smart TV.
  • Design d'avanguardia – Ricezione ottimale del segnale LTE grazie a 2 antenne esterne smontabili.*****
  • 1 Porta Gigabit LAN/WAN – Per collegamento in cascata al router dell'operatore, come connessione di back-up in caso di down della linea fissa.
  • TP-Link OneMeshTM – Abbinato a estensioni TP-Link dotate di
    Supporto OneMesh
     permette di creare una rete unificata senza interruzioni di segnale.
e mi trovo molto bene con anche la possibilità di montare antenne esterne per una migliore ricezione del segnale, pacato meno di 80€
Inserito il 30/09/2021 alle: 19:16:46
In risposta al messaggio di IgorS del 30/09/2021 alle 09:43:41
Il modello che uso non e' piu' in produzione.
Si tratta comunque di una normale cinese doppio din con Android marchiata Xomax.
Se non ricordo male, l' avevo pagata poco meno di 200 euro.
Importante acquistare una radio con almeno due giga di ram (le radio piu' economiche hanno solo un giga di ram e sono di fatto inutilizzabili per la parte Android).
Meglio ancora con 4 giga di ram, ma attualmente esistono pochi modelli.
Inserito il 01/10/2021 alle: 08:27:04
In risposta al messaggio di Karbon17 del 30/09/2021 alle 13:33:00
Ciao a tutti io ho questo :  Archer MR600 V2 Router 4G+ Cat6 fino a 300Mbps Wi-Fi Dual Band AC1200Rete 4G+ – Velocità di connessione in download fino a 300 Mbps, compatibile con tutti gli operatori.* Plug&Play –
Inserisci la SIM, sblocca il PIN e sei subito pronto a connetterti! ** Wi-Fi AC1200 – Velocità wireless dual band fino a 300Mbps in 2.4Ghz e 867Mbps in 5GHz.*** Tecnologia MU-MIMO –  Maggiore velocità Wi-Fi grazie alla gestione di connessioni simultanee verso più dispositivi.**** 3 Porte Gigabit LAN – Connessioni cablate ultra-veloci per dispositivi come console di gioco, PC Desktop e Smart TV. Design d'avanguardia – Ricezione ottimale del segnale LTE grazie a 2 antenne esterne smontabili.***** 1 Porta Gigabit LAN/WAN – Per collegamento in cascata al router dell'operatore, come connessione di back-up in caso di down della linea fissa. TP-Link OneMeshTM – Abbinato a estensioni TP-Link dotate di Supporto OneMesh permette di creare una rete unificata senza interruzioni di segnale.e mi trovo molto bene con anche la possibilità di montare antenne esterne per una migliore ricezione del segnale, pacato meno di 80€
Conosco il tuo router.
Ma ho preferito l' Huawei (questo modello)
https://consumer.huawei.com/it/...
perche' piu' compatto e principalmente perche' verticale.
L'ho quindi posizionato sul montante tra cellula e cabina, vicino alla finestra, in maniera che le onde radio abbiano meno ostacoli possibili.
Il fatto che abbia una velocita' di connessione di "soli" 150mbps (assolutamente teorica) e un normale wifi a 2,4ghz, non crea alcun problema.
Testato con FireTv Stick, notoriamente molto esigente in termini di flusso dati.
Ho provato a collegare una antenna esterna (c'e' il connettore) ma il segnale peggiora.
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1502
Inserito il 01/10/2021 alle: 18:30:49
In risposta al messaggio di Sergione66 del 09/09/2021 alle 10:08:01
Io ho un Teltonika RUT950 comprato ricondizionato a meno di 60 euro. La configurazione non è proprio semplicissima ma l'assistenza che dà il venditore è spettacolare.
Caspita, per 60€ è un affarone, dove l'hai trovato?
Bon cop de falç!
Inserito il 02/10/2021 alle: 18:47:40
Ciao Sergione66
Ho dato una occhiata ai Teltonica.
Costano tantissimo e come tu stesso scrivi non sono semplici da configurare.
La velocita' e' quella di un modem LTE base (150mbps)
Hanno in piu' una serie di funzioni che a un privato non servono.
Per quale motivo un privato dovrebbe prendere questo dispositivo?
Solo curosita' tecnicasmiley
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 02/10/2021 alle: 19:52:54
Bisogna valutare che non sempre in camper ci si trova in zone ben coperte dal segnale LTE per cui bisogna valutare o di avere una antenna esterna o un modem per esterno come ad esempio questo:
https://mikrotik.com/product/wa...
Modificato da feynman il 02/10/2021 alle 19:53:31
Trave71
Trave71
10/06/2020 4287
Inserito il 02/10/2021 alle: 20:09:42
Una domanda per gli esperti: ho la dire stick, in Italia guardò praticamente sempre in streaming, non ho installato parabola ecc, solo la digitale terrestre, uso come router il cellulare e per adesso anche vedendo film in 4K su Disney non ho avuto problemi.
All’estero come funziona? Non credo dovrei avere problemi, ma dipenderà dagli operatori ai quali di volta in volta ci sarà il roaming?
Inserito il 02/10/2021 alle: 20:24:28
In risposta al messaggio di Trave71 del 02/10/2021 alle 20:09:42
4K su Disney non ho avuto problemi. All’estero come funziona? Non credo dovrei avere problemi, ma dipenderà dagli operatori ai quali di volta in volta ci sarà il roaming?
Come sicuramente sai, i video consumano una grande quantita' di dati.
In roaming non disponi della stessa quantita' di dati disponibili in Italia.
Devi quindi informarti con il tuo operatore di quanti dati puoi disporre all' estero.
Questo e' sicuramente un problema, non so se ce ne siano altri.
E' un po' che non vado all'estero.
Inserito il 02/10/2021 alle: 20:28:23
In risposta al messaggio di feynman del 02/10/2021 alle 19:52:54
Ho fatto delle prove con modem-router  4g Huawei e Tp-Link, dotati di attacco per antenna esterna.
Nei fatti, se il router non prende con le antenne interne, non prende neanche con quelle esterne.
