Modifica Nespresso - giocare con le resistenze
Berger Camping
1 20 39
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2537
Inserito il 21/02/2017 alle: 11:06:58
Vorrei modificare una Nespresso che ha  una resistenza da circa 1100 W. Potrei raggiungere ugualmente la temperatura necessaria per erogare il caffè con una resistenza più piccola, diciamo la metà o anche meno, ovviamente il tempo per arrivare in temperatura sarà più lungo.
La minor potenza ovviamente è per non torturare le batterie con botte da oltre 100A…
Vi chiedo:
  • Si trova in commercio una resistenza compatibile ma di potenza più contenuta?
  • Lasciando la resistenza originale, si può inviarle meno corrente in qualche modo? Ad esempio interponendo un diodo di opportuni valori?
 PS: so bene che si può evitare tanto sbattimento in quanto:
- potrei usare la moka o una brikka (le ho entrambe)
- potrei usare una macchinetta già predisposta a lavorare a bassa potenza: ho già una Coffe Travel, macchina eccezionale con 350W, peccato sia troppo grande e sul nuovo camper, che è più grande del vecchio, non riesca a trovarle un posto adatto perché il piano cucina è più piccolo…
- potrei andare al bar (ci vado)... però mi piacerebbe trovare una soluzione tecnica fattibile
DAVIDE
Inserito il 21/02/2017 alle: 11:27:46
Puoi interporre un diodo in serie in modo da prelevare dalle batterie metà corrente per un tempo doppio ma l'inverter dovrà comunque essere di potenza adeguata al massimo perchè nella semionda di conduzione dovrà fornire comunque un kilowatt.
In ogni caso è una prova dal costo di 3 euro...
Già che ci sei... metti l'acqua calda nella Nespresso così risparmi corrente
Marco.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2537
Inserito il 21/02/2017 alle: 12:05:19
In risposta al messaggio di Emme48 del 21/02/2017 alle 11:27:46
comunque un kilowatt. In ogni caso è una prova dal costo di 3 euro... Già che ci sei... metti l'acqua calda nella Nespresso così risparmi corrente Marco.
Ciao Marco, interessante, che valori deve avere il diodo come V e A?
Ora il mio inverter è un'onda pura da 1500W, però perché deve comunque fornire un KW?
DAVIDE
Inserito il 21/02/2017 alle: 12:15:35
In risposta al messaggio di Pascia2 del 21/02/2017 alle 12:05:19
Ciao Marco, interessante, che valori deve avere il diodo come V e A? Ora il mio inverter è un'onda pura da 1500W, però perché deve comunque fornire un KW? DAVIDE
Volt ALMENO 600
Ampere ALMENO 15
Marco.
T i t a n
T i t a n
Inserito il 21/02/2017 alle: 12:45:08
La potenza viene dimezzata. Puoi mettere anche un interruttore in parallelo al diodo per riportare in qualunque momento la macchina come in origine o in caso di guasto ( solo isolamento ) del diodo.
Inserito il 21/02/2017 alle: 12:59:41
In risposta al messaggio di T i t a n del 21/02/2017 alle 12:45:08
Io farei una scatola con presa e spina dove su un filo ci metto un diodo ben dimensionato ed un interruttore, appena la spia si accende fissa, premo l'interruttore e la sinusoide torna normale per la pompa.
La resistenza della nespresso é 1250 watt, credo che un inverter da 1000 watt sia sufficiente.
Ditemi se sbaglio...
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 21/02/2017 alle: 13:20:48
In risposta al messaggio di Grinza del 21/02/2017 alle 12:59:41
Io farei una scatola con presa e spina dove su un filo ci metto un diodo ben dimensionato ed un interruttore, appena la spia si accende fissa, premo l'interruttore e la sinusoide torna normale per la pompa. La resistenza della nespresso é 1250 watt, credo che un inverter da 1000 watt sia sufficiente. Ditemi se sbaglio...
Mhhh quella macchinetta è elettronica, non vorrei che la scheda alimentatore all'interno abbia bisogno di 230V comunque, bisogna controllare cosa dice la targa con le caratteristiche se può funzionare anche a 110 V..... in quel caso il diodo è da mettere solo in serie alla resistenza.
Luca
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 21/02/2017 alle: 13:43:12
Gentile Emme48, non volevo inquinare questi post inserendo una richiesta differente e per questo ti avevo mandato una mail in privato che probabilmente non hai ancora letto. Approfitto quindi di questa sede (ne avevi già parlato a proposito della stufetta) per chiederti se il tuo famoso diodo può essere utilizzato anche nei motori elettrici.  Desideravo far funzionare un aspirapolvere da 1.000 W con un generatore che ne può produrre 900 W.   Da ultimo avevo bisogno di sapere dove poter recuperare il famoso diodo.   Grazie.
Inserito il 21/02/2017 alle: 14:10:49
In risposta al messaggio di gduca del 21/02/2017 alle 13:43:12
Non va bene....
I diodi che lavorano col 220 volt devono avere la capacità di sopportare una tensione inversa di almeno 600 volt.
Ricordiamo che 220 volt è la "tensione efficace" (Veff)  e cioè "la radice quadrata del valore quadratico medio" della tensione per cui una tensione a 220 volt raggiunge picchi di 307 volt. (Vmax) ed è quella che il diodo deve sopportare più altrettanto per sicurezza.
Quindi tensione inversa almeno 600 volt e corrente diretta abondantemente sopra quella assorbita per poter dimezzare una grossa potenza a 220
Ma questo vale SOLO per le resistenze, di alimentare motori o alimentatore tramite diodo non se ne parla proprio.
Per il diodo+resistenza ormai si fa la spesa su Ebay
Marco.
Inserito il 21/02/2017 alle: 14:15:29
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 21/02/2017 alle 13:20:48
Mhhh quella macchinetta è elettronica, non vorrei che la scheda alimentatore all'interno abbia bisogno di 230V comunque, bisogna controllare cosa dice la targa con le caratteristiche se può funzionare anche a 110 V..... in quel caso il diodo è da mettere solo in serie alla resistenza.   Luca
Infatti era questo il dubbio ma non volevo manomettere la macchinetta, la prima cosa che fa dopo l'accensione é scaldare l'acqua, dopo comincia la vera parte elettronica......
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2537
Inserito il 21/02/2017 alle: 15:21:30
vedo con piacere che si è aperto un dibattito stimolante, adesso non resta che fare qualche prova...
Ho visto che su molti  camper nuovi viene data come accessorio la Nespresso (esempio sui Carthago)...ora che la si usi solo quando siamo allacciati alla 220V lo trovo riduttivo...questi signori costruttori non ci pensano  al carico assurdo che si va a dare alle batterie? Oppure pensano che tutti abbiamo il generatore, l'Efoy e 300-400Ah di batterie? Mha...
DAVIDE
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2537
Inserito il 21/02/2017 alle: 15:28:30
ok, però al primo caffè riparte nuovamente la resistenza a piena potenza...io pensavo di mettere il diodo in serie alla sola resistenza, lasciando invece elettronica e pompa alimentate normalmente.
In ogni caso ho su un inverter da 1500W onda pura.
DAVIDE
Inserito il 23/02/2017 alle: 07:14:43
In risposta al messaggio di Pascia2 del 21/02/2017 alle 15:28:30
ok, però al primo caffè riparte nuovamente la resistenza a piena potenza...io pensavo di mettere il diodo in serie alla sola resistenza, lasciando invece elettronica e pompa alimentate normalmente. In ogni caso ho su un inverter da 1500W onda pura. DAVIDE
Giusto, appena fatto il caffé torna nuovamente a scaldare....io comunque la uso solo se sono attaccato al 220 volt, alla fine, visto il tempo di accensione (non piú di 2 minuti) anche un generatore da 2kva non é male.....
ciano46
ciano46
24/10/2006 724
Inserito il 23/02/2017 alle: 08:32:06
interessa anche a me l'argomento.
Mi sembra una buona idea di ridurre l'assorbimento della resistenza, allungando ovviamente il tempo della fase di riscaldamento (basta accenderla un po' prima di quando si vuole il caffé ed attendere un pochino in più tra un caffè e l'altro).
Chi incomincia l'esperimento?
Ciao, Luciano
Modificato da ciano46 il 28/02/2017 alle 09:18:29
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 23/02/2017 alle: 08:39:55
non so se e` cambiata la tecnologia su queste macchinette, ma anni fa con il tipo di pompa che montavano, se non ha l`onda intera la pompa non lavora
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2537
Inserito il 23/02/2017 alle: 10:21:45
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 23/02/2017 alle 08:39:55
non so se e` cambiata la tecnologia su queste macchinette, ma anni fa con il tipo di pompa che montavano, se non ha l`onda intera la pompa non lavora O vieni con la soluzione o fai parte del problema !
come dicevo più sopra, la modifica dovrebbe riguardare solo la resistenza e non in generale tutta l'alimentazione a monte della macchinetta.
Sulla carta dovrebbe essere fattibile, non resta che provare
DAVIDE
ciano46
ciano46
24/10/2006 724
Inserito il 23/02/2017 alle: 10:30:40
Confermo che, almeno le prime, necessitavano dell'onda sinusoidale pura per poter funzionare. dunque la variante deve essere tentata solo sull'alimentazione della resistenza di riscaldamento.
Luciano
ciano46
ciano46
24/10/2006 724
Inserito il 24/02/2017 alle: 20:52:56
Volevo fare la prova, ma ieri passando davanti ad un negozio GBC di Torino, non ho trovato il diodo necessario.
Conosco altri negozi più orientati alla vendita di componenti elettronici,ma per mancanza di tempo, ho dovuto rinunciare alla ricerca.
La prossima settimana ritenterò l'acquisto.
Vi farò sapere.
Luciano
Inserito il 24/02/2017 alle: 21:18:24
In risposta al messaggio di ciano46 del 24/02/2017 alle 20:52:56
Volevo fare la prova, ma ieri passando davanti ad un negozio GBC di Torino, non ho trovato il diodo necessario. Conosco altri negozi più orientati alla vendita di componenti elettronici,ma per mancanza di tempo, ho dovuto rinunciare alla ricerca. La prossima settimana ritenterò l'acquisto. Vi farò sapere. Luciano
Io ho trovato 600 volt 8 amper, a 15 amper il Paoletti non ne ha...
Inserito il 24/02/2017 alle: 21:25:22
T i t a n
T i t a n
Inserito il 25/02/2017 alle: 11:11:59
In risposta al messaggio di Grinza del 24/02/2017 alle 21:25:22
2 in parallelo ?
Sia chiaro non è come 1 diodo da 16 A ma come dissipazione probabilmene si.
