Molteplici pannelli/batterie
Berger Camping
1 20 5
pipporan
pipporan
31/05/2017 121
Inserito il 18/06/2020 alle: 04:27:06
ciao a tutti
ho appena acquistato il secondo pannello solare, che monterò con un diverso regolatore, ed entrambi caricheranno due batterie ciascuno; questo dovrebbe darmi sufficente potenza
SE così non fosse, e volessi prendere un terzo pannello, è meglio mettere in parallelo due pannelli, o mettere in parallelo i cavi che escono dal regolatore (questo se non mi compro direttamente il regolatore con due ingressi per due pannelli)? che ho letto diversi interventi su sbvariati forum, ma non sembra esserci molto accordo sulla questione: chi dice che mette tutto assieme da anni in parallelo secco pannelli e batterie senza problemi, chi dice che si può mettere in parallelo due pannelli (anche diversi tra sè), e chi sostiene che creerebbe molti problemi alla gestione della carica del regolatore...finora sono andato benissimo, da anni, con le BS in parallelo secco, 2 o anche 3, però ho sempre avuto un singolo pannello e regolatore
altro dubbio: in questo impianto che sto facendo (riassumendo.. 2 pannelli solari, con 2 regolatori, e 4 BS, 2 BS per regolatore, separate da uno staccabatteria): che succederebbe se connetto le batterie (attaccando lo staccabatteria) pur mantenendo pannelli e regolatori separati? rischio che la carica sia imprecisa? rischio che la batteria messa peggio abbassi la carica di tutte le altre o, peggio ancora, le possa sciupare anzitempo?
sì, me ne rendo conto, è un po' un casinolaugh
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 18/06/2020 alle: 12:18:53
In risposta al messaggio di pipporan del 18/06/2020 alle 04:27:06
ciao a tutti ho appena acquistato il secondo pannello solare, che monterò con un diverso regolatore, ed entrambi caricheranno due batterie ciascuno; questo dovrebbe darmi sufficente potenza SE così non fosse, e volessi
prendere un terzo pannello, è meglio mettere in parallelo due pannelli, o mettere in parallelo i cavi che escono dal regolatore (questo se non mi compro direttamente il regolatore con due ingressi per due pannelli)? che ho letto diversi interventi su sbvariati forum, ma non sembra esserci molto accordo sulla questione: chi dice che mette tutto assieme da anni in parallelo secco pannelli e batterie senza problemi, chi dice che si può mettere in parallelo due pannelli (anche diversi tra sè), e chi sostiene che creerebbe molti problemi alla gestione della carica del regolatore...finora sono andato benissimo, da anni, con le BS in parallelo secco, 2 o anche 3, però ho sempre avuto un singolo pannello e regolatore altro dubbio: in questo impianto che sto facendo (riassumendo.. 2 pannelli solari, con 2 regolatori, e 4 BS, 2 BS per regolatore, separate da uno staccabatteria): che succederebbe se connetto le batterie (attaccando lo staccabatteria) pur mantenendo pannelli e regolatori separati? rischio che la carica sia imprecisa? rischio che la batteria messa peggio abbassi la carica di tutte le altre o, peggio ancora, le possa sciupare anzitempo? sì, me ne rendo conto, è un po' un casino
Per quello che ne so l'impianto che hai è fatto bene in quanto in fase di carica le batterie in parallelo si caricano secondo la loro capacità di assorbimento e il regolatore si posiziona sulla tensione impostata. Se metti tutto in parallelo la situazione non cambia a condizione che le batterie siano tutte uguali e i regolatori impostati allo stesso modo. E' in fase di utilizzo che il parallelo secco può dare problemi nel caso in cui ina batteria si guasti un elemento allora la tensione di quella guasta sui abbassa e viene alimentata dalle altre che si scaricano più velocemente e se non ci si accorge possono guastarsi pure loro. Questa è la ragione per cui esistono i parallelatori automatici che però possono pure loro dar problemi. E' per questo che ci sono decine di post su questo argomento
ruggio
pipporan
pipporan
31/05/2017 121
Inserito il 19/06/2020 alle: 00:02:49
le mie batterie sono tutt'alttro che ugualiblush
sono simili come "usura", dato che le ho prese tutte a pochi mesi mesi di distanza (tranne l'ultima, la quarta, che ancora devo montare), e come potenza (si va dai 75 ai 95Ah), ma in compenso sono pure tutte di marca diversa (ho preso quel che ho trovato, insomma, a buon prezzo).
ho visto che ci sono anche diversi regolatori che caricano due batterie separatamente, ma li ho scartati dato che, come dicevi tu, sarebbe inutile che le tenga in carica separatamente per poi usarle in parallelo secco
come si fa esattamente a capire per tempo che una batteria ci sta abbandonando (a parte accorgersi di eventuali cali di prestazioni, peraltro difficili da accorgersi con 4 batterie e oltre 250Ah di capacità)? densimetri? strumenti specialistici? elettrauti (no, quest'ultima no, in una ventina di volte che ho chiesto pareri agli elettrauti la risposta è sempre stata la stessa il 100% delle votle: "cambia la batteria, è finita", anche quando la batteria aveva pochi mesi di vita, e ognuno promuoveva la "propria" marca, e infamava la amrca degli "altri" elettrautilaugh)
Inserito il 19/06/2020 alle: 06:04:58
per curiosità
a cosa ti serve tutta quella energia
per controllare l’efficenza di una batteria, io so il metodo vecchia maniera, prendi un cavetto e fai corto toccando velocemente, se fa una bella scintilla ci sono gli ampere, se la scintilla è fiacca e non fa rumore è da buttare, prima controllare con multimetro la carica
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 19/06/2020 alle: 21:41:09
Per batterie uguali si intende della stessa tipologia (acido libero da avviamento, AGM, scarica lenta e da ultimo litio) mentre la diversa potenza è una delle principali ragioni che suggeriscono il parallelo. Chi ti ha suggerito e poi indotto a cambiare lo ha fatto per venderti una nuova e caso mai riutilizzare la vecchia ma funzionante che gli hai lasciato. La diversa tipologia implica diversa tensione di ricarica per cui se lo fai la tipologia a tensione più alta non viene caricata del tutto
ruggio
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
pipporan
pipporan
31/05/2017 121
Inserito il 20/06/2020 alle: 23:19:03
In risposta al messaggio di ruggiobo del 19/06/2020 alle 21:41:09
ah ok...certo certo, ovviamente uso solo batterie al piombo (che, x inciso, non ho mai datto retta agli elettrauti e me le sono sempre tenute:-)
effettivamente sì, la mia richiesta di energia sembra esagerata, ma mi sono preso da poco un super notebook da gaming (al quale sto attaccato per diversi ore al giorno, sempre di sera/notte), che fa 240W (quasi 12A a 19.5v), insomma consuma quanto un pc fisso...per questa ragione, questo secondo impianto solare con 2 BS sarà utilizzato ESCLUSIVAMENTE per il notebook (e per dirla tutta, credo che non mi basterà al 100%, ma dovrò cmq ricorrere in parte all'impianto servizi "normale" attaccato al primo pannello e alle altre due BS
165k Facebook
73k Youtube
