Monocristallino o policristallino?
Berger Camping
2 20 24
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 11/12/2017 alle: 16:33:15
In risposta al messaggio di RobVision del 10/12/2017 alle 09:57:49
Io in serie non li metterei mai sul camper, basta ombra parziale su un pannello per mettere in crisi l'intera stringa.. sempre parallelo
Scusa, mi potresti spiegare meglio perchè in parallelo e non in serie?
O anche perchè viceversa.
Ne dovrò installare due anch'io e, realmente, non so in quale direzione muovermi.
Pierluigi
P.S.: per favore usa una terminologia semplice semplice, terra terra in quanto di queste cose ci capisco praticamente ... nientesurprise
Inserito il 11/12/2017 alle: 17:16:45
Con il parallelo è sufficiente un regolatore di carica tradizionale, mentre per il collegamento in serie è necessario un regolatore MPPT. Su questo ognuno ha le sue convinzioni ma, personalmente, ripeto personalmente, il costo non vale la candela.
Nel collegamento in parallelo occorre specificare il tipo di parallelo: le due uscite dei due pannelli, oppure il parallelo operato attraverso un regolatore di carica con due ingressi separati. Il problema di fondo da tenere presente è che spesso, più di quanto si creda, i due pannelli potrebbero non essere esposti alla stessa intensità: un'ombra di un albero, di un palazzo, una foglia, la parabola, uno sporco diverso, potrebbero interferire sulla illuminazione di uno e non dell'altro. In queste condizioni ci si trova con due tensioni diverse e due potenze diverse a sostenere quella tensione; si capisce che se si mettessero in parallelo diretto, si avrebbe una sola tensione che sarebbe la risultante fra le due in funzione della potenza espressa. Se, invece, il parallelo lo facciamo attraverso il regolatore di carica, questi acquisirebbe due potenze distinte senza perdere nulla.
Nel collegamento in serie, uno dietro l'altro, il negativo dell'uno collegato al positivo dell'altro, le tensioni si sommano; per questo particolare tipo di impianto è necessario un regolatore MPPT perché le tensioni sono superiori all'impianto in parallelo. Anche qui c'è, però, l'inghippo del pannello in sofferenza per ombra rispetto all'altro che riduce la tensione risultante. Se in pieno sole entrambi danno 30 volt, avremo in serie 60 volt; con uno in sofferenza, ammessi 20 volt sullo sfavorito, non avremo 50, volt ma un po' meno.
Già mi sono espresso, ma, ripeto, solo come opinione personale e non da considerare valida per tutti.
Modificato da Giovanni il 11/12/2017 alle 17:18:42
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 11/12/2017 alle: 17:47:19
In risposta al messaggio di kind of blue del 11/12/2017 alle 16:33:15
Scusa, mi potresti spiegare meglio perchè in parallelo e non in serie? O anche perchè viceversa. Ne dovrò installare due anch'io e, realmente, non so in quale direzione muovermi. Grazie Pierluigi P.S.: per favore usa una terminologia semplice semplice, terra terra in quanto di queste cose ci capisco praticamente ... niente
Giovanni ti ha già risposto, modifico in parte quanto asserisce cioè che la tensione del pannello cambia con ombra parziale, perchè a me invece risulta (ribadisco non sono un vate) che la tensione in linea di massima non cambia (ombra parziale) ma la corrente erogata si..
Perchè in parallelo e non in serie:  un effetto noto come "hotspot fotovoltaico" fa si che nel caso un pannello vada in ombra parziale le sue celle si comporteranno come un carico resistivo, con conseguente dispersione di energia e possibile surriscaldamento delle celle e relative connessioni. Se c'è qualcuno però che si occupa di progettazione impianti FV potrà essere decisamente più esaustivo.
Ho trovato un documento interessante, Pag.23
https://www.politesi.polimi.it/...
- Roberto -
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 11/12/2017 alle: 22:47:15
Vi ringrazio entrambiwink
