montaggio autoradio
Berger Camping
1 20 25
luca 1965
luca 1965
13/11/2007 160
Inserito il 09/01/2011 alle: 12:09:07
Ho dovuto sostituire la mia autoradio con una nuova (alpine cde 120) l'ho collegata con i cablaggi iso gia' presenti ed utilizzati in precedenza (nuovo ducato) ora la nuova autoradio funziona solo con chiave girata in avviamento mentre in precedenza la vecchia andava anche senza chiave inserita; come posso fare per far si che si possa accendere anche a motore spento? Ciao e grazie a tutti
niknik02
niknik02
27/09/2007 2340
Inserito il 09/01/2011 alle: 12:28:58
Ciao,alimentala direttamente dalla batteria servizi con fusibile sulla partenza del positivo
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 09/01/2011 alle: 15:01:40
Segui le istruzione del punto A7 Piedinatura del connettore delle alimentazioni: A1id="red"> = varie ed eventuali A2id="red"> = solitamente marrone questo cavo è usato per collegare il viva voce del cellulare in modo che quando suoni lo stereo abbassi il volume. A3id="red"> = varie ed eventuali A4id="red"> = questo filo, di colore giallo, serve per tenere le memorie e l'orologio dello stereo; è perciò collegato ad una alimentazione a 12Volt costante (ovvero che rimane anche con la macchina spenta); tutta la corrente assorbita dallo stereo passa per questo filo, perciò nel caso notiate che a volumi alti l'illuminazione del frontalino lampeggi e vogliate maggiorare i fili per ovviare all'inconveniente sappiate che il filo da cambiare è questo (non il rosso come saremmo portati a pensare) A5id="red"> = filo color blu con la striscia bianca; questo cavo viene collegato agli amplificatori o a qualunque altra cosa vogliamo che si accenda nell'istante in cui accendiamo lo stereo; infatti all'accensione lo stereo fornisce su questo cavo 12 volt Attenzione : la corrente fornita è di 350mA perciò se volete collegare qualche utilizzatore (tipo un neon da tamarro o l'antenna che si alza da sola) dovete mettere un piccolo relè A6id="red"> = varie ed eventuali A7id="red"> = il famoso filo rosso! questo cavo è solitamente collegato al quadro e viene messo sotto tensione quando girate la chiave; il filo rosso, contrariamente al luogo comune non alimenta lo stereo (ci pensa quello giallo) ma dà solo l'abilitazione all'accensione.. pertanto se volete che lo stereo funzioni anche a quadro spento dovete tagliarlo e collegarlo assieme al filo giallo A8id="red"> = il filo nero è invece la massa, collegata al meno della batteria ciao, Corrado
luca 1965
luca 1965
13/11/2007 160
Inserito il 09/01/2011 alle: 16:00:38
quote:Risposta al messaggio di cortes inserito in data 09/01/2011  15:01:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie a tutti, per Corrado: quindi il filo giallo che arriva dal connettore del ducato lo devo far andare sia sul giallo che sul rosso che vanno all'autoradio? Scusa per la precisazione non vorrei fare dei casini Grazie ancora
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:11:34
Esatto. Cmq verifica con il tester se hai tensione permanenete 12V sul filo giallo, e tensione sul rosso solo con chiave girata. ciao, Corrado
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:23:41
Basta che colleghi fra loro i fili giallo e rosso Alpine. Guarda i cablaggi dell'autoradio e vedrai che il filo rosso, è scollegabile a metà e ricollegabile al faston vuoto presente a metà del filo giallo. Luca PD
beppeg
beppeg
07/11/2006 1078
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:32:07
Ne approfitto per fare una domanda agli esperti: ho un camper su ducato 146 cv power del 2006 che non ha antenna nello specchietto. Ho provato diverse soluzioni ma non riesco a trovare una soluzione per una buona antenna per l'autoradio. Avete qualche consiglio ? Ciao e grazie Beppe
mauryk
mauryk
06/09/2009 235
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:35:51
Credo che vi possa interessare e semmai scaricare ciò che ha Postato "Vecchio"
ciao Maurizio
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 09/01/2011 alle: 18:37:52
Prova in questo modo: Dovresti avere il cavo antenna fiat che va dall'autoradio al centro del tetto, sotto alla plafoniera anteriore. Da li, o partendo dal retro dell'autoradio, collega un cavo elettrico al filo centrale e fallo correre per circa un metro sotto il cielo e sul montante. In questo modo, dovresti ottenere una buona ricezione. Se invece abiti in una zona inpervia, hai bisogno di un amplificatore, quindi ti consiglio un'antenna a vetro amplificata. Costa pochi euro e dovrebbe risolverti il problema. Luca PD
beppeg
beppeg
07/11/2006 1078
Inserito il 10/01/2011 alle: 10:21:39
Grazie mille Beppe
mikibora
mikibora
17/02/2010 30
Inserito il 10/01/2011 alle: 12:19:40
... montato da poco un antenna alimentata adesiva a vetro ma la ricezione rimane pessima... l'unica soluzione secondo me è trovare un posto da metterla esterna... anzi se qualcuno lo ha già fatto su un nuovo Ducato mi farebbe piacere sapere dove. Grazie Ciao
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/01/2011 alle: 18:27:54
Che antenna hai montato? E' di qualità o un prodotto da supermercato? Quanti db ha di guadagno? Hai osservato le istruzioni di montaggio( distanza dal montante, lunghezza massima del cavo di massa)? Che autoradio hai (se non hai un buon sintonizzatore, l'antenna fa quello che può)?
Modificato da Luk&Cri il 10/01/2011 alle 18:29:06
mikibora
mikibora
17/02/2010 30
Inserito il 10/01/2011 alle: 18:52:31
L'autoradio è una Phonocar VM032 per il resto non saprei che dirti dato che l'antenna è stata montata da un installatore della mia zona....
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 10/01/2011 alle: 20:28:40
Prova a chiedere agli altri del forum come ricevono con quell'autoradio, oppure provane un'altra con la stessa antenna. Luca PD
mikibora
mikibora
17/02/2010 30
Inserito il 11/01/2011 alle: 12:38:40
... per cui deduco che non è un problema d'antenna e mi sconsigli di metterne una esterna, tanto il problema persisterebbe... giusto?
eiger
eiger
25/09/2007 931
Inserito il 01/03/2011 alle: 13:31:08
Oggi mi è arrivata l'alpine che consigliava anche soundmachine qui sul forum.Ho collegato connettori iso(ducato)ma non si accente nulla.Ho visto che ci sono anche dei fili tagliati forse quando mi hanno montato la retrocamera e video.Potrebbero aver tagliato fili del connettore?non oso tornare da che mi ha montato il video e retrocamera perchè ha fatto pessimo lavoro
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 01/03/2011 alle: 14:23:53
quote:Risposta al messaggio di mikibora inserito in data 10/01/2011  18:52:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti posso confermare che la 032 ha una buona ricezione FM , ma c'è stato un Precedente che nella ricerca automatica , non si fermava al momento che trovava una stazione radio . Questo difetto è stato Prontamente risolto , ma bisogna vedere se la tua radio non sia proveniente da quella partita di radio " difettose " . Quando hai comperato questa radio ? . Nella ricerca manuale , riceve ? .
Modificato da Soundmachine il 01/03/2011 alle 14:27:35
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 01/03/2011 alle: 14:26:20
quote:Risposta al messaggio di eiger inserito in data 01/03/2011  13:31:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene ... innanzitutto prova a controllare che sull'alimentazione ci sia la 12 v. , poi ripristini tutto .
eiger
eiger
25/09/2007 931
Inserito il 07/03/2011 alle: 18:06:33
Ho montato ora l'autoradio Alpine che mi ha consigliato soundmachine.La qualità è veramente buona,provata con cd e mp3 e il suono è decisamente buono.Unico problema vorrei poter far funzionare la radio anche senza inserire la chiave.Il filo rosso ha una deviazione con altro filo con relativo fastom,mi sembra di avere letto da qualche parte che si dovrebbe stacare il giallo e inserirlo nella deviazione del rosso o sbagli?ho provato ma per funzionare si deve sempre girare la chiave nel cruscotto.Potete aiutarmi?grazie
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 07/03/2011 alle: 18:25:20
quote:Risposta al messaggio di eiger inserito in data 07/03/2011  18:06:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] ma... non lo hai letto tutto il post dove hai scritto??[:D][:D][:D]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 07/03/2011 alle: 18:56:56
> Fai l'opposto, attacca il rosso nel giallo! [;)]
