Montaggio Duocontrol CS. In bolla?
Berger Camping
1 20 6
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 08/11/2015 alle: 07:02:45
Salve a tutti.
Nel mio nuovoperme camper vorrei installare il Duocontrol CS. Questo mi permetterebbe di tenere accesa la Combi in viaggio e di avere la commutazione tra le bombole in automatico.
Pensando alla funzione di sicurezza che ha il Duocontrol Cs, mi è venuto un dubbio. Avendo il camper che naturalmente è inclinato verso l'anteriore, il Duocontrol va montato mettendolo in bolla con una livella? Se lo montassi mettendolo in squadro con il vano bombola, risulterebbe già inclinato verso l'anteriore e, magari, potrebbe attivarsi il blocco del gas solo in caso di una forte frenata,
Chiedo a chi ha già Duocontrol cs o Secumotion (principio di funzionamento identico), vi è mai capitato che il sensore attivasse in blocco solo dopo una forte frenata?
Inserito il 08/11/2015 alle: 19:22:01
In risposta al messaggio di cavax76 del 08/11/2015 alle 07:02:45
Salve a tutti. Nel mio nuovoperme camper vorrei installare il Duocontrol CS. Questo mi permetterebbe di tenere accesa la Combi in viaggio e di avere la commutazione tra le bombole in automatico. Pensando alla funzione
di sicurezza che ha il Duocontrol Cs, mi è venuto un dubbio. Avendo il camper che naturalmente è inclinato verso l'anteriore, il Duocontrol va montato mettendolo in bolla con una livella? Se lo montassi mettendolo in squadro con il vano bombola, risulterebbe già inclinato verso l'anteriore e, magari, potrebbe attivarsi il blocco del gas solo in caso di una forte frenata, Chiedo a chi ha già Duocontrol cs o Secumotion (principio di funzionamento identico), vi è mai capitato che il sensore attivasse in blocco solo dopo una forte frenata? Grazie
Vai tranquillo, montalo in squadro con il vano bombole, qualunque camper pende spesso davanti, il sistema di blocco risente in caso di urto secco, non per una frenata.
Comunque ci vuole un colpo forte, altrimenti a ogni buca secca si attiverebbe.
E se non si attiva sulle buche con le sospensioni del Ducato, vuole dire che serve proprio un colpo veramente forte wink
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 08/11/2015 alle: 20:24:12
Un conto sono le buche e gli scossoni, un altro è la decelerazione .
Questi dispositivi funzionano con una decelerazione che può essere causata solo da un incidente e di una certa gravità. Lo stesso sistema che attiva gli airbag e i pretenzionatori delle cinture. Quindi puoi stare tranquillo e installarlo come da istruzioni.
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 08/11/2015 alle: 20:51:02
mai avuto problemi - ma d'altronde se fosse anche sensibile alla verticale, ogni salita o discesa eccessiva dovrebbe inserirsi, soprattutto se inchiodo mentre affronto una delle due pendenze
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 08/11/2015 alle: 21:26:03
Grazie a tutti.
Purtroppo sembra che io abbia un altro tipo di problema, ossia lo spazio all'intero del vano portabombole. Ho due bombole della Beyfin in vetroresina che sono leggermente più panciute delle classiche bombole. Prima di confermare l'ordine (tra DuoCS e Tubi con valvola sono 190 euro) sono andato al camper e mi sembra di non avere molto spazio. Purtroppo non avevo con me un metro. Domani misuro meglio. Altrimenti provo in orizzontale ma anche lì poco spazio...
Cmq, vista la situazione, riuscirei a montarlo solo a squadro del vano.
Ilduca698
Ilduca698
15/02/2014 169
Inserito il 08/11/2015 alle: 22:06:29
Ti do un consiglio informati per  eventuale montaggio filtri olio truma . Io avevo la Secumotion e mi si e' intasata di olio , ora ho installato il Duocontrol Cs e ho montato i filtri e ti devo dire che il tutto occupa parecchio spazio: x mia fortuna ho un vano bombole molto ampio. Ciao
Ilduca
Inserito il 08/11/2015 alle: 23:40:46
il Duocontrol deve stare piu alto possibile quindi avvitato alla parete di fondo e praticamente a contatto con il soffitto del vano bombole. Anch'io ho le Beyfin ma ci sta bene tra le due perchè in alto, c'è piu spazio. I tubi li puoi prendere da 45cm ma anche da 75cm se per caso devi passare attorno al collare e fare il giro lungo.
se guardi qui ci sono i codici per ordinare i tubi da 45cm (50410-04) o da 75cm (50420-04)
Da me gia controllato ma i filtri gas non ci stanno in alcun modo.....pazienza. Ho avuto il Secumotion 8 anni senza il minimo problema, spero che anche con il Duocontrol CS sia la stessa cosa.
Modificato da IZ4DJI il 08/11/2015 alle 23:43:22
