Montaggio inverter: consiglio da esperti
Berger Camping
1 20 14
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 01/11/2013 alle: 19:05:16
Salve,dovrei montare sul mio nuovo camper l'inverter da 1700wat con spunto 3400 lo dovrei installare nel vano garage con un contatto remoto, vorrei sapere da quanti mmq deve essere il cavo avendo una lunghezza di 7mt . sul vecchio camper era vicino alla bs e non mi sono mai posto il problema, anche perche vedo che i cavi d'uscta dell'inverter sono abbastanza grossi.grazie anticipatamente. l'inverter e questo. INVERTER HQ 12 V - 230 V 1700 W ingrandisci INVERTER HQ 12 V - 230 V 1700 W 242.78EUR Modello: HQ-INV1700/12 Peso spedizione: 1 3 disponibilità in magazzino Prodotto da: HQ Inverter per batterie da 12V d'auto o barca. Fornisce una tensione alternata a 230V a partire da una tensione continua 12V.Con questo inverter le apparecchiature a 220V possono essere usate ovunque ci sia una batteria 12V! L'inverter eroga un' alta corrente di spunto ed è dotato di marchio d'approvazione (E-mark) che è obbligatorio dall'Ottobre 2002. Output power continue: 1500 Watt 30 minutes max. load: 1700 Watt Surge output power: 3000 Watt Input: DC 10~15V Output: AC 230V Output waveform: Modified sine wave Output frequency: 50 Hz Stand by current: < 0.6 A Efficiency: 85~90% Cooling: By fan Protections: * Soft start * Output short * Input polarity reverse (by fuse) * High DC input voltage * Battery low alarm: DC 10.5 +/- 0.5 V * Battery low shutdown: DC 10 +/- 0.5 V * Overtemperature: 60 +/- 0.5 degrees Celsius * Overload Fuse: * 30A x 10pcs Chi si fa i fatti suoi campa 110 anni.
Modificato da enzuccio65 il 01/11/2013 alle 19:17:13
roland77
roland77
Inserito il 01/11/2013 alle: 19:27:17
Secondo me 25mmq già sei al limite. 7 metri sono parecchi per tutti quei W. Se fai un calcolo qui ti viene fuori anche di più.
http://www.oppo.it/calcoli/cavi...
La cosa essenziale comunque è trovare un punto vicino l'inverter dove portare almeno la massa perchè i conti sulla lunghezza del cavo in teoria vanno fatti sommando l'andata e il ritorno quindi nel tuo caso 14 metri. Secondo me fai prima ad avvicinare l'inverter alla BS, così la 220 la porti dove vuoi con cavi piccoli.
Modificato da roland77 il 01/11/2013 alle 19:33:34
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 01/11/2013 alle: 19:40:47
levalo da lontano dalla batteria ma mettiglielo vicino poi prolunga i fili della 220v quelli possono essere lunghi quanto vuoi ma quelli a bassa tensione da 12volt no il principio non dovrebbe essere stravolto!! 1 metro va ancora bene ma non di più!! saluti Leon1969 seguici su
https://www.facebook.com/leocam...
franco1945
franco1945
Inserito il 01/11/2013 alle: 19:52:05
caro enzuccio, se tu concludi il tuo post con la frase : Chi si fa i fatti suoi campa 110 anni. come facciamo noi a darti consigli e quindi, di fatto costretti, a farci gli affari tuoi ? hai veramente necessità di questa potenza ? lo sai che a 12 V dovresti succhiare dalle batterie qualcosa come 150 e passa Amp ? le hai le batterie che in sicurezza possono erogare questa corrente ? ammesso che ce le abbia chi te le ricarica in un tempo ragionevole ? la cavistica di bassa tensione può essere un problema perchè parliamo di sezioni oltre i 50 mmq Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant
Inserito il 01/11/2013 alle: 20:29:18
Metti l'inverter a fianco della BS e poi con la 220 vai dove vuoi senza problemi con cavetti sottili e lunghi quanto vuoi. Io ho un 1000w vicino alla BS con una presa 220 in dinette e una nel garage. Però, mai mi azzarderei a prelevare 1000W per compassione della povera batteria. Al massimo ci tiro 250w per il compressore. Puoi anche mettere il 1700W ma non ci tirerei più di 500/600w e per usi brevi e occasionali. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 02/11/2013 alle: 14:29:35
ma allora se hai già deciso cosa fa chiedi consiglio? se cerchi invece approvazione su un impianto fatto acdc allora dillo e ti porteremo l'estintore quado ti servirà perché ti servirà prima o poi se fai questi lavori!! saluti Leon1969 seguici su
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 02/11/2013 alle: 15:14:46
ciao le z ti agiti che non ne vale la pena, avevo chiesto una soluzione non ho deciso aspettavo i consigli per poter installare l'inverter infatti chiedevo come poter risolvere il tutto, cmq rillassati e stai sereno. Chi si fa i fatti suoi campa 110 anni.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 02/11/2013 alle: 15:31:40
Considerato un assorbimento di 170A, ci vuole un cavo da 75 - 100 mm2, ammesso di avere le batterie in grado di non esplodere allo spunto.
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 02/11/2013 alle: 16:25:44
[size=5]...ma vedi io sto sereno a prescindere i tuoi interventi poi dopo aver visto questa[/size id="blue">
https://www.google.it/search?q=...
YGwCA&ved=0CC4QsAQ&biw=1366&bih=599#facrc=_&imgrc=wOKXD99mXYbUDM%3A%3Bdf YANVRJxZzlFM%3B http%253A%252F%252Fravennanotizie.it%252FworkO%252Fb_p%252Fb_p-45953-abstr_img-7-camper.gif%3B http%253A%252F%252Fravennanotizie.it%252Fmain%252Findex.php% 253Fid_pag%253D23%2526id_blog_post%253D45953%3B500%3B332 [size=MI SEI VENUTO IN MENTE TU!id="red"> [/size=6] ciao ciao Leon1969 seguici su
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 02/11/2013 alle: 17:55:02
ciao Leon, non fare il drammatico io stavo cercando di risolvermi il problema e stavo chiedendo un consiglio per non correre rischi. Chi si fa i fatti suoi campa 110 anni.
Inserito il 02/11/2013 alle: 18:35:22
....il fatto è che con la soluzione da te indicata, i problemi te li crei, non li risolvi.... Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
enzuccio65
enzuccio65
04/10/2009 683
Inserito il 02/11/2013 alle: 18:48:24
ok allora la risposta piu giusta e non ce soluzione. Chi si fa i fatti suoi campa 110 anni.
Inserito il 02/11/2013 alle: 20:00:01
quote:Risposta al messaggio di enzuccio65 inserito in data 02/11/2013  18:48:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no, la risposta giusta è mettere l'inverter vicino BS. Solo se non ci fosse assolutamente modo di trovare posto nelle vicinanze della BS, allora è giusta la risposta "non c'è soluzione". __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Orso Stanco
Orso Stanco
01/11/2013 388
Inserito il 03/11/2013 alle: 10:15:43
ammesso che tu riesca a collocare l'inverter vicino alla batteria di servizi e che questa sia in grado di erogare tanta potenza devi anche fare delle considerazioni sul calore che sarà disperso dall'inverter. non sarà molto in proporzione al carico, ma con quelle potenze se l'inverter è in un posto non ventilato potrebbe essere rilevante
http://orsostanco.altervista.org
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/11/2013 alle: 08:58:19
Come già detto prima, se proprio si vuole montare l'inverter a 7 metri dalla batteria e si desidera farlo funzionare è necessario usare cavi da almeno 75 mm2 e già con questi, a 1700W, si avrà una caduta di tensione considerevole, tale da aggirarsi intorno a 0.6V. Questo significa che, quando le batterie avranno raggiunto una tensione di 11,5V l'inverter andrà in protezione per minima tensione. Una batteria, per quanto grande, se sottoposta ad un prelievo di circa 170A, abbassa con facilità la sua tensione a 12V o poco meno. Per avere una caduta di tensione accettabile (intorno a 0,2V), è necessario utilizzare una treccia da 200 mm2. Tali cavi, oltre ad essere molto pesanti, sono praticamente impossibili da utilizzare in un impianto camperistico.
