Montaggio maceratore nautico su cassetta wc (foto)
Berger Camping
1 20 186
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 08/01/2011 alle: 21:28:26
Avendo avuto nel mio primo camper il wc nautico... ho deciso di trasformare il mio attuale wc in nautico montando un maceratore nautico. Buoni km a tutti. Qui sto tornendo l'adattatore dove poi verra avvitato il maceratore : e questo è il lavoro finito :
Modificato da manuel130cv il 09/01/2011 alle 17:13:25
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 08/01/2011 alle: 21:35:08
Ciao Manuel, hai anche realizzato la presa d'aria?
Zio Franco
Zio Franco
20/05/2004 273
Inserito il 08/01/2011 alle: 21:46:21
Ciao, mi sembra una bella idea realizzata bene, ma non ho capito da dove fai passare il tubo di "mandata" del maceratore. Ottimi km, franco
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 08/01/2011 alle: 21:48:24
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 08/01/2011  21:35:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se intendi la presa d'aria sulla cassetta no, è sufficente la valvola originale della cassetta. Ciao
bearwhite
bearwhite
Inserito il 09/01/2011 alle: 00:07:05
Scusa ma potresti spiegarmi il principio di funzionamento[?][?][?] e poi come scarichi la cassetta[?][?] Ciao g.piero
Lapponia in camper
Lapponia in camper
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/01/2011 alle: 01:28:45
quote:Risposta al messaggio di bearwhite inserito in data 09/01/2011  00:07:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In parole semplici non devi piu svuotare a mano la cassetta, ci pensa la pompa "maceratore" a svuotare la cassetta per mandare il tutto in un serbatoio montato sotto al camper nel mio caso con capacita di 80lt. E poi alla prima occasione scarici negli appositi pozzetti come scaricare le acque grigie. Saluti
dekracap
dekracap
11/12/2009 4241
Inserito il 09/01/2011 alle: 01:59:15
Ma dal maceratore c'è un tubo che arriva fino al fondo della cassetta, per pescare tutto il contenuto?
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/01/2011 alle: 03:10:03
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 09/01/2011  01:59:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quel pezzo bianco che vedi nella prima foto è il pescaggio, dalla parte del mandrino ho fatto il filetto per avvitarci il maceratore visto che i maceratori nautici sono filettati.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4241
Inserito il 09/01/2011 alle: 11:08:21
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 09/01/2011  03:10:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E dentro la cassetta finisce tipo a fetta di salame, con la parte piu bassa che lambisce il fondo?
Federi
Federi
28/06/2009 129
Inserito il 09/01/2011 alle: 11:28:06
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 08/01/2011  21:28:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti per la realizzazione, ma hai già avuto modo di provarlo? vedere se riesce adescare ed espellere? Federico
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 09/01/2011 alle: 11:39:31
Spero che hai il serbatoio di recupero coibentato, perchè 80lt in inverno potrebbe essere un problema, comunque hai la versatilità che la vaschetta è sempre protetta, ad ogni modo una bella e comoda innovazione, certamente hai le mani in pasta[;)]. Il significato credo lo hai capito [:D][:D][:D][:D]
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/01/2011 alle: 11:52:52
x Dekrap , esatto il pescaggio finisce a fetta di salame, preciso che è semplicissimo estrarlo dalla cassetta (vedi anche attacco rapido a baionetta sul tubo bianco )per poi al ritorno delle vacanze disinfettare il tutto. Finalmente non ho piu il problema di avere sempre la cassetta piena e con un semplice pulsante la si svuota in 10 secondi, ora uso il wc anche come bidet con litri e litri di acqua come a casa, tramite il citofono della doccia. x Federi : Purtroppo lho pagato 290e visto che si tratto di un maceratore nautico professionale, a un adesco di 1,2mt e sulle istruzioni dice di riuscire ad espellere anche preservativi e carte di assorbenti ma ovviamente io mi limito alla carta igenica deteriorabile per camper. Per ora sono super soddisfatto visto che un kit speedy per trasformazione a wc nautico costa 600e e nel mio caso non sarebbe stato possibile montarlo per problemi di spazio. Ciao.
Modificato da manuel130cv il 09/01/2011 alle 12:01:36
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 09/01/2011 alle: 11:53:38
Ottimo lavoro e complimenti per la manualità. La domanda però riguarda l'utilità della realizzazione.Sul mio Arca ho la cassetta(mai usata) e il nautico con il maceratore che ritengo dopo anni di utilizzo un accessorio irrinunciabile perché, oltre all'autonomia (almeno tre giorni grazie anche alla qualità dell'installazione:niente puzza usando le giuste dosi di disgregante)permette di scaricare le nere attraverso una normale tubo di gomma infilato nel pozzetto.Cosi facendo si evita la classica cascata..niente odori molesti ne si sentono quelli degli altri durante i pellegrinaggi con le cassette del mattino...si può lasciare il camper ad un paio di metri dal pozzetto...si schiaccia un pulsante e tutto è risolto.Nel tuo caso Manuel,da quel che ho capito tutto il macerato va in un serbatoio che poi comunque dovrai scaricare come il classico nautico. Massimo
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/01/2011 alle: 11:55:31
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 09/01/2011  11:39:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Qualche goccia di antigelo... Ciao
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 09/01/2011 alle: 12:00:52
quote:Risposta al messaggio di borassimo inserito in data 09/01/2011  11:53:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo esatto, il maceratore manda il tutto in un serbatoio da 80lt nel mio caso che poi andra svuotato, ripeto che nel mio caso era impossibile poter montare il kit speedy. [url] http://www.starlightdelta.com/cat719.htm
lealis
lealis
06/09/2009 233
Inserito il 09/01/2011 alle: 12:09:18
[:)]Bel lavoro fatto molto bene [;)][;)]...piacerebbe realizzarlo pure a me ....vediamo... complimenti..[;)]
borassimo
borassimo
20/07/2007 372
Inserito il 09/01/2011 alle: 12:10:58
Bhe chiaramente avrai valutato tutto il da farsi.. era solo un mia considerazione personale.Puoi sempre integrare un secondo maceratore pompa meno professionale o semplice pompa per scaricare anche il secondo serbatoio.Comunque un buon lavoro e complimenti anche per il "monitor" per controllare il livelli recuperando un copri mensola. Saluti e Buona giornata. Massimo
Modificato da borassimo il 09/01/2011 alle 12:13:59
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 09/01/2011 alle: 12:35:21
> Sai a quanto congelano le "deiezioni" ?[8D][:D]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 09/01/2011 alle: 13:55:06
[:D][:D][:D][:D][:D][:D] Nel Tuo caso, dal momento che è riscaldato non lo so, ma nel mio caso che ho 60 litri esterno lo so anche fin troppo bene, una notte a seguire basta e avanza per fare un'unico blocco, in quanto anche se l'orixxx ha un grado di salinità, e l'altra componente è fibra, il rimanente 80% è acqua, quindi una notte a -5C -8°C è sufficente per ghiacciare il tutto. Il alternatica anticongelante o sale, ma sempre problemi a basse temperature.[;)] Miracoli non li fa nessuno, a meno che ci metta su 40 litri di xxxxx tot. litri di antigelo a-40°C. E qui, come sembra ce ne sono molti nelle stesse condizioni che vorebbero sapere[:D][:D][:D]
Modificato da giuliano49 il 09/01/2011 alle 14:02:59
Nb4pzero
Nb4pzero
19/05/2010 148
Inserito il 09/01/2011 alle: 14:30:09
BEH! una soluzione ci sarebbe...basterebbe pasteggiare con una buona dose di liquidi alcolici fino a -130° ci si arriva ..a parte qualche problema epatico collaterale [:o)]
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 09/01/2011 alle: 15:02:34
si puo' vedere qualche foto del serbatoio di recupero?
