Montaggio oblò più ampio del precedente
Berger Camping
1 20 7
956
16/11/2006 1680
Inserito il 26/12/2023 alle: 21:46:29
Oblò del bagno danneggiato durante il viaggio, costretto a sostituirlo con l'unico di pari misura disponibile in officina che però ha il tettuccio non trasparente. Avevo qualche tempo prima montato il turbovent sul vano cucina smontando il Remis originale che ho conservato (anche se la zanzariera andrebbe riparata/sostituita ma questo è un altro discorso). Vorrei quindi smontare l'oblo' che ha il foro 28x28 cm e montare il Remis col foro 40x40 cm. Consigli per verificare se posso tagliare?
www.ischiameteo.com
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4801
Inserito il 27/12/2023 alle: 00:02:50
Devi solo essere certo che i nuovi tagli non rischino di incrociare un qualche passaggio cavi.
wippet
wippet
Inserito il 27/12/2023 alle: 00:11:47
In risposta al messaggio di 956 del 26/12/2023 alle 21:46:29
cucina smontando il Remis originale che ho conservato (anche se la zanzariera andrebbe riparata/sostituita ma questo è un altro discorso). Vorrei quindi smontare l'oblo' che ha il foro 28x28 cm e montare il Remis col foro 40x40 cm. Consigli per verificare se posso tagliare?   www.ischiameteo.com
Non sempre e' possibile, spesso c'e' una cornice interna in legno, tra tetto e rivestimento interno, che verrebbe tagliata via. Tranne che ri-posizionare una nuova cornice con adatti travetti debitamente incollati, avendo tolto un po' di coibentazione.
Quasi tutti gli oblo' infatti fanno tenuta per compressione tra l'oblo' stesso nella sua parte esterna, e la contro-cornice in plastica da presentare e avvitare nella parte interna.
Pochi sono invece direttamente avvitati sul tetto, meno buchi si fanno e meglio e'.
Anche io ho avuto un problema simile, il coperchio semitrasparente si e' rotto e non e' piu' disponibile: quindi ho risolto mettendo un coperchio nuovo non trasparente, e facendoci due buchi tondi di diametro 7 cm., che ho poi tappato con due dischi in plexiglass trasparente, semplicemente incollati con Wurth "sigilla/incolla".
Luce diurna assicurata, utilizzo dello stesso oblo' senza nulla smontare, e perfetta tenuta acqua.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 27/12/2023 alle: 01:30:00
Grazie per ora a entrambi.
www.ischiameteo.com
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 27/12/2023 alle: 12:05:06
io rimetterei un oblò 28x28; e se hai urgenza di usare il camper nel frattempo che lo forniscano tapperei il buco attuale alla meno peggio
Paolo DR
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 27/12/2023 alle: 19:11:14
Sul vecchio camper sostituii il funghetto originale, con oblò 40x40 fiamma che avevo tolto dalla cucina sostituito anch'esso con un turbovent... Si può fare tranquillamente basta ovviamente che ci sia lo spazio... Per stare tranquilli rispetto a eventuale passaggio di cavi, una volta smontato il vecchio oblò, togli un po' di materiale coibentante dalla sezione del tetto così puoi verificare visivamente... Una volta prese le misure e fatto il taglio, inserisci e incolla nel profilo dei travetti di abete della giusta sezione che manterrai fino ad asciugatura della colla con delle morse da falegname sui quali, una volta asciutti, avviterai il nuovo oblò ,non senza prima aver applicato una striscia di terostat sulla battuta dello stesso e a finire sigillante sul profilo...
956
16/11/2006 1680
Inserito il 27/12/2023 alle: 23:31:01
Adesso tutti voi che mi avete fornito indicazioni pratiche preziose mi manderete a fare in ... Ho scoperto che l'oblò del bagno è un 40x40, complice la mia assenza dal camper per alcuni problemi di salute. Vi chiedo scusa e vi ringrazio tutti. Se durante quel viaggio di qualche anno fa avevo a bordo il Remis tolto per fare spazio al Turbovent avrei ovviamente fatto montare quello al posto dell'oblò danneggiato. A questo punto i problemi non ci sono visto che il foro sul bagno è della giusta misura. Farò tesoro delle preziose e sagge indicazioni per farmi bello con altri colleghi che magari avranno un problema simile da risolvere. Grazie a tutti!
www.ischiameteo.com
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4801
Inserito il 28/12/2023 alle: 08:38:16
In risposta al messaggio di 956 del 27/12/2023 alle 23:31:01
A questo punto prendi in considerazione la possibilità di montare un 28/28 e parliamone.
