Montaggio Retrocamera
Berger Camping
1 20 6
Piuma53
Piuma53
10/02/2011 8
Inserito il 01/01/2019 alle: 10:29:15
Buongiorno a tutti, sono da poco possessore felice di un motorhome Rapido 9083DF su meccanica Ducato X250 del 2007. sto' per montare la retrocamenra ma non trovo i cavi di collegamento. il libretto di istruzione dice che il veicolo è già cablato ma non so dove trovare il cablaggio. Qualcuno a già risolto il problema?. Grazie di cuore delle vostre preziose indicazioni
Piuma 53
anasta
anasta
Inserito il 01/01/2019 alle: 12:03:09
In risposta al messaggio di Piuma53 del 01/01/2019 alle 10:29:15
il veicolo è già cablato ma non so dove trovare il cablaggio. Qualcuno a già risolto il problema?. Grazie di cuore delle vostre preziose indicazioni Piuma 53
prova a guardare nel terzo stop, in genere si monta là.
Andrea
Piuma53
Piuma53
10/02/2011 8
Inserito il 01/01/2019 alle: 14:27:59
In risposta al messaggio di anasta del 01/01/2019 alle 12:03:09
prova a guardare nel terzo stop, in genere si monta là. Andrea
Grazie, ho già visto ma non c'e' nulla. Buona giornata.
daniele vau
daniele vau
30/12/2012 7
Inserito il 01/01/2019 alle: 18:24:28
In risposta al messaggio di Piuma53 del 01/01/2019 alle 14:27:59
Ciao, ho io un rapido' 903 Df con predisposizione.
Nella parte anteriore nel mio il cablaggio è a Sx del volante nel sottoscocca ondulato vicino alla porta che si toglie levando 2 viti.
Per raggiungere il cablaggio della telecamera posteriore invece devi smontare il terzo stop, subito sotto attaccato al pannello con del nastro si trova il tutto.
Ps. la predisposizione di fabbrica è per le telecamere della serie Waeco con relativi spinotti.
Spero che le indicazioni siano utili. buon Anno, Daniele
La nostra libertà si regge su quello che gli altri ignorano della nostra esistenza. Guillame MUSSO
dielle6971
dielle6971
20/04/2015 1097
Inserito il 01/01/2019 alle: 19:19:35
Io ho un furgonato ma pur sempre del Ducato X2/50 si tratta ( del 2010 ) : la predisposizione si compone di
- cavetto con spinotto 8 pin nel vano del terzo stop
- cavetto con spinotto 8 pin nel vano dietro alla plafoniera interna cabina( che va, appunto, nel vano terzo stop )
- connettore 4 posti e 3 fili sempre nel vano dietro alla plafoniera interna
I due connettori dietro alla plafoniera andrebbero collegati allo schermo / display optional fiat. Questo fa si che l'alimentazione venga portata ( in caso di retromarcia oppure da tasto su display, on ) alla telecamera posteriore dal cavetto ad 8 pin. A sua volta da questo cavetto ritorna il segnale video verso l display. Questo se monti la telecamera e display originali, forniti come optional.
Io ho risolto così , non avendo quella originale :
- Tagliato connettore 8 pin nel terzo stop e dietro plafoniera
- Prelevato corrente ( segnale retromarcia ) dal connettore a 3 fili e collegato al filo rosso ( positivo ) e nero ( negativo ) del cavetto 8 pin per poter alimentare la retrocamera. Puoi usare il segnale retromarcia oppure il 12v diretto ( sempre in quel connettore 3 fili dietro la plafoniera), interponendo un interruttore. ( io uso entrambi ).
- Collegato rosso / nero cavetto 8 pin vano terzo stop alla telecamera poteriore
- Collegato segnale video telecamera posteriore al cavetto 8 pin ai suoi fili giallo ( video ) e verde ( schermo )
- Collegato fili giallo / verde cavetto 8 pin dietro plafoniera ad un piccolo video, fissato prima della plafoniera stessa
- Collegato 12v al video prelevandolo come per l'alimentazione della telecamera.
Sui colori dei fili del connettore a 3 fili non sono più certo...con un tester risolvi, comunque ( per trovare le alimentazioni da retromarcia, sempre attiva a chiave inserita e massa ).
Spero la tua configurazione sia come questa e quindi di esserti stato utile. Il ducato X2/50 3.0 maxi prevedeva proprio questo montaggio ( display vicino plafoniera ) : il  mio è la versione 2.3 ma la predisposizione era comunque presente.
Dielle family
Piuma53
Piuma53
10/02/2011 8
Inserito il 02/01/2019 alle: 13:58:02
In risposta al messaggio di daniele vau del 01/01/2019 alle 18:24:28
Ciao, ho io un rapido' 903 Df con predisposizione. Nella parte anteriore nel mio il cablaggio è a Sx del volante nel sottoscocca ondulato vicino alla porta che si toglie levando 2 viti. Per raggiungere il cablaggio della
telecamera posteriore invece devi smontare il terzo stop, subito sotto attaccato al pannello con del nastro si trova il tutto. Ps. la predisposizione di fabbrica è per le telecamere della serie Waeco con relativi spinotti. Spero che le indicazioni siano utili. buon Anno, Daniele
Grazie Daniele, informazioni utilissime!  Controllero' meglio nel terzo stop per trovare il cablaggio. Buona giornata.
Piuma53
Piuma53
10/02/2011 8
Inserito il 02/01/2019 alle: 13:59:56
In risposta al messaggio di dielle6971 del 01/01/2019 alle 19:19:35
Io ho un furgonato ma pur sempre del Ducato X2/50 si tratta ( del 2010 ) : la predisposizione si compone di - cavetto con spinotto 8 pin nel vano del terzo stop - cavetto con spinotto 8 pin nel vano dietro alla plafoniera
interna cabina( che va, appunto, nel vano terzo stop ) - connettore 4 posti e 3 fili sempre nel vano dietro alla plafoniera interna I due connettori dietro alla plafoniera andrebbero collegati allo schermo / display optional fiat. Questo fa si che l'alimentazione venga portata ( in caso di retromarcia oppure da tasto su display, on ) alla telecamera posteriore dal cavetto ad 8 pin. A sua volta da questo cavetto ritorna il segnale video verso l display. Questo se monti la telecamera e display originali, forniti come optional. Io ho risolto così , non avendo quella originale : - Tagliato connettore 8 pin nel terzo stop e dietro plafoniera - Prelevato corrente ( segnale retromarcia ) dal connettore a 3 fili e collegato al filo rosso ( positivo ) e nero ( negativo ) del cavetto 8 pin per poter alimentare la retrocamera. Puoi usare il segnale retromarcia oppure il 12v diretto ( sempre in quel connettore 3 fili dietro la plafoniera), interponendo un interruttore. ( io uso entrambi ). - Collegato rosso / nero cavetto 8 pin vano terzo stop alla telecamera poteriore - Collegato segnale video telecamera posteriore al cavetto 8 pin ai suoi fili giallo ( video ) e verde ( schermo ) - Collegato fili giallo / verde cavetto 8 pin dietro plafoniera ad un piccolo video, fissato prima della plafoniera stessa - Collegato 12v al video prelevandolo come per l'alimentazione della telecamera. Sui colori dei fili del connettore a 3 fili non sono più certo...con un tester risolvi, comunque ( per trovare le alimentazioni da retromarcia, sempre attiva a chiave inserita e massa ). Spero la tua configurazione sia come questa e quindi di esserti stato utile. Il ducato X2/50 3.0 maxi prevedeva proprio questo montaggio ( display vicino plafoniera ) : il  mio è la versione 2.3 ma la predisposizione era comunque presente. Davide
Grazie Davide,farò tesoro delle tue indicazioni.
Piuma 53
