Montare climatizzatore portatile con inverter
Berger Camping
1 20 12
MarcoManuLory
MarcoManuLory
02/06/2007 16
Inserito il 08/05/2009 alle: 00:07:51
HO COMPRATO UN CLIMATIZZATORE ELETTROZETA DA 680W, UN BELL'INVERTER DA 2000 E 4000 DI PICCO, IN PIù HO UNA BATTERIA SERVIZI DI AUTOBUS 12V DA 160 AH ANCORA DA FORMARE CON L'ACIDO. HO PROVATO IL TUTTO CON DEI CAVI VOLANTI E FUNZIONA, CIOE' L'INVERTER REGGE LO SPUNTO DEL CLIMA E PARTE ALLA GRANDE. HO VISTO CHE SCALDA TANTISSIMO I FILI TRA LA BATTERIA SERVIZI E L'INVERTER STESSO, MA NE HO COMPRATO 2 SPEZZONI DA 35MM QUADRATI E NON CI SARANNO PROBLEMI VISTO CHE SARANNO LUNGHI NON + DI 30CM....PREMETTENDO CHE LO SCOPO E' DI UTILIZZARLO O IN COLONNINA O IN MOVIMENTO I MIEI DUBBI SONO: LA BATTERIA SERVIZI ALLA QUALE è ATTACCATO L'INVERTER RICEVE ATTUALMENTE LA RICARICA DALLA CENTRALINA DEL CAMPER, DEVO MAGGIORARE ANCHE QUEI CAVI? OPPURE DOVREI FARE UNA LINEA CHE METTE IN PARALLELO LA BM CON LA BS DELL'INVERTER IN MODO CHE RICEVA DIRETTAMENTE LA CARICA DALL'ALTERNATORE? ACCETTO TUTTI I CONSIGLI DELL'UNIVERSO...BUONI KM A TUTTI
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 08/05/2009 alle: 00:12:00
Salve,volevo avvisarti che scrivere in maiuscono e come se urlassi,non siamo sordi. Hai usato mettere piu volte lo stesso messaggio ...fai un po di attenzione la prossima volta. Un amico
piero9999
piero9999
07/09/2007 161
Inserito il 08/05/2009 alle: 09:38:48
sarebbe utile collegare la bm e bs in parallelo (solo quando decidi tu e non sempre attaccate) ma devi stare attento se la bs è a terra poi anke la bm scende. prova a lasciare tutto comè e gestisci al meglio l'accensione del clima portatile. controlla senpre la tensione della bs dopo aver usato il clima. ciao [:)]
Inserito il 08/05/2009 alle: 09:43:51
quote:Originally posted by piero9999
sarebbe utile collegare la bm e bs in parallelo id="red"> (solo quando decidi tu e non sempre attaccate) ma devi stare attento se la bs è a terra poi anke la bm scende. prova a lasciare tutto comè e gestisci al meglio l'accensione del clima portatile. controlla senpre la tensione della bs dopo aver usato il clima. ciao [:)] >
> Io invece lo trovo un ottimo sistema per rimanere a piedi....,ma magari mi sbaglio. Gianluca
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 08/05/2009 alle: 10:01:51
esatto, la BM e la BS devono rimanere separate nel loro utilizzo
MarcoManuLory
MarcoManuLory
02/06/2007 16
Inserito il 08/05/2009 alle: 23:26:55
Scusate tutti non volevo urlare! anche se insieme all'annotazione potevi anche inserire una risposta d'aiuto..
quote:Originally posted by videodue
Salve,volevo avvisarti che scrivere in maiuscono e come se urlassi,non siamo sordi. Hai usato mettere piu volte lo stesso messaggio ...fai un po di attenzione la prossima volta. Un amico >
MarcoManuLory
MarcoManuLory
02/06/2007 16
Inserito il 08/05/2009 alle: 23:31:58
Secondo voi, sempre in movimento, il caricabatterie del camper soffre nell'elargire tanta corrente per caricare la BS che cede energia in grossa quantità?[:D]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 09/05/2009 alle: 05:22:01
quote:Originally posted by MarcoManuLory
Secondo voi, sempre in movimento, il caricabatterie del camper soffre nell'elargire tanta corrente per caricare la BS che cede energia in grossa quantità?[:D] >
> Se calcoli quanti A consumi - 680 : 12 = 56,6 - cioè circa 50 Ah se non hai un alternatore adeguato ( almeno 120 - 150 A )potresti avere problemi. Anche perchè, quando si sta in colonna e il motore gira al minimo o quasi, l'energia erogata dall'alternatore è molto più bassa da quella nominale possibile. Sarebbe utile, visto che ormai tutti i pezzi li hai comprati, fare una "prova sul campo", cioè montare il tutto e provare. Fai sapere perchè è una idea che mi gira in testa da un pò. Spero di essere stato di aiuto. Cordiali saluti. Max.
Inserito il 09/05/2009 alle: 09:59:44
Che tipo di condizionatore si tratta , è uno split o un monoblocco ? Mario
MarcoManuLory
MarcoManuLory
02/06/2007 16
Inserito il 10/05/2009 alle: 09:19:29
ciao, è un climatizzatore portatile con tubo e scarico condensa..appena posso gli faccio una foto.
quote:Originally posted by Ecostar
Che tipo di condizionatore si tratta , è uno split o un monoblocco ? Mario >
Inserito il 10/05/2009 alle: 11:43:32
se è con il classico tubo di scarico lungo circa 1 metro del diametro di 100-110 mm è sicuramente un monoblocco , purtroppo quel sistema da una parte raffredda ma dall'altra gran parte del'aria raffrescata te la rimanda in atmosfera e durante il viaggio avresti ben pochi benefici con il rischio di ritrovarti le batterie scariche , qualche beneficio lo potresti avere in sosta ma alimentandolo da colonnina Mario
nicola53
nicola53
12/08/2008 567
Inserito il 10/05/2009 alle: 11:48:21
Sono interessato anchio. Non vorrei bucare però il Camper pertanto esistono condizionatori con vaschetta o quantaltro? Mi hanno detto che ci vogliono almeno dure batterie di servizio da 180 a è vero? chi ha notizie, grazie prima che incominci la stagione calda Nicola
MarcoManuLory
MarcoManuLory
02/06/2007 16
Inserito il 10/05/2009 alle: 22:33:29
Ciao, è logico che devo bucare il pianale in coda e far uscire il tubo di scarico e della condensa del clima
se è con il classico tubo di scarico lungo circa 1 metro del diametro di 100-110 mm è sicuramente un monoblocco , purtroppo quel sistema da una parte raffredda ma dall'altra gran parte del'aria raffrescata te la rimanda in atmosfera e durante il viaggio avresti ben pochi benefici con il rischio di ritrovarti le batterie scariche , qualche beneficio lo potresti avere in sosta ma alimentandolo da colonnina Mario >
