Montato rilevatore acustico
Berger Camping
1 20 26
27552
23/01/2016 899
Inserito il 30/05/2018 alle: 02:07:12
che mi avvisa quando il serbatoio acque chiare e pieno, prima non sapendo quanto mancava al limite, trasbordavo acqua. ora non piu.
Walter
Inserito il 30/05/2018 alle: 08:47:30
In risposta al messaggio di 27552 del 30/05/2018 alle 02:07:12
che mi avvisa quando il serbatoio acque chiare e pieno, prima non sapendo quanto mancava al limite, trasbordavo acqua. ora non piu.   Walter
ci vuoi tenere sulle spine wink
Dacci qualche particolare di come lo hai realizzato che sembra una buona idea.
Panzer
Panzer
Inserito il 30/05/2018 alle: 13:31:51
Laika ce l’ha di serie da sempre, lo ritengo inutile, io l’ho subito disabilitato, perché se il serbatoio è quasi, QUASI pieno, il cicalino durante la marcia canta e suona di continuo.
Mick KoKorde World President
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 30/05/2018 alle: 14:10:50
In risposta al messaggio di Panzer del 30/05/2018 alle 13:31:51
Posseggo un Laika e mi permetto di dissentire. Il cicalino ti continua a suonare perché attivi la funzione ma una volta caricato il serbatoio non tocchi nulla del quadro strumenti per disabilitare l'allarme.  E' sufficiente toccare il tasto della lettura livello per tacitarlo
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 30/05/2018 alle: 16:08:08
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/05/2018 alle 08:47:30
ci vuoi tenere sulle spine Dacci qualche particolare di come lo hai realizzato che sembra una buona idea.
non lo vedo difficile:
un cicalino con un filo interrotto e spelato che aggetta con tutti e due i conduttori per un paio di cm nel serbatoio .. ci aggiungerei un interruttore per disattivarlo
Inserito il 30/05/2018 alle: 16:35:29
pensavo piu a qualcosa come questo, messo nella parte superiore del serbatoio
si fa un foro, si inserisce dall esterno e tirando il dado il gommino si schiaccia e lo fissa e sigilla perfettamente.
Dalla botola nel pavimento dove si vede la parte superiore del serbatoio si farebbe in un attimo.
Poi, messo in verticale apre l contatto a serbatoio pieno e lo chiude quando il livello è basso, ma anche con un semplice circuitino si risolve.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 30/05/2018 alle: 16:55:03
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/05/2018 alle 16:35:29
pensavo piu a qualcosa come questo, messo nella parte superiore del serbatoio si fa un foro, si inserisce dall esterno e tirando il dado il gommino si schiaccia e lo fissa e sigilla perfettamente. Dalla botola nel pavimento
dove si vede la parte superiore del serbatoio si farebbe in un attimo. Poi, messo in verticale apre l contatto a serbatoio pieno e lo chiude quando il livello è basso, ma anche con un semplice circuitino si risolve.
io lo chiamo complicazione di affari semplici ,,, ma come soluzione e' senza dubbio elegante !
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 30/05/2018 alle: 18:02:26
Ma anche se strasborda che succede ?
Roberto C.I. Kiros 2 2020
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 30/05/2018 alle: 18:43:29
Mi piacciono gli accrocchi ma non ne capisco l`utilita`.
Sul mio quando il serbatoio e` pieno, mi esce e l`acqua in piu` cade a terra e in quel momento chiudo il rubinetto.
Sbaglio qualcosa
Panzer
Panzer
Inserito il 30/05/2018 alle: 18:50:19
In risposta al messaggio di gduca del 30/05/2018 alle 14:10:50
Mai utilizzato, dopo oltre 10 anni di kreos lo ritengo una inutile optional.
ora sono teteschizzato...
Inserito il 30/05/2018 alle: 19:15:25
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 30/05/2018 alle 18:43:29
Mi piacciono gli accrocchi ma non ne capisco l`utilita`. Sul mio quando il serbatoio e` pieno, mi esce e l`acqua in piu` cade a terra e in quel momento chiudo il rubinetto. Sbaglio qualcosa
Ma che scherzi davvero, bagnare con qualche goccia di acqua pulita la fiancata del camper? E come la mettiamo con lo spreco di acqua?con quel bicchierrt che fuoriesce si potrebbbe salvare l'intero pianetalaugh
Inserito il 30/05/2018 alle: 19:31:42
anch'io faccio così, è la cosa piu semplice.
Poi, se ci si sta attenti quando il serbaoio è pieno cambia rumore, perchè incomincia a riempirsi il tubo. Se uno chiude subito non esce acqua.
Ma poi anche se va l'acqua per terra, mica siamo in salotto a casa, molto spesso in un sudicio CS dove un po di acqua gli fa solo bene.
orlegno
orlegno
Inserito il 30/05/2018 alle: 21:15:37
Buonasera a tutti, sul mio nuovo Carthago non ho più il problema degli sbuffi d'aria e acqua con serbatoio pieno .
infatti il tubo di carico va fino in fondo al serbatoio ed in alto c'è un troppo pieno che fa iscius l'aria è l'acqua in eccesso.
Quello è il segnale che il serbatoio è pieno.
Bella trovata, rovinata però dalla rumorosissims pompa a pressostato.
Appena posso la sosttuiscsocon quella ad immersione che avevo di scorta sull'Hymer.
Mandi paPao
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 30/05/2018 alle: 22:23:12
In risposta al messaggio di orlegno del 30/05/2018 alle 21:15:37
Buonasera a tutti, sul mio nuovo Carthago non ho più il problema degli sbuffi d'aria e acqua con serbatoio pieno . infatti il tubo di carico va fino in fondo al serbatoio ed in alto c'è un troppo pieno che fa iscius l'aria
è l'acqua in eccesso. Quello è il segnale che il serbatoio è pieno. Bella trovata, rovinata però dalla rumorosissims pompa a pressostato.  Appena posso la sosttuiscsocon quella ad immersione che avevo di scorta sull'Hymer. Mandi paPao
Sui camper che ho avuto c'è sempre stato il tubicino del troppo pieno, serve anche per fare uscire l'aria.
Per cambiare pompa e mettere quella ad immersione devi anche aggiungere gli interruttori per accenderla e spegnerla, uno per rubinetto, è un bel lavorone!
Luca
Inserito il 30/05/2018 alle: 22:46:39
Se vuoi mettere la pompa a immersione (che è la meglio che si puo avere) devi però sostituire anche tutti i rubinetti e portare i cavi elettrici a tutti i rubinetti.
Strano che Carthago monti ancora la pompa a pressostato, pensavo che almeno i camper Tedeschi fossero ormai tutti arrivati alla pompa a immersione.
orlegno
orlegno
Inserito il 30/05/2018 alle: 23:29:23
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/05/2018 alle 22:46:39
Se vuoi mettere la pompa a immersione (che è la meglio che si puo avere) devi però sostituire anche tutti i rubinetti e portare i cavi elettrici a tutti i rubinetti. Strano che Carthago monti ancora la pompa a pressostato, pensavo che almeno i camper Tedeschi fossero ormai tutti arrivati alla pompa a immersione.
Il rubinetto vicina e lavabo sono gli syeste che avevo sull'hymer, predisposti si ma senza micro.
probabilmente dovrò sostituire quello della doccia.
La pompa attuale è fissata al mobilio senza silent block e fa un rumore fastidiosissimo.
Per passare i fili elettrici non c'è problema, sarà solo un lavoro un po'lungo.
Pensavo di installare un relè con i micro collegati in serie.
Mandi Paolo
orlegno
orlegno
Inserito il 30/05/2018 alle: 23:33:27
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 30/05/2018 alle 22:23:12
Sui camper che ho avuto c'è sempre stato il tubicino del troppo pieno, serve anche per fare uscire l'aria. Per cambiare pompa e mettere quella ad immersione devi anche aggiungere gli interruttori per accenderla e spegnerla, uno per rubinetto, è un bel lavorone!
La novità,per me, è il tubo di carico che va fino al fondo del serbatoio impedendo luscita dell' aria dal bocchettone di carico con il fastidioso reflusso che avevo sull'hymer.
mandi Paolo
Inserito il 30/05/2018 alle: 23:59:52
In risposta al messaggio di orlegno del 30/05/2018 alle 23:29:23
Il rubinetto vicina e lavabo sono gli syeste che avevo sull'hymer, predisposti si ma senza micro. probabilmente dovrò sostituire quello della doccia. La pompa attuale è fissata al mobilio senza silent block e fa un rumore
fastidiosissimo. Per passare i fili elettrici non c'è problema, sarà solo un lavoro un po'lungo. Pensavo di installare un relè con i micro collegati in serie. Mandi Paolo
Se i rubinetti sono predisposti allora non è un gran lavoro.
Per la doccia potresti vedere di mettere nel piatto doccia un pulsante a piede di tipo stagno per uso nautico
https://www.ebay.com/itm/SeaCho...
Tra l'alto risparmieresti anche acqua facendola scorrere solo quando premi.
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 31/05/2018 alle: 06:48:46
In risposta al messaggio di orlegno del 30/05/2018 alle 23:33:27
La novità,per me, è il tubo di carico che va fino al fondo del serbatoio impedendo luscita dell' aria dal bocchettone di carico con il fastidioso reflusso che avevo sull'hymer. mandi Paolo
Ah ok, avevo capito male... comodo cosi!
Luca
sabino
sabino
10/05/2006 160
Inserito il 31/05/2018 alle: 07:28:56
Quando s'accende l'ultimo led verde...ho tempo di chiudere (altri 30 LT)ciao sabino
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 31/05/2018 alle: 09:03:39
la mia a pressostato l'ho semplicemente sposata dalla parete al pavimento e ora quasi non la sento .. pero' la mia ha i suoi silent block .. che puoi sempre aggiungere !!
