In risposta al messaggio di Domenico83 del 21/10/2019 alle 22:51:19Non ho capito in che modo vuoi caricare le batterie...
Upp! Qualcuno mi può aiutare?
In risposta al messaggio di Domenico83 del 19/10/2019 alle 22:59:09Cosa significa "non so caricare le batterie nonostante 3 pannelli da 100ah (che poi saranno 100 watt)?
Ciao a tutti , ho un problema , non so come caricare le batterie nonostante ho 3 pannelli da 100 ah e visto che ho poca esperienza e circa 1 anno che ho il camper sono passato da uno installatore per istallare NDS power emi a detto che non si puo' montare perchè e' un 1900 td con alternatore da 80 ah, quindi vi chiedo a voi esperti come posso fare? e' meglio comprare un carica batterie ? visto che ho 3 batterie al gel da 100 ah
In risposta al messaggio di Domenico83 del 22/10/2019 alle 13:06:10Può essere che le batterie siano andate?
Allora si vede che c’è qualcosa nell’impianto.ho provato a lasciare 3 gg la 220 V ma a caricato poco , il livello delle batterie era a 3 appena ho acceso una luce il led da 3 e passato a 2 e dopo 5 minuti le batterie erano a 12,2 V . Può essere che il regolatore di carica va in stanbay?
In risposta al messaggio di Domenico83 del 22/10/2019 alle 13:06:10Con 3 giorni di caricabatterie 220 dovrebbe essere tutto carico. In realtà già con qualche ora.
In risposta al messaggio di Domenico83 del 22/10/2019 alle 13:26:37Cavo da 6mmq per il parallelo tra batterie é troppo poco. Meglio 16mmq.
Sarà che quando ho fatto l’impianto ho messo il cavo nuovo da 6 dai pannelli al regolatore poi dal regolatore alla prima batteria ho lasciato il vecchio impianto poi dalla prima batteria alle altre 2 c’è il cavo nuovo da 6
In risposta al messaggio di emmespanish del 22/10/2019 alle 13:10:21Anche io ho pensato così... Poi mi sembrava che l autore dicesse che le batterie sono nuove... In realtà non lo dice..
In risposta al messaggio di Domenico83 del 23/10/2019 alle 13:32:37Ciao! Si, una controllatina la darei...
Si, le batterie sono nuove al gel marca generica .Prima di acquistare qualcosa e meglio se passo da un esperto Come hai detto tu forse è meglio
In risposta al messaggio di Domenico83 del 23/10/2019 alle 21:08:40Quindi quest estate non le avevi a metà?
Comunque i problemi ci sono sempre stati , batterie sempre a metà ma questa estate sono andato bene lo stesso, ho fatto 15 gg , ma forse perché in estate si usa poco la corrente. Comunque oggi sono andato da un espertotra 10 gg lo porto li poi vi farò sapere qualcosa . Riguardo i cavi dal regolatore alla prima batteria non so il diametro io ho lasciato il vecchio impianto
