Nespresso funziona con inverter
Berger Camping
1 20 50
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4781
Inserito il 17/04/2015 alle: 22:22:00
Ne avevamo parlato qui: https://forum.camperonline.it/topic/Nespresso-non-va-con-l-inverter_182555?whichpage=2&ARCHIVE=true&& e avevamo concluso che la macchinetta da caffè Nespresso, necessita di inverter onda pura. In altro topic ( https://forum.camperonline.it/topic/Inverter-consiglio-semplice-semplice_207090 ) l'utente SUNLINER id="red">riferiva di farla funzionare. Così ho voluto approfondire su quale modello di macchina e di inverter utilizzasse. Riparto dall'inizio: io ho un inverter Waeco (quello del DC Kit2 - waeco ecw 012vs) e una Nespresso Krups ( http://www.krups.it/NR/rdonlyres/9A56FCD7-8493-41A4-980B-392378CDE612/30613/PIXIE_TITAN_XN3005.png ). La combinazione di questi due mi ha portato a pensare (così come agli altri, pare, del resto) che la nespresso necessitasse di inverter onda pura. Sunliner fa andare questo modello ( http://2.bp.blogspot.com/-0oFak6viqEQ/UKe9Ekn2UyI/AAAAAAAABFc/lyRO0Q9lKK4/s1600/delonghi-nespresso-essenza.png ) con un inverter waeco ppe 1000. Fortunatamente in ufficio ho proprio quella macchinetta e in cantina proprio quell'inverter. Per cui ho pensato che fosse arrivata la soluzione. Prima di ogni cosa, però, ho portato la macchinetta al camper e con l'inverter che ho montato... funziona. Però voglio arrivare in fondo e capire, condividendo con voi. Entrambe le macchinette riportano un wattaggio dichiarato di 1260. Le differenze sono la marca (De Longhi - Krups) e l'automaticità (una necessita di start e stop manuale per l'erogazione e una ha il dosaggio automatico coi due tasti lungo/corto) Altra differenza tra la vecchia prova e l'odierna è il camper, ma batterie e inverter sono invariate. Perchè tutto sto ragionamento? Perchè ho pensato alle possibili variabili: - camper (diversi cablaggi?) - marca (de longhi/krups) - elettronica (automatica/manuale) Per cui, dando per certo che comunque ho risolto e avrò il nespresso anche in camper, tornerò (presumibilmente nel we) a ri-provare la krups. Se va, allora la variabile incriminante è la prima, diversamente le altre due. Avendo letto che in tanti ci hanno provato senza riuscirci, ho pensato che a "qualcuno" potesse interessare.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/04/2015 alle: 22:35:47
Io. Ho un'inverter da 1500w ad onda modificata, ho provato sia con la nespresso krups che con la delonghi , ma non sono stato in grado di farla funzionare[V] Paolo
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 17/04/2015 alle: 22:53:20
Io uso con soddisfazione la Lavazza Express Go a 12 volt. Una cannonata e nessun inverter. La Nespresso la uso solo in casa, anche se in effetti potrebbe esser comoda da usare in camper. Il grando vantaggio della Express GO, oltre che funzionare a 12 volt, è che la si può portare (ed usare) anche in auto.
Modificato da Gasoline il 17/04/2015 alle 22:54:33
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4781
Inserito il 17/04/2015 alle: 23:14:45
quote:Risposta al messaggio di Gasoline inserito in data 17/04/2015  22:53:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In realtà il topic verte su una problematica diffusa sull'utilizzo della Nespresso con inverter ad onda modificata, non su quale macchinetta usiamo.[;)]
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4781
Inserito il 17/04/2015 alle: 23:17:50
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 17/04/2015  22:35:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Paolo, posso chiederti quale inverter hai? Inoltre, mi interessa sapere se le due macchine di cui parli hanno la gestione automatica del dosaggio o no. Grazie.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/04/2015 alle: 23:32:33
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 17/04/2015  23:17:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sinceramente la marca dell'inverter non la ricordo, ma si tratta di un inverter economico, mentre a riguardo delle lmacchine espresso, la krups è del tipo automatico, invece la delonghi non ha l'automatismo Per la precisione con entrambe le macchine espresso , nessun problema in fase di riscaldamento , ma al momento dell'accensione della pompa, tutto tace Paolo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4781
Inserito il 17/04/2015 alle: 23:34:12
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 17/04/2015  23:32:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' lo stesso impedimento che avevo io con quella automatica.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/04/2015 alle: 23:36:56
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 17/04/2015  23:34:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso che sia dovuto all'onda troppo "sporca" del mio inverter[V]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 18/04/2015 alle: 09:38:27
prova a pulirla[:D][:D][:D] uomo di mare ,scherzo lo sai . di sicuro l'inverter è troppo economico. io ho provato sia la vecchia manuale(da me preferita) che la nuova automatica ,e funziona tutto in modo identico .
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 17/04/2015  23:36:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao sandro KoKorde Forever
Inserito il 18/04/2015 alle: 09:55:34
Gli inverter soft-start controllano il carico solo se questo è già collegato quando accendi l'inverter. Se accendi l'inverter e DOPO accendi/usi la Nespresso il controllo di assorbimento non avviene più e quindi va avanti finché non prende fuoco. Un inverter di qualità come quello usato abbinato ad un tempo molto limitiao di utilizzo rendono il sistema funzionante ma l'inverter da 1000 watt viaggia al 130% di quello per cui è stato progettato. Quindi funziona solo per mancato controllo dell'assorbimento e per tempo di utilizzo limitato. Il "non funziona" potrebbe dipendere dai filtri in uscita dell'inverter che garantiscono un'onda modificata che somiglia (poco) ad una sinusoide solo a potenze limitate, poi salendo di potenza la scarsezza del filtro fa uscire un'onda praticamente quadra che manda l'elettronica in tilt. Con un oscilloscopio si potrebbe controllare in un attimo. In ogni caso le batterie non gradiscono, 130 ampere per 2 minuti sono decisamente troppe per non lasciare il segno. Marco.
Modificato da Emme48 il 18/04/2015 alle 10:01:27
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4781
Inserito il 18/04/2015 alle: 10:12:47
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 18/04/2015  09:38:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sandro, saresti così gentile da postare marca/modello dell'inverter e delle due machinette? Grazie.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4781
Inserito il 18/04/2015 alle: 10:17:59
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/04/2015  09:55:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se accendi l'inverter e DOPO accendi/usi la Nespresso il controllo di assorbimento non avviene più e quindi va avanti finché non prende fuoco. Marco, aiutami a capire: se io NON accendo l'inverter, la Nespresso NON si accende. Non è un phon che resta acceso (intendo su ON) anche da spento e quindi non credo potrebbe essere letta all'accensione. Non sono un tecnico, mi sto avvalendo delle mie ed altrui esperienze per dare una spiegazione alle casistiche altalenanti, perchè ormai ho preso di punta l'argomento, soprattutto perchè la Nespresso che funziona è quella più cicciotta e appartiene alla mia scrivania in ufficio [:D] per cui, dovendone comprare un'altra e trovando il modo di far funzionare una "slim", sarebbe il top.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 18/04/2015 alle: 10:46:58
Sono ormai 7 anni che ho la Nespresso De Longhi , inverter (non ricordo la marca) non ad onda pura e due batterie da 100 A in parallelo secco. Per farla funzionare utilizzo il seguente metodo: accendo l'inverter accendo la Nespresso; quando arriva in temperatura si mette a lampeggiare velocemente e poi si spegne. A questo punto spengo l'inverter e poi lo riaccendo, riaccendo la macchinetta attendo che si riscaldi ancora e poi un ottimo caffè. NESSUN INCENDIO , né problemi alle batterie che hanno ben sette anni (da avviamento no AGM). Questo naturalmente è solo la mia esperienza poi ci sarà chi dice che è assurdo fare il caffè con 12V, meglio la Camira ecc ecc . Vorrei aggiungere inoltre che l'assorbimento dichiarato sulla macchinetta (1260 watt) forse è eccessivo (non ho fatto misurazioni) perché quando sono allacciato alle colonnine dei campeggi in genere attorno ai 3 amp , non mi è mai capitato che scattasse l'automatico.
Modificato da alexbio il 18/04/2015 alle 10:50:26
sbuffo76
sbuffo76
29/04/2006 197
Inserito il 18/04/2015 alle: 12:31:58
Questa mattina ho effettuato anche io la prova della Espresso Krups con inverter e funziona perfettamente. Ho un inverter della Cbe AK1000 [url] http://www.cbe.it/it/content/ak1000 che alimenta tutte le prese della cellula. un parallelatore BDS-150 [url] http://www.cbe.it/it/content/bds-150 due batterie Fiamm fg2a007 - 12v 100ah un pannello solare da 200/250watt di cui non ho ancora informazioni regolatore di carica Epsolar MPPT Tracer Ho fatto alcuni caffè e non ho riscontrato alcun problema, è come usarla allacciati alla rete domestica. I cavi non si sono scaldati, e anche l'inverter dopo 6 caffè era ancora freddo. Devo ancora studiarmi l'impianto elettrico di questo camper ma mi ritengo soddisfatto. Comunque è stata solamente una prova visto che al 99% andiamo in campeggio e difficilmente utilizzerò la Nespresso le poche volte che faccio libera.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/04/2015 alle: 12:48:46
> Ciao Marco, tu che di queste cose ne mastichi più del sottoscritto, ma perché in fase di riscaldamento ( momento di massimo assorbimento ètutto ok ed il problema si evidenzia soltanto quando deve partire la po' Paura? Paolo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/04/2015 alle: 12:56:32
> Ho provato a pulire l'onda, ma ho preso la scossa[V]
Inserito il 18/04/2015 alle: 13:15:23
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 18/04/2015  10:17:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, esatto. Con alcuni tipi di carico il sistema soft-start NON può funzionare perché l'attivazione dell'assorbimento avviene per forza in un secondo tempo e quindi il sistema non rileva mai il consumo ma si affida all'utilizzatore che deve stare attento a non attaccarci troppo carico. Se l'inverter riesce a rimanere acceso senza guastarsi anche a 1300 watt di uscita (può succedere con tempi brevi e con inverter di qualità o esemplari particolarmente buoni) dopo l'attivazione della resistenza (che funziona con qualsiasi tipo di onda) parte la pompa che invece vuole un'onda migliore. Variano gli inverter, sia come modello che come esemplari, varia l'elettronica del Nespresso... non esiste una sicurezza di funzionamento garantita. Può funzionare ma a quelle potenze lì siamo sui limiti (e oltre) di diverse cose. Marco.
Inserito il 18/04/2015 alle: 13:22:27
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 18/04/2015  12:48:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come dicevo sopra, qualsiasi tipo di onda, anche la più distorta va più che bene per una resistenza elettrica. Una pompa asincrona o un'elettronica invece soffrono dell'onda non sinusoidale. In pratica, più si assorbe e peggiore è la forma d'onda in uscita che quindi manda in crisi l'elettronica e la pompa ma non la resistenza. Marco..
Inserito il 18/04/2015 alle: 13:26:27
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 18/04/2015  10:46:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' normale che non scatti l'automatico o meglio il magentotermico. Un magnetotermico da 4 ampere (tralasciamo i vari tipi o "classi" che esistono) scatta a 4 ampere dopo 30 secondi a 25 gradi centigradi o immediatamente con 40 ampere di assorbimento. Un automatico da 4 ampere può reggerne 5 per un paio di minuti senza scattare. Se invece ci fosse un fusibile da 4 ampere allora salterebbe. Marco.
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 891
Inserito il 18/04/2015 alle: 18:31:29
io utilizzo un inverter della lafayette i12 3000 w s.start da circa 7 anni due camper non o trovato ancora cose che non funzionano attaccando quell'inverter io pero o la macchinetta della lavazza a modo mio la vostra non so ma dovrebbe essere la stessa cosa . anche io due batterie 100 ah in parallelo secco io pero raramente vado in campeggio sono quasi sempre in libera . quell'inverter lo vendono anche sul catalogo marcucci gianni
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 4781
Inserito il 18/04/2015 alle: 19:02:38
quote:Risposta al messaggio di ecovip 2 inserito in data 18/04/2015  18:31:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo è palese che la Nespresso abbia la puzza al naso quindi NOn è la stessa cosa. Poi, personalmente, penso di dargli i 1600w tra i migliori sul mercato (senza adesso voler scatenare diatribe sulla qualità degli inverter waeco - VI PREGO [:D])
