In risposta al messaggio di franco49tn del 29/08/2017 alle 17:31:27Però se uno è in campeggio collegato a 220 ha sempre le batterie a 13.5v e oltre e quindi anche se il frigo assorbe dall bs non dovrebbeto esserci problemi.
Tra le righe ho letto che la Vitrifrigo offre a richiesta la loro centralina oltre che a 12-24 volt anche bivalente a 12-24 e 220V per usare la 220 in campeggio o a casa Senza dover essere obbligati sempre al 12 v Bella idea Franco
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/08/2017 alle 17:52:49Se pur piccoli , gli "spunti" di avviamento
In risposta al messaggio di franco49tn del 29/08/2017 alle 17:31:27forse hanno aggiunto un circuito
In risposta al messaggio di franco49tn del 29/08/2017 alle 18:16:34Se una batteria puo reggere gli spunti dell avviamento di un motore penso che quello del frigo non dovrebbe nuocere piu di tanto
Se pur piccoli , gli spunti di avviamento da batterie ,non sono poca cosa Se va a 220 per 10-15 gg è sicuramente meglio !
In risposta al messaggio di franco49tn del 29/08/2017 alle 18:16:34Se non sbaglio la "centralina" Vitrifrigo in questione si comporta come il EPS100 della Dometic: quando connesso al 230V la tensione di uscita verso il frigo è 24V, quando disconnesso va a ponte con ingresso a 12V. Secondo me non è una spesa sbagliata.
In risposta al messaggio di calasci del 29/08/2017 alle 21:07:54Non capisco la domanda: in che senso "utile solo in rimessaggio a batterie scollegate" ?
Io la vedo utile , solo se quando sei in rimessaggio disattivi le batterie ? A che tensione minima funzionerebbe con la rete elettrica ? Quando comprai il mio bdf50 non mi sembrò utile visto che lasciò sempre le bs collegate .
In risposta al messaggio di calasci del 29/08/2017 alle 23:39:12No, non c'entra niente, il 230v quando collegato è impostato come "prioritario", scollegare la batteria non serve.
Potrei capire se scolleghi la bs , e il frigo viene alimentato a 230v
In risposta al messaggio di RobVision del 30/08/2017 alle 06:58:23Io avrei comprato la centralina 12/220 solo nel caso in rimessaggio avrei disattivato le batterie ...
No, non c'entra niente, il 230v quando collegato è impostato come prioritario, scollegare la batteria non serve. A batteria inserita, collegare il 230v fa si che l'alimentatore) disconnetta la batteria e provveda ad alimentare in autonomia il frigo, disconnettendo il 230V dopo qualche secondo l'alimentazione viene presa dalla batteria.
