Nuovo caricabatterie Lidl da 10 A.
Berger Camping
1 20 22
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 09/11/2020 alle: 09:44:03
Dal 16 Novembre la LIDL propone in vendita un nuovo modello del carica batterie con voltaggio 12/24 V e
capacità fino a 10A (12V ) o fino a 5 A  (per 24 V).
Potrebbe essere interessante per batterie oltre le 120 Ah che rappresentava l'indicazione dei modelli precedenti.
Posto il link:
https://www.lidl.it/it/p/auto/c...
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 09/11/2020 alle: 10:25:49
In risposta al messaggio di maxim17 del 09/11/2020 alle 09:44:03
Dal 16 Novembre la LIDL propone in vendita un nuovo modello del carica batterie con voltaggio 12/24 V e capacità fino a 10A (12V ) o fino a 5 A  (per 24 V). Potrebbe essere interessante per batterie oltre le 120 Ah
che rappresentava l'indicazione dei modelli precedenti. Posto il link: ...   Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Bene con 8 programmi di ricarica farà felice chi ama tutte le vocali e qui ci stanno tutte. AEIOU
Inserito il 09/11/2020 alle: 11:31:32
Non esiste un limite massimo di amperora di batterie per nessun piccolo caricabatterie.
Se un caricabatterie è piccolo e la batteria è grande, semplicemente ci vorrà più tempo e la ricarica sarà migliore.
Danno quei valori perché le persone (clienti) PRETENDONO di ricaricare velocemente, per questo indicano anche una batteria da 20 amperora che, con 10 ampere di ricarica, sicuramente non va bene... però farà prestissimo.
Sembra un oggetto valido e anche a prezzo decente.
Marco.
fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 09/11/2020 alle: 11:53:27
Ciao.
Secondo Voi potrebbe sostituire il caricabatterie presente nel circuito del camper ?
Tengo a precisare che ho un Laika Lasercar dell'87.
Grazie.
Fernando
Inserito il 09/11/2020 alle: 12:37:27
In risposta al messaggio di fernando1 del 09/11/2020 alle 11:53:27
Ciao. Secondo Voi potrebbe sostituire il caricabatterie presente nel circuito del camper ? Tengo a precisare che ho un Laika Lasercar dell'87. Grazie.
Direi di si.
C'è solo da capire se quando va via corrente per un istante riparte dasolo o se serve premere un pulsante.
Dubito che esista al mondo un caricabatterie meno adatto di uno del 1987
fernando1
fernando1
29/12/2009 1177
Inserito il 09/11/2020 alle: 12:55:38
Ciao.
Grazie.
Fernando
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 09/11/2020 alle: 13:28:34
In risposta al messaggio di Emme48 del 09/11/2020 alle 11:31:32
Non esiste un limite massimo di amperora di batterie per nessun piccolo caricabatterie. Se un caricabatterie è piccolo e la batteria è grande, semplicemente ci vorrà più tempo e la ricarica sarà migliore. Danno quei
valori perché le persone (clienti) PRETENDONO di ricaricare velocemente, per questo indicano anche una batteria da 20 amperora che, con 10 ampere di ricarica, sicuramente non va bene... però farà prestissimo. Sembra un oggetto valido e anche a prezzo decente. Marco.
Grazie per il tuo parere sulla qualità del prodotto
E anche per il discorso della capacità massima della/e batteria/e da caricare.
Cordiali saluti.
Max.
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 09/11/2020 alle: 15:56:41
ci sarebbe da capire se ha lo stesso "difetto" dei suoi predecessori; se viene a mancare la corrente va in standby
Paolo DR
Inserito il 16/11/2020 alle: 18:57:16
Preso.
Prima di tutto, è molto più grosso del vecchio grigio senza display, direi che occupa quasi 4 volte lo spazio.
Ha 2 programmi (5A e 10A 12V) per le agm
Tutti i programmi sono duplicati a 24V con corrente dimezzata.
Ha la funzione alimentatore per poter staccare la batteria senza togliere alimentazione al veicolo, che collide con le istruzioni che dicono di staccare la batteria prima di avviare la ricarica.
Tolta alimentazione per qualche minuto la ricarica è ripresa senza altri interventi.
Direi perfetto
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 17/11/2020 alle: 10:03:29
In risposta al messaggio di Steu851 del 16/11/2020 alle 18:57:16
Preso.  Prima di tutto, è molto più grosso del vecchio grigio senza display, direi che occupa quasi 4 volte lo spazio.  Ha 2 programmi (5A e 10A 12V) per le agm Tutti i programmi sono duplicati a 24V con corrente dimezzata.
Ha la funzione alimentatore per poter staccare la batteria senza togliere alimentazione al veicolo, che collide con le istruzioni che dicono di staccare la batteria prima di avviare la ricarica.  Tolta alimentazione per qualche minuto la ricarica è ripresa senza altri interventi.  Direi perfetto
Ottimo.
Grazie per la recensione.
Chiara e particolareggiata.
Cordiali saluti.
Max.
renzo07
renzo07
Inserito il 17/11/2020 alle: 10:16:52
Grazie, questo è decisamente più interessante dell'altro anche se costa il doppio, ma è anche il doppio della corrente.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 17/11/2020 alle: 21:13:08
Scusa Steu851 ma ricarica anche le litio ?
Inserito il 18/11/2020 alle: 11:28:58
In risposta al messaggio di Ghibli 62 del 17/11/2020 alle 21:13:08
No, solo Piombo avviamento e Piombo AGM
Ghibli 62
Ghibli 62
19/04/2010 211
Inserito il 18/11/2020 alle: 22:24:06
In risposta al messaggio di Steu851 del 18/11/2020 alle 11:28:58
Grazie.
vespucci
vespucci
22/10/2004 6587
Inserito il 18/11/2020 alle: 23:16:04
lo sto provando da lunedì, unico problema le batteria le avevo ricaricate quasi tutte perchè due settimane prima mi era arrivato uno preso direttamente in cina che è questo
https://it.aliexpress.com/item/...
quello della lidl non si sta comportando bene con le batteria AGM mentre il cinesino da 8 amper lo messa su una si è posizionata su 14,4v e la rimessa su veramente bene poi lo messo su una batteria da 100 al piombo ormai andata e a sera quando sono tornato era a 50 gradi e non funzionava piu partito mosfet ed un condensatore che ho ordinato, ho contayyato il venditore ho detto che non ha funzionato la protezione termica e lui mi ha risposto che stanno cercando un altro fornitore ,  mentre quello della lidl quando lo metto sull'AGM scarica anche se metto la carica che deve dare piu tensione lavora un po a cavolo, non so se è colpa della batteria che è rovinata e sale di tensione per un attimo invece di ricaricarsi e fa fermare il carica appare full ma subito dopo la tensione scende sotto 12v, volevo prenderne un altro, ma preferisco aspettare magari la prossima versione è fatta meglio
eccomi
eccomi
Inserito il 21/11/2020 alle: 09:08:37
ciao a tutti,ieri ho comprato il nuovo caricabatteria 12-24 volt della lidl,attaccato su una batteria quasi carica ha cominciato la carica prima due poi 3 barre lampeggianti,dopo poco è passato a segnare 4 tacche lampeggianti,ma dopo 2 ore lampeggiava ancora a 4 tacche con segnalati 14.4 volt,a quel punto l'ho staccato...controllando la tensione  la batteria era sui 13.6 volt, a quel punto per curiosità ho attaccato il caricabatteria 6-12 volt sempre della lidl (quello piccolino da 3.amper) con mia sorpresa, lui si è messo quasi subito in stato di mantenimento cioè senza lampeggio delle 4 barre...staccato tutto dopo poco tempo la tensione batteria era a 12.6 volt...il mio dubbio è: quale dei due funziona? il nuovo carica batteria puù essere difettoso? non vorrei per ore  lasciare attaccato il caricabatteria lampeggiare a 4 tacche  e bruciare la batteria per sovraccarico...colpa della batteria o colpa dei caricabatteria non affidabili?  saluti
Inserito il 21/11/2020 alle: 10:42:50
Concordo pienamente...quell indicazione di limite.è piuttosto strana...
sara come dici tu...l avranno messa per evitare lamentele di persone che pretendevano di caricare batterie enormi in poco tempo .
Un cb da 2 A può caricare anche un banco da 1000 ah col suo tempo...se ho capito qualcosa delle batterie.
Inserito il 21/11/2020 alle: 10:46:42
Secondo me è un ottima idea!
Se usassi la.220 esterna, cosa che non faccio mai, sarebbe il candidato ideale per sostituire il rozzo trasformatore caricabatterie campoli di 30 anni del mio arca.
Cosi a prima vista non dovrebbero esserci controindicazioni. Sarebbe un ottimo cb integrato per il prezzo.
Specialmente su vecchi mezzi sarebbe uma gran modifica per chi usa la 220 spesso.
Al posto di costosissimi cb specifici per camper...
Inserito il 21/11/2020 alle: 10:50:45
In risposta al messaggio di eccomi del 21/11/2020 alle 09:08:37
Possono funzionare entrambi.
gki algoritmi di carica possono essere diversi.
La fase di boost a 14.4v c'è chi la fa di un tempo fisso. Chi con un tempo programmabile dall utente. E i migliori la.fanno adattativa cioè decidono il tempo di boost in base alla tensione di partenza della batteria.
Ad.esempio con batterie sopra 12.6 un ora , 2 ore tra 12.2 e 12.6 etc...
Le batterie non le.bruci tranquillo. Pero con fase boost troppo lunga può evaporare piu acqua del normale nel tempo...e sulle batterie SIGILLATE non ai può rimettere.
Il manuale del cb lidl dovrebbe dirti quanto dura la fase di boost o detta tensione costante (14.4 v circa). Se un tempo fisso, regolabile o adattativo...
Modificato da Hunter85 il 21/11/2020 alle 10:53:30
eccomi
eccomi
Inserito il 21/11/2020 alle: 11:57:32
In risposta al messaggio di Hunter85 del 21/11/2020 alle 10:50:45
Possono funzionare entrambi. gki algoritmi di carica possono essere diversi. La fase di boost a 14.4v c'è chi la fa di un tempo fisso. Chi con un tempo programmabile dall utente. E i migliori la.fanno adattativa cioè decidono
il tempo di boost in base alla tensione di partenza della batteria. Ad.esempio con batterie sopra 12.6 un ora , 2 ore tra 12.2 e 12.6 etc... Le batterie non le.bruci tranquillo. Pero con fase boost troppo lunga può evaporare piu acqua del normale nel tempo...e sulle batterie SIGILLATE non ai può rimettere. Il manuale del cb lidl dovrebbe dirti quanto dura la fase di boost o detta tensione costante (14.4 v circa). Se un tempo fisso, regolabile o adattativo...
Dopo varie prove poco convincenti l'ho restituito...stamattina ho schiacciato il tasto per gli 8 programmi,ma pure lì mi son venuti dubbi sul corretto funzionamento, perché il più delle volte non si cambiava programmi ne attaccato ne staccato da batteria... forse mi sbagli,ma da info libretto non mi risultava venisse rilevato il tempo di boost..,saranno diversi gli algoritmi ma con la batteria carica troppo tempo prima di andare in mantenimento...mantenimento mai visto con quel caricabatteria...saluti
Inserito il 21/11/2020 alle: 20:45:38
In risposta al messaggio di eccomi del 21/11/2020 alle 11:57:32
Ah beh io ho fatto un ipotesi,non l ho mai avuto ne letto il manuale...
certo se continua a stare in boost all infinito, bene non fa...
Ci sono anche caricabatterie a 2 sole fasi, bulk e boost a 14.4...senza mantenimento che vanno staccati.
Sul libro victronenergy sulle batterie ad esempio, in caso di non uso per mesi, straconsigliano molto piu questo tipo di caricabatterie.
Cioè una ricarica a 14.4 v di rinfresco ogni settimana e batteria staccata il resto del tempo.
Perché il mantenimento a 13.8v fa eccessiva gasificazione e perdita d acqua se prolungato per mesi.
In questo caso servirebbe un cb o regolatore che permettesse di avere la fase "stoccaggio" o mantenimento all infinito, intorno a 13.2 v.
