Nuovo condizionatore Dometic FreshLight
Berger Camping
1 20 15
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 02/02/2011 alle: 18:08:39
E' da poco iniziata la commercializzazione di questo nuovissimo condizionatore per camper con oblo integrato (Dometic FreshLight) che permette di poter installare un condizionatore senza eliminare un oblo in quanto integrato nel condizionatore stesso. Oltretutto la parte interna del condizionatore/oblo dispone di luci a led e di oscurante per l'oblo stesso, quindi un apparato veramente completo. Il problema che mi pongo, vedendo le vare immagini ed il filmato su youtube è capire la misura dell'oblo, in quanto non sembrerebbe un classico oblo di 40x40 ma più rettangolare. Nessuno di voi sa quale dovrebbe essere il foro sul tetto per poter installare questo condizionatore? Chiedo questo in quanto questa misura non è indicata da nessuna parte tra le caratteristiche dell'oggetto. Grazie anticipate a chi potrà dare info più dettagliate. MorBa
Modificato da MorBa il 02/02/2011 alle 18:24:56
alex49
alex49
27/11/2003 499
Inserito il 02/02/2011 alle: 18:22:34
Prova a vedere quì
http://www.dometic.com/dbdd8870...
, ci sono delle misure non so se ti possono interessare. Alex
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 02/02/2011 alle: 18:29:22
Quel depliant mi era sfuggito, grazie. Nello stesso sono indicate le misure interne dell'oblo (32x35) quindi il foro sicuramente è 40x40, poi i cm che mancano saranno certemente utilizzati per far passare i cavi e quanto necessario per collegare l'apparato esterno a quello interno.
marx650r
marx650r
22/05/2009 487
Inserito il 27/02/2011 alle: 12:27:14
Avrei anche io intenzione di montare un condizionatore Dometic. Preferirei il modello Freshlight per non rinunciare all' oblò 40x40 che ho in corrispondenza della cucina. Ma più che per la luce non vorrei rinunciare all' effetto cappa aspirante che in inverno ha l' oblò aperto (simultaneamente alla finestra cucina socchiusa). Da qui la mia domanda. L' oblo integrato del FleshLight è apribile o fisso. Nel primo caso decido per questo modello altrimenti preferisco il 1600Plus. Grazie. Marco.
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 27/02/2011 alle: 14:41:31
Ho montato da poco il B 1600 Plus e ho visto dal concessionario il nuovo modello con oblò e vi posso dire che non è apribile ma è fisso. Se non sbaglio, sarebbe il modello 2200 con oblò fisso.
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 27/02/2011 alle: 14:44:31
Bell'apparecchio ma costa un botto!!
marx650r
marx650r
22/05/2009 487
Inserito il 27/02/2011 alle: 19:06:58
Grazie per la risposta. Per il B1600 plus quanto devo preventivare come spesa? in settimana dovrei andare dal mio meccanico di fiducia per chiedergli un preventivo ma vorrei già farmi un idea del " salasso". Per Maui04. Visto che a questo punto penso di orientarmi sul B1600 plus, volevo chiderti le tue impressioni a caldo dell' accessorio. In paticolare sul rumore ( è simile ad un condizionatore da appartamento?) e sulla possibilità di modulare l' uscita dell' aria sono verso una direzione (anteriore o posterirore, in modo da non avere l' aria fredda addosso). Grazie Marco
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 28/02/2011 alle: 15:45:44
quote:Risposta al messaggio di marx650r inserito in data 27/02/2011  19:06:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per il caldo non so quanto sia potente io sinceramente l'ho preso per il clima, per la direzionalita' lo puoi regolare o in una o nell'altra direzione oppure nelle due direzioni contemporaneamente. Con l'ultimo modello hai 4 luci a led comprese e telecomando con opzione dell'accensione e spegnimento programmato.
marx650r
marx650r
22/05/2009 487
Inserito il 28/02/2011 alle: 17:04:23
Ciao MAUI04, forse mi sono spiegato un pò male. Anche io acquisto il condizionatore per l' estate e non per la sua comunque utile funzione invernale. Ti chiedevo le impressioni a caldo, nel senso dopo poco tempo dall' acquisto...soprattutto per il rumore. Grazie per le info circa le bocchette dell' aria modulabili. Ciao. Marco
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 28/02/2011 alle: 17:17:01
quote:Risposta al messaggio di marx650r inserito in data 28/02/2011  17:04:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per il clima non so dirti perché non è il periodo per la prova però accendendolo con un generatore portatile e va benissimo non fà tanto rumore. Poi dai vari post letti il clima fa il suo lavoro molto bene e poi quello che mi ha colpito soprattutto è per il suo basso consumo di corrente che va dai 620 watt ai 650.
topowild
topowild
02/09/2008 188
Inserito il 28/02/2011 alle: 20:34:21
Dal depliant allegato più sopra se ne deduce che l'attrezzo costa 2.250 euro iva inclusa. Non ho idea di quanto possano chiedere per il montaggio. Ciao M
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 28/02/2011 alle: 20:48:31
ciao a tutti [:D][:D] a luglio o installato un bel 1600 plus [:D] spesa approssimativa 1700 euro (questo è quello che ho speso io [xx(]) la resa è buona un pò rumoroso per i miei gusti ciao Berto
dilenzo
dilenzo
20/09/2006 1416
Inserito il 28/02/2011 alle: 20:53:42
> ciao ti rispondo io per l'esperienza già fattacon il b1600 plus. Allora in inverno, se lo vuoi usare ti dà un leggero tepore, acceso per più ore riesce a dare una temperatura diciamo gradevole, NON E' Uuna pompa di calore che ti dà il caldo. In estate sei costretto ad alzare la temperatura, in quanto ti dà il freddo,almeno io sono costretto a tirare la tendina della mansarda.Io ho un 7,30 di camper. Insomma in estate è ottimo, poco assorbimento, ma leggermemte rumoroso, non è il condizionatore di casa. Lo puoi utilizzare anche in marcia, mettendo un inverter, cosigliato dalla casa, un mio amico c'è l'ha e lo usa in marcia tranquillamente. Considera che io abito in Sicilia, e in estate abbiamo il nosto caldo con punte di 40° all'ombra. Dimenticavo, io lo usato anche con il generatore, il mio è un 1600 w con max 2000 e va una meraviglia, sia a clima che riscaldamento. ciao Enzo.
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 01/03/2011 alle: 15:01:40
quote:Risposta al messaggio di dilenzo inserito in data 28/02/2011  20:53:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che modello di generatore hai?
patani
patani
04/09/2007 58
Inserito il 01/03/2011 alle: 17:26:23
Sono interessato anch'io al condizionatore, a me hanno proposto sia il dometic 1600 plus,che il telair silent 5300. ho un camper di 7.20m.Chiedo consigli a voi.
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 01/03/2011 alle: 19:45:27
quote:Risposta al messaggio di patani inserito in data 01/03/2011  17:26:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono molto simili, pero' preferisco il B 1600 plus. Installazione compresa ho pagato €1550.
