Nuovo schema serie/parallelo pannelli solari
Berger Camping
1 20 25
Kreos62
Kreos62
07/06/2018 7
Inserito il 21/04/2022 alle: 19:20:19
Premesso che ho 2 pannelli da 120w identici e regolatore di carica mppt epever 20A e tralasciando il discorso diodi si, diodi no, IMG_20220421_182144.jpgchiedo conferma della validità dello schema allegato prima della realizzazione. Ho cercato di semplificare lo schema in serie con 2 diodi by pass e riutilizzarli per disaccoppiare i pannelli in parallelo.il tutto con un solo interruttore.  Resto in attesa di un vs riscontro ed in particolar modo di Marco
Inserito il 22/04/2022 alle: 10:52:55
In risposta al messaggio di Kreos62 del 21/04/2022 alle 19:20:19
Premesso che ho 2 pannelli da 120w identici e regolatore di carica mppt epever 20A e tralasciando il discorso diodi si, diodi no, chiedo conferma della validità dello schema allegato prima della realizzazione. Ho cercato
Secondo me lo schema C serie/parallelo è corretto.
Ora sono in viaggio, ma appena trovo due diodi e due pile faccio una prova.
Marco.
Kreos62
Kreos62
07/06/2018 7
Inserito il 29/04/2022 alle: 17:35:31
Salve a tutti, ho effettuato i test e lo schema serie/parallelo è corretto. In allegato la fase di installazione sul camper. IMG_20220429_172819.jpg
Kreos62
Kreos62
07/06/2018 7
Inserito il 29/04/2022 alle: 18:07:57
Kochab
Kochab
19/02/2006 1092
Inserito il 29/04/2022 alle: 18:16:54
Bella soluzione, complimenti.
La convenienza del collegamento in serie o in parallelo dei pannelli è uno degli argomenti più dibattuti nei forum. A te risulterà facile fare delle prove di confronto, magari facci sapere.
Un saluto
Alberto
Inserito il 29/04/2022 alle: 19:06:29
In risposta al messaggio di Kreos62 del 29/04/2022 alle 18:07:57
Di seguito lo schema utilizzato
Bene, ora dobbiamo disegnare i diodi a forma di diodi e i collegamenti secondo i disegni tecnici standard, altrimenti non si capisce.
Dimmi se il tuo schema è fatto così...
Marco.
Inserito il 29/04/2022 alle: 19:17:51
In risposta al messaggio di Emme48 del 29/04/2022 alle 19:06:29
Bene, ora dobbiamo disegnare i diodi a forma di diodi e i collegamenti secondo i disegni tecnici standard, altrimenti non si capisce. Dimmi se il tuo schema è fatto così... Marco.
Non mi è chiaro, ma voglio imparare! Non è che il catodo del diodo di sinistra debba andare al contatto libero del deviatore e non al nodo alla base del comune dello stesso? Senz'altro sbaglio ma se puoi chiarire te ne sarei grato.
Inserito il 29/04/2022 alle: 20:05:39
In risposta al messaggio di Giovanni del 29/04/2022 alle 19:17:51
Non mi è chiaro, ma voglio imparare! Non è che il catodo del diodo di sinistra debba andare al contatto libero del deviatore e non al nodo alla base del comune dello stesso? Senz'altro sbaglio ma se puoi chiarire te ne sarei grato. Giovanni
C'è una interruzione sul filo viola vicino all'interruttore che non deve esserci.
Nel parallelo i pannelli sono disaccoppiati dai diodi messi in serie, uno sul positivo e uno sul negativo.
Dovrebbe essere proprio questo... trucco che permette di usare un solo interruttore.
Appena scendo dal trattore verifico... tanto nell'oliveta è già buio e tra poco arrivano i cinghiali.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 29/04/2022 alle: 20:47:22
In risposta al messaggio di Kreos62 del 29/04/2022 alle 17:35:31
Manca un cavo...
il ( - ) che va dal regolatore alla batteria dov è?
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 29/04/2022 alle: 21:56:05
In risposta al messaggio di camperistadoc del 29/04/2022 alle 20:47:22
Manca un cavo... il ( - ) che va dal regolatore alla batteria dov è? Ciao
Mancano entrambi i cavi della BS.
Ricordiamo che il negativo del pannello non è detto che sia collegato al negativo della BS
Marco.
Kreos62
Kreos62
07/06/2018 7
Inserito il 29/04/2022 alle: 22:54:52
Ciao Marco, confermo che lo schema corrisponde.
Kreos62
Kreos62
07/06/2018 7
Inserito il 29/04/2022 alle: 23:04:10
In risposta al messaggio di Emme48 del 29/04/2022 alle 21:56:05
Mancano entrambi i cavi della BS. Ricordiamo che il negativo del pannello non è detto che sia collegato al negativo della BS Marco.
Ciao a tutti, Vi assicuro che i cavi sono tutti collegati anche se il negativo della BS non è visibile in foto. I cavi del FV sono di colore marrone (+) e nero(-). I cavi della BS sono la coppia bianco(+) e nero(-). Il negativo della BS essendo più corto è coperto dal regolatore epever. Domani vi posto le foto del lavoro terminato
Inserito il 29/04/2022 alle: 23:25:18
In risposta al messaggio di Kreos62 del 29/04/2022 alle 22:54:52
Se mi dai l'OK metto il tuo schema sul mio sito,
Ma se non vuoi che il merito vada a un camper Laika (Kreos), dimmi almeno il tuo nome di battesimo...wink
Marco.
Kochab
Kochab
19/02/2006 1092
Inserito il 29/04/2022 alle: 23:39:15
Magari per comprendere il funzionamento del circuito può essere utile la simulazione del video.
Ho simulato i pannelli con due batterie da 12 V e il carico con una resistenza da 10 Ohm. E' chiaro che non pretende di simulare un impianto fotovoltaico ma serve solo per capire la logica di funzionamento.
Modificato da Kochab il 29/04/2022 alle 23:41:28
Inserito il 30/04/2022 alle: 09:26:32
Una brillante intuizione che semplifica lo schema rispetto a quelli giá noti, complimenti
Hai detto nel messaggio iniziale di tralasciare la diatriba diodi si / diodi no.
In effetti lo schema proposto si basa sulla necessaria presenza dei diodi per disaccoppiare.
Però dando ormai per acquisito (sia da considerazioni teoriche sia da impiego multidecennale)  che con due pannelli uguali i diodi di blocco sono inutili oltre che disperdere circa l'1.5% di potenza, uno potrebbe anche mantenersi la libertà di non metterli, dato che questo comporta solo la differenza di costo tra i due deviatori e un minimo di complicazione circuitale in più, ma niente di difficile. E poi mette al riparo da eventuali guasti sui diodi che creerebbero dei bei problemi, cioè non solo all'eventuale blocco ma alla stessa funzionalità dello schema serie/parallelo.
Pertanto se dovessi attuare la configurazione "s/p  flessibile", tutto sommato personalmente preferirei lo schema tradizionale (tipo quello pubblicato da Marco).
Ma ripeto, mi pare lo stesso una soluzione molto interessante.
Modificato da Armando il 30/04/2022 alle 09:29:22
camper66
camper66
Inserito il 30/04/2022 alle: 09:34:26
Intervengo solo per sottolineare come  questo thread rappresenti in modo lampante quello che secondo me è lo spirito più vero (e sano) del forum: scambiarsi idee  in modo collaborativo e costruttivo, con ricaduta positiva su tutti gli utenti (anche su di me, che per la mia configurazione attuale non avrò la possibilità di utilizzare lo schema). Un grazie a tutti, da Kreos a Marco agli altri che hanno contribuito (chiarissimo il video di Kochab).
Buoni KM
Luca
Kreos62
Kreos62
07/06/2018 7
Inserito il 30/04/2022 alle: 11:09:36
In risposta al messaggio di Emme48 del 29/04/2022 alle 23:25:18
Se mi dai l'OK metto il tuo schema sul mio sito, Ma se non vuoi che il merito vada a un camper Laika (Kreos), dimmi almeno il tuo nome di battesimo... Marco.
Certo che do l'ok. Il nuovo schema è una rivisitazione del tuo (vedi diodo sul negativo). Saluti Francesco
Kreos62
Kreos62
07/06/2018 7
Inserito il 30/04/2022 alle: 11:15:51
In risposta al messaggio di Kreos62 del 29/04/2022 alle 23:04:10
Kreos62
Kreos62
07/06/2018 7
Inserito il 30/04/2022 alle: 11:24:21
In risposta al messaggio di Armando del 30/04/2022 alle 09:26:32
Una brillante intuizione che semplifica lo schema rispetto a quelli giá noti, complimenti Hai detto nel messaggio iniziale di tralasciare la diatriba diodi si / diodi no. In effetti lo schema proposto si basa sulla necessaria
presenza dei diodi per disaccoppiare.  Però dando ormai per acquisito (sia da considerazioni teoriche sia da impiego multidecennale)  che con due pannelli uguali i diodi di blocco sono inutili oltre che disperdere circa l'1.5% di potenza, uno potrebbe anche mantenersi la libertà di non metterli, dato che questo comporta solo la differenza di costo tra i due deviatori e un minimo di complicazione circuitale in più, ma niente di difficile. E poi mette al riparo da eventuali guasti sui diodi che creerebbero dei bei problemi, cioè non solo all'eventuale blocco ma alla stessa funzionalità dello schema serie/parallelo. Pertanto se dovessi attuare la configurazione s/p  flessibile, tutto sommato personalmente preferirei lo schema tradizionale (tipo quello pubblicato da Marco). Ma ripeto, mi pare lo stesso una soluzione molto interessante.
Ciao Armando, voglio solo far presente che in parallelo i diodi per disaccoppiare sono presenti sia nello schema di Marco che nel nuovo. In serie i diodi hanno la funzione di by pass nel caso di oscuramento totale di un pannello. Francesco
Inserito il 30/04/2022 alle: 12:37:15
Certo Francesco, ma con uno schema a due deviatori si può fare a meno di mettere i diodi, in questo no essendo parte integrante. Sempre se non mi sbaglio.
Modificato da Armando il 30/04/2022 alle 15:46:03
Inserito il 30/04/2022 alle: 17:25:07
In risposta al messaggio di Armando del 30/04/2022 alle 12:37:15
Non sono due deviatori ma un deviatore doppio.
La potenza persa con i diodi è calcolata sulla perdita di tensione che in un diodo Schoktty non è un valore fisso, ma varia con la corrente, in pratica perdiamo pochissimo in estate (quando l'energia avanza) e quasi nulla in inverno (quando l'energia è preziosa), per questo motivo consiglio sempre anche di sovradimensionare i diodi, per farli lavorare a una bassa percentuale della loro corrente massima in modo da ridurre la "tensione di soglia" minimizzando la perdita di potenza, oltre all'ovvio aumento dell'affidabilità.
Detto moooolto a spanne, un diodo in serie sovradimensionato potrebbe sprecare l'1% di 100 Watt estivi (1 Watt) ma solo lo 0,5% dei probabili soli 20 Watt invernali (0,1 Watt).
Numeri a caso... ovviamente.
Marco.
Modificato da Emme48 il 30/04/2022 alle 17:42:16
