Occorre separare i circuiti di ricarica delle BS?
Berger Camping
1 20 8
pauerbuk
pauerbuk
05/12/2019 9
Inserito il 17/12/2019 alle: 12:55:51
Ciao a tutti.
Avrei intenzione di mettere un paio di pannelli sul camper, e dopo essermi informato per bene, ho visto che non dovrebbe esserci nessun grosso problema per l’installazione; l’unico dubbio che non sono ancora riuscito a togliermi è: ma se collego le BS al regolatore dei pannelli, quando sono in viaggio (e carica l’alternatore) o quando sono collegato alla 220 (e carica il caricabatterie di rete) cosa può succedere? Occorre qualche marchingegno che stacca le altre alimentazioni?
Grazie in anticipo
plam736
plam736
22/02/2013 148
Inserito il 17/12/2019 alle: 13:21:20
In risposta al messaggio di pauerbuk del 17/12/2019 alle 12:55:51
Ciao a tutti. Avrei intenzione di mettere un paio di pannelli sul camper, e dopo essermi informato per bene, ho visto che non dovrebbe esserci nessun grosso problema per l’installazione; l’unico dubbio che non sono
ancora riuscito a togliermi è: ma se collego le BS al regolatore dei pannelli, quando sono in viaggio (e carica l’alternatore) o quando sono collegato alla 220 (e carica il caricabatterie di rete) cosa può succedere? Occorre qualche marchingegno che stacca le altre alimentazioni? Grazie in anticipo
Per prima cosa se hai intenzione di mettere 2 pannelli in parallelo ti consiglio di inserire un Diodo schottky in ogni pannello, esistono dei connettori con già il diodo incorporato.
le centraline dei camper presentano a volte ingressi dedicati ai pannelli solari, se ti colleghi li non devi far nessun accorgimento.
in caso contrario bisognerebbe capire come e con cosa hai intenzione di eseguire il tutto.
Adria Sonic Plus 700 sl
Modificato da plam736 il 17/12/2019 alle 13:22:05
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 17/12/2019 alle: 15:01:31
Non devi mettere nulla.
Potrai avere le ricariche in parallelo tra loro, si tratta di corrente continua per cui nessun problema.
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 17/12/2019 alle 15:01:43
pauerbuk
pauerbuk
05/12/2019 9
Inserito il 18/12/2019 alle: 12:50:17
In risposta al messaggio di plam736 del 17/12/2019 alle 13:21:20
Per prima cosa se hai intenzione di mettere 2 pannelli in parallelo ti consiglio di inserire un Diodo schottky in ogni pannello, esistono dei connettori con già il diodo incorporato. le centraline dei camper presentano a
volte ingressi dedicati ai pannelli solari, se ti colleghi li non devi far nessun accorgimento. in caso contrario bisognerebbe capire come e con cosa hai intenzione di eseguire il tutto. Ciao
Purtroppo il mio camper è molto vecchio; per dirne una, ho sostituito le BS con delle AGM, e il caricabatterie non riesce a caricarle completamente, quindi fino a che non lo sostituirò con uno un po' più moderno, per ora uso un CTEK per mantenerle. Quindi no, non ho ingressi dedicati.
Ciao e grazie
pauerbuk
pauerbuk
05/12/2019 9
Inserito il 18/12/2019 alle: 12:52:12
In risposta al messaggio di massimo2020 del 17/12/2019 alle 15:01:31
Non devi mettere nulla. Potrai avere le ricariche in parallelo tra loro, si tratta di corrente continua per cui nessun problema.
Questa sarebbe una bella semplificazione!!
Grazie a te!
Lapponia in camper
Lapponia in camper
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 18/12/2019 alle: 13:59:38
In risposta al messaggio di pauerbuk del 18/12/2019 alle 12:52:12
Questa sarebbe una bella semplificazione!! Grazie a te!
E' una bella semplificazione
Tutti noi quando abbiamo il camper in moto la carica dell'alternatore è in parallelo ai pannelli solari;
oppure attaccati alla rete 230V e quindi caricabatterie in parallelo ai pannelli,
e poi magari in quel momento metti anche in moto.
Sono sempre tutti caricabatterie in parallelo.
Saluti Massimo
plam736
plam736
22/02/2013 148
Inserito il 18/12/2019 alle: 17:21:37
Che regolatore di tensione hai per gestire i pannelli ?
pauerbuk
pauerbuk
05/12/2019 9
Inserito il 18/12/2019 alle: 20:46:04
In risposta al messaggio di plam736 del 18/12/2019 alle 17:21:37
Sto valutando ora le cose da comprare; mi sarei orientato su un pannello 24v 300w, e un regolatore Victron Energy Smartsolar MPPT 100/20 12 / 20a-24v., anche in previsione di un aumento di potenza per un eventuale frigo a compressore.
Tra l’altro stavo cercando di capire che sezione del cavo usare dal regolatore alle BS; facendo i calcoli utilizzando la potenza massima in uscita (20A) e cavi lunghi 3 mt. circa, mi risultavano 8,9 mm2, quindi dovrei ovviamente passare ai 10 mm2.
Sto sbagliando qualcosa?
pauerbuk
pauerbuk
05/12/2019 9
Inserito il 18/12/2019 alle: 20:48:00
In risposta al messaggio di massimo2020 del 18/12/2019 alle 13:59:38
E' una bella semplificazione Tutti noi quando abbiamo il camper in moto la carica dell'alternatore è in parallelo ai pannelli solari; oppure attaccati alla rete 230V e quindi caricabatterie in parallelo ai pannelli, e poi magari in quel momento metti anche in moto. Sono sempre tutti caricabatterie in parallelo.
Mi piace smileysmiley
