Odore Gas da scarico frigo (all'esterno)
Berger Camping
1 20 21
Burn
Burn
12/04/2010 14
Inserito il 12/04/2010 alle: 11:36:05
Ciao, sono un novizio, sia per quanto riguarda il sito, sia per quanto riguarda i camper in generale. Volevo sottoporvi un problema che ho riscontrato nell'ultima delle mie prime esperienze col camper che ho comprato(usato, un CI 549 del 1993). Ieri quando ho acceso il frigo a gas ho percepito odore di gas proveniente dall'esterno (la finestra del cucinotto è disposta esattamente sopra al frigorifero). Non mi era mai capitato perchè nei mesi precedenti, essendo freddo, avevamo sempre tenuto chiusa la finestra. Ad ogni modo, uscito all'esterno mi sono reso conto che l'odore proveniva dalla grata di "sfiato"(o scarico, non conosco il tecnicismo adatto) del frigorifero e il vento lo riportava verso la finestra. A vento fermo l'odore era percepibile solo avvicinando il naso alla grata. Non vi so dire se si trattasse di gas combusto o incombusto. Volevo chiedervi se è normale oppure no e, nel caso non sia normale, da cosa potrebbe derivare. Preciso che tutti gli altri apparecchi connessi al bombolone non riportano lo stesso comportamento
carena433
carena433
23/12/2009 85
Inserito il 12/04/2010 alle: 12:09:53
a me era successo che era caduta la spirale dentro al caminetto,rimessa a posto e' sparito l'odore
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 12/04/2010 alle: 12:14:45
..si tratta dei fumi di scarico gas combusti che causa camino sporco o bruciatore che non brucia bene danno questo odore sgradevole. in questo caso bisogna pulirli entrambi e ripristinare la giusta carburazione poichè funzionando in questa maniera il frigo non raffredda o lo fa male. se hai un po di manualità la cosa non è difficile altrimenti ti devi rivolgere a un tecnico.
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 12/04/2010 alle: 12:27:35
potrebbe essere anche la bombola che sta per finire.mi è successa la stessa cosa cambiato la bombola sparito l'odore ciao
quote:Risposta al messaggio di Burn inserito in data 12/04/2010  11:36:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Burn
Burn
12/04/2010 14
Inserito il 12/04/2010 alle: 12:52:57
quote:Risposta al messaggio di coral07 inserito in data 12/04/2010  12:27:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La bombola è a più della metà: è stata la prima cosa che ho controllato
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Burn
Burn
12/04/2010 14
Inserito il 12/04/2010 alle: 12:54:48
quote:Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 12/04/2010  12:14:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dalla semplicità con cui me l'hai delineata non sembra una cosa costosa, sbaglio?
Inserito il 12/04/2010 alle: 12:55:02
Infatti,in genere è l'avviso che il gas è alla fine e si percepiscono più intensamente gli aromatici. Anche se non è da escludere la mancanza di pulizia dello scarico del bruciatore. Noi con il vecchio frigo sul Laika ec3 avevamo lo stesso problema nelle condizioni sopra descritte. Gianluca
Nicolo45
Nicolo45
11/10/2007 264
Inserito il 12/04/2010 alle: 13:59:19
Una volta fatte tutte le sistemazioni del caso, per migliorare la combustione del gas, non è che sarebbe comunque meglio evitare di tenere aperta la finestra sopra il frigorifero, quando questo funziona a gas? Benchè non si sentano particolari odori, io tento sempre di evitarlo. Saluti, Nicolò
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 12/04/2010 alle: 15:42:03
quote:Risposta al messaggio di Burn inserito in data 12/04/2010  12:54:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..l'operazione di per sè non è ne difficile ne costosa..il problema è trovare un riparatore onesto che ti faccia il lavoro senza chiederti una "tangente"![xx(]
Burn
Burn
12/04/2010 14
Inserito il 12/04/2010 alle: 18:52:28
quote:Risposta al messaggio di tommaso52 inserito in data 12/04/2010  15:42:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho appena fatto qualche verifica: ho smontato la grata e ho tolto la placca di protezione del bruciatore. 1) ho aperto il rubinetto del gas e ho aspettato. Non ho sentito alcun odore. Quindi escluderei perdite. 2) ho acceso la fiammella e ho visto che la fiamma brucia molto bene (una bella fiamma blu). Ho provato ad aumentare la potenza del frigo, la fiamma si è ingrandita e ho sentito un odore più intenso. Secondo me è l'odore del gas combusto perchè il gas esce solo da lì e se esce c'è la fiamma e quindi brucia. Giusto? Io sono indeciso perchè comunque quando lo respiri ti dà quella sensazione di mezzo sballato che ti fa girare la testa, ma magari la dà anche il gas combusto (non credo profumi di lavanda). no?
Burn
Burn
12/04/2010 14
Inserito il 12/04/2010 alle: 18:54:39
Ah avevo dimenticato: in tutto questo il frigo funziona benissimo. Raffredda meglio di quello di casa mia
fili1970
fili1970
09/12/2008 170
Inserito il 12/04/2010 alle: 19:05:12
Mi è successa la stessa cosa quest'estate. Portato il camper per il tagliando delle infiltrazioni ho fatto controllare il frigo ed è stato pulito l'ugello del bruciatore:problema risolto. Ciao.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 12/04/2010 alle: 19:58:45
quote:Risposta al messaggio di Burn inserito in data 12/04/2010  18:54:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...Burn,adesso che hai il bruciatore a portata di mano lo puoi smontare e pulire.. devi prima togliere la vite che lo tiene bloccato al camino. una volta che lo hai liberato togli la vite interna che ferma la piastra che tiene bloccata la termocoppia ed il piezo. a questo punto devi staccare il bruciatore dalla cannetta del gas. tenendolo bloccato con una pinza a galletto, sviti il dado di ritenuta con una chiave 10. NB.dentro il bruciatore c'è l'ugello che calibra il getto del gas quindi devi fare attenzione a non perderlo nel momento che stacchi il bruciatore dalla cannetta!! ora hai in mano il bruciatore e puoi tirare fuori l'ugello che è posizionato nella sua sede senza nessuna ritenuta. potrai notare come è piccolo quindi attenzione a non perderlo perchè senza quello il frigo non funziona. adesso hai il bruciatore completamente libero quindi non devi far altro che pulire l'interno con uno scovolino d'acciaio o con un rotolino di carta vetro che infili dentro...in pratica è come pulire l'interno di una pipa con l'unica differenza che da li verrà fuori della polvere metallica ossidata. a questo punto una bella soffiata con aria compressa e passi al rimontaggio facendo le operazioni a ritroso. NB. l'ugello va riposizionato in sede con la parte concava che "guarda" la cannetta del gas!
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 12/04/2010 alle: 20:12:53
...adesso passiamo alla pulizia del camino: togliendo la griglia superiore ti trovi davanti al camino che sfilerai dalla sede dove è posizionato. nella sede dove appoggia detto caminetto troverai un filo d'acciaio infilato in un'asola. quel filo tiene legato lo scovolino! lo afferri con le dita e lo fai andare su e giu un paio di volte. questa operazione ha la funzione di liberare la canna fumaria dalla fuliggine che per effetto dello sfregamento cadrà in basso nel punto dove era posizionato il bruciatore. adesso puoi rimontare tutto, riposizionando nell'asola lo scovolino e rimettendo in sede il camino. fatto ciò rimonti il bruciatore riposizionandolo nella sua sede e bloccandolo con la sua vite di ritenuta. ..buon divertimento![:D][:D]
Burn
Burn
12/04/2010 14
Inserito il 14/04/2010 alle: 16:43:57
Abbiamo la diagnosi: era saltato il "cappello del prete" e il bruciatore era sporco. A questo punto avevo 2 possibilità: 1) far pulire il bruciatore e farmi rimontre il cappello (50€) 2) sostituire tutto il blocco (68€) Vista la poca differenza di costo ho scelto la 2 anche perchè quel bruciatore era tutto arrugginito(aveva 17 anni). Secondo voi mi hanno fregato?
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 14/04/2010 alle: 16:59:24
A queste condizioni, non avevi altra scelta di quella che hai fatto.Se poi potevi trovare il pezzo di ricambio a meno; questo è un altro discorso. Ciao
maugio
maugio
27/11/2007 32
Inserito il 14/04/2010 alle: 17:12:47
grazie tommaso 52 mi sei stato di aiuto
maurygo1
maurygo1
25/02/2010 1102
Inserito il 14/04/2010 alle: 21:18:40
usa propano puro....spariranno tutti i problemi...[;)]
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 14/04/2010 alle: 22:20:34
quote:Risposta al messaggio di maugio inserito in data 14/04/2010  17:12:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...il piacere è stato tutto mio![:D][:D]..anche perchè per non sbagliare i vari passaggi ne ho approfittato per pulire il MIO frigo..
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 14/04/2010 alle: 22:22:11
quote:Risposta al messaggio di Burn inserito in data 14/04/2010  16:43:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...hai trovato una persona onesta[;)][;)][;)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 15/04/2010 alle: 21:12:07
Quando si sente ODORE di gas, più precisamente odorizzante, c'è una sola spia che da questa anomalia; si tratta di una combustione incompleta o sotto i livelli di combustione idonea a bruciare l'odorizzante. Questa è la sola e unica spiegazione; infatti i gas (non olii)che compongono la miscela di GAS odorizzanti, trovandosi all'ultimo livello della catena di distillazione, se non bruciano COMPLETAMENTE infettano l'aria essendo GAS incombusto, e non bruciato. Le concause si riscontrano, nel camino, nel bruciatore, nel regolatore, agli ugelli, che l'insieme non svolge la funzione per cui sono stati costruiti.[;)]
