Pannelli Fotovoltaici flessibili e semi rigidi
Berger Camping
1 20 11
Inserito il 01/06/2023 alle: 22:02:12
Ciao a tutti, una domanda banale : i pannelli flessibili o semi rigidi possono essere appoggiati sul telo della veranda o il calore che generano potrebbero danneggiare il telo?
Inserito il 01/06/2023 alle: 22:14:18
In risposta al messaggio di Karbon17 del 01/06/2023 alle 22:02:12
Haha bella domanda.
ti posso solo dire che sul mio pannello normale col caldo forte ho misurato oltre 60 gradi sulla superficie...sotto sarà stato molto meno.. però chi sa...
La veranda penso costi più di vari pannelli..tra calore e peso ci starei attento...
Modificato da Hunter85 il 01/06/2023 alle 22:15:15
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 03/06/2023 alle: 16:03:25
I pannelli fressibili pesano in genere meno di 2 kg, i semirigidi  sono più pesanti (fino a 6 kg, di solito montati su una lastra di alluminio).
Non aggiungono tanto al già considerevole peso della veranda (35 kg circa).
Per non rovinare il telo, li incollerei su una lastra di policarbonato da 10 mm (quella con i canali d'aria a sezione quadrata).
Aggiungi pochissimo peso, e i canali d'aria fanno circolare l'aria mantenendo controllata la temperatura. Si dovrebbe fare anche così incollandoli al tetto del camper. Ovviamente li potrai tirare giù dalla veranda in quanto non saranno incollati al telo...
Tra l'altro, incollati su lastra di policarbonato, diventano anche più facili da maneggiare (soprattutto i flessibili, è un attimo se un flessibile prende il vento che ti si pieghi malamente in mano!)
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 03/06/2023 alle: 17:32:51
In risposta al messaggio di Dash del 03/06/2023 alle 16:03:25
I pannelli fressibili pesano in genere meno di 2 kg, i semirigidi  sono più pesanti (fino a 6 kg, di solito montati su una lastra di alluminio). Non aggiungono tanto al già considerevole peso della veranda (35 kg circa).
Per non rovinare il telo, li incollerei su una lastra di policarbonato da 10 mm (quella con i canali d'aria a sezione quadrata). Aggiungi pochissimo peso, e i canali d'aria fanno circolare l'aria mantenendo controllata la temperatura. Si dovrebbe fare anche così incollandoli al tetto del camper. Ovviamente li potrai tirare giù dalla veranda in quanto non saranno incollati al telo... Tra l'altro, incollati su lastra di policarbonato, diventano anche più facili da maneggiare (soprattutto i flessibili, è un attimo se un flessibile prende il vento che ti si pieghi malamente in mano!) Ciao da Dash
Ma sto pilcarbonato quanto dura su un tetto del camper al sole? Qualche anno?
Se è quello che intendo io non molto...
Inserito il 04/06/2023 alle: 09:06:52
Grazie Dash, questa potrebbe essere una soluzione interessante
Inserito il 04/06/2023 alle: 09:32:42
Concordo con Dash per il suo suggerimento.
Le lastre di policarbonato le trovi facilmente nei brico, sono garantite 10 anni, resistenti ai raggi UV che non vedranno mai essendo ricoperte dai pannellli i quali, penso che durino meno delle lastre.
Un mio parente acquisito ha un garden nel mantovano, ha costruito diverse serre ricoprendole proprio con lastre da 10 mm, sono li` da almeno 15 anni, alcune sono state sfondate da una brutta grandinata ma nessuna si e` rovinata per il sole.
Ciro.
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 04/06/2023 alle: 11:58:03
un mio amico barcaiolo, a vela, ha due pannelli flessibili e neri, in parallelo, appoggiati sul tendalino che copre il pozzetto; realizzato in cotone, però
Paolo DR
Inserito il 17/06/2023 alle: 07:22:06
Ciao a tutti, vi aggiorno sulla situazione : ieri ho collegato il pannello flessibile Eco Flow da 100w al Bluetti EB70 alle ore 13 in pieno sole e caricava a 87W, pannello molto leggero circa 2kg ma dall'aspetto solido e ben rifinito, la temperatura nella parte posteriore era elevata ma ci si poteva tenere la mano appoggiata più o meno come quella su un cruscotto nero in pieno sole
Inserito il 17/06/2023 alle: 07:58:26
In risposta al messaggio di Hunter85 del 03/06/2023 alle 17:32:51
Ma sto pilcarbonato quanto dura su un tetto del camper al sole? Qualche anno? Se è quello che intendo io non molto...
Policarbonato è molto fragile e con il tempo si sporca, io preferisco utilizzare piccoli profili di alluminio che irrigidiscano il pannello e lo tengano staccato dal tetto quei 2 cm.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 17/06/2023 alle: 09:25:52
Il policarbonato alveolare dura una vita al sole, considerando che è sotto il pannello in ombra, una eternità, sono spesso usati per la copertura di una pergola ed hanno una faccia con protezione UVA.
Inserito il 17/06/2023 alle: 13:53:16
In risposta al messaggio di latrofa124 del 17/06/2023 alle 09:25:52
Il policarbonato alveolare dura una vita al sole, considerando che è sotto il pannello in ombra, una eternità, sono spesso usati per la copertura di una pergola ed hanno una faccia con protezione UVA. Roberto
Sicuramente la tua esperienza è diversa, io li ho utilizzati solo una volta, nei fori aperti si è formato sporco e dopo due anni sbriciolavano, probabilmente mi hanno dato un prodotto difettoso..., ma comunque dopo questa esperienza non l'ho più usato.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 17/06/2023 alle: 17:52:08
I miei semi flessibili  per 400 Wp su  lastra inox
sono li da 10 anni  distanziati da profili alu di 15 mm.
Questi impianti ad inseguimento li montiamo
presso le abitazioni delle ville o condomini
Modificato da franco49tn il 17/06/2023 alle 17:56:58
