Pannelli fotovoltaici isolamento
Berger Camping
1 20 54
avir993
avir993
19/11/2009 223
Inserito il 25/02/2023 alle: 19:55:43
Buona sera amici, la mia ignoranza è abissale per confido nella vostra tolleranza e competenza per sollevarmi da alcuni dubbi.
Oggi sono salito sul tetto del VR, allestito nel 2002, per una pulizia dei PV. Toccando la cornice e i mancorrenti in alluminio ho percepito la presenza di elettricità.
Il sole era velato e il pannello di controllo indicava una tensione di 13,7v e una corrente di 2,5A. I PV hanno una potenza di 280W.
Chiedo se la mia percezione può essere indicava di una dispersione e quali rimedi adottare.
Vi ringrazio per la pazienza e per le competenze che vorrete trasferirmi.
francesco
Inserito il 25/02/2023 alle: 20:51:45
In risposta al messaggio di avir993 del 25/02/2023 alle 19:55:43
Buona sera amici, la mia ignoranza è abissale per confido nella vostra tolleranza e competenza per sollevarmi da alcuni dubbi. Oggi sono salito sul tetto del VR, allestito nel 2002, per una pulizia dei PV. Toccando la
cornice e i mancorrenti in alluminio ho percepito la presenza di elettricità.  Il sole era velato e il pannello di controllo indicava una tensione di 13,7v e una corrente di 2,5A. I PV hanno una potenza di 280W. Chiedo se la mia percezione può essere indicava di una dispersione e quali rimedi adottare. Vi ringrazio per la pazienza e per le competenze che vorrete trasferirmi. francesco
Non puoi fisicamente percepire una tensione di 13/14v. Inoltre 13.7v non può essere la tensione dei pannelli i quali sicuramente erano tra 17 e 20v.
Potresti percepire una tensione di 40v appena appena se i 2 pannelli fossero in serie (2x20v).
In ogni caso sono.tensioni che mai nella vita possono fare passare nei tessuti, ciòe nella resistenza del corpo umano,una corrente tale da essere pericolosa. Servono minimo un centinaio di volt(100/120v) in corrente continua e 50v in alternata per cominciare ad avere una quantità di corrente (milliamper) che comincia a generare pericoli nei tessuti.
Sicuro che il mezzo non fosse allacciato alla 230?
Avevi le mani bagnate?
In ogni caso tranquillo che la tensione che viene da 2 pannelli 36 celle non può farti prendere correnti degne di nota. Sopra 30v è possibile avvertire un pizzico specialmente se hai le dita bagnate ma devi toccare il positivo e il negativo, ma non c'è nessun pericolo.
Se poi sono in parallelo non è nemmeno possibile che tu l abbia avvertita essendo tra 17 e 20v.
Inserito il 25/02/2023 alle: 20:51:52
Inserito il 25/02/2023 alle: 21:05:21
Casomai non è l'uscita del regolatore ma potrebbe essere quella del pannello se hai un pannello di tipo domestico con tensioni intorno ai 50/55V, toccando con il dorso della mano c'è chi non sente nulla c'è chi sente qualcosa
Oppure eri connesso alla rete esterna o avevi l'inverter acceso
Ma sono due in serie?  sai che tensione hanno?
Modificato da rubylove il 25/02/2023 alle 21:15:36
Inserito il 25/02/2023 alle: 21:31:53
In risposta al messaggio di rubylove del 25/02/2023 alle 21:05:21
Casomai non è l'uscita del regolatore ma potrebbe essere quella del pannello se hai un pannello di tipo domestico con tensioni intorno ai 50/55V, toccando con il dorso della mano c'è chi non sente nulla c'è chi sente qualcosa Oppure eri connesso alla rete esterna o avevi l'inverter acceso Ma sono due in serie?  sai che tensione hanno?
Chiedo scusa per gli 8mila messaggi ma il sito fa cilecca da 2gg. Non mi ha permesso di cancellarlo.ora riprovo.
Io quando lavoro al caldo sudato fradicio avverto leggermente anche 12v delle batterie sul dorso del braccio bagnato..ma comunque non preoccuparti che non è pericoloso. A meno appunto che si tratti di altro tipo di dispersione di qualche apparecchio 230 ma dovevi avere il mezzo collegato alla rete.
E comunque toccando il telaio di un pannello anche avvertendo le piccole tensioni in corrente continua è strano. Dovresti proprio toccare positivo e negativo tra zone della pelle molto vicine o comunque essere l.unico ponte in serie sul circuito. Mi sembra strano che avverti tensioni così basse solo toccando il telaio del pannello.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
avir993
avir993
19/11/2009 223
Inserito il 25/02/2023 alle: 21:43:46
Grazie Hunter, la tua consulenza, oltre che preziosa, è tranquillizzante.
in quel momento non c’erano altre fonti di alimentazione ne utilizzatori in funzione. Solo il pallido sole.
buona serata
francesco
Inserito il 25/02/2023 alle: 21:50:05
In risposta al messaggio di avir993 del 25/02/2023 alle 21:43:46
Grazie Hunter, la tua consulenza, oltre che preziosa, è tranquillizzante. in quel momento non c’erano altre fonti di alimentazione ne utilizzatori in funzione. Solo il pallido sole. buona serata  francesco
Scusa, una domanda, sai che tensione hanno i pannelli? mi sembra di aver capito che sono due o sbaglio?
Era per una mia curiosità ma anche per capire meglio perchè hai sentito quella leggera corrente
Modificato da rubylove il 25/02/2023 alle 21:52:57
avir993
avir993
19/11/2009 223
Inserito il 25/02/2023 alle: 21:52:29
Ciao Rubylove, forse l’inverter era acceso, ma nessun utilizzatore in funzione, tutte le utenze scollegate.
i PV sono 4, 90x2 e 50x2, non conosco i collegamenti, più per mancanza di competenze che per disinteresse.
Fino ad oggi hanno svolto la funzione che mi attendevo.
Sai indicarmi quando cominciano a degradare?
Al tempo dell’installazione si parlava di 28 anni.
ciao e buona serata
francesco
Inserito il 25/02/2023 alle: 22:11:38
In risposta al messaggio di avir993 del 25/02/2023 alle 21:52:29
Ciao Rubylove, forse l’inverter era acceso, ma nessun utilizzatore in funzione, tutte le utenze scollegate. i PV sono 4, 90x2 e 50x2, non conosco i collegamenti, più per mancanza di competenze che per disinteresse. Fino
ad oggi hanno svolto la funzione che mi attendevo. Sai indicarmi quando cominciano a degradare? Al tempo dell’installazione si parlava di 28 anni. ciao e buona serata  francesco
per percepire la corrente questa deve attraversare il tuo corpo, se il contatto avviene toccando solo un conduttore non può esserci circolazione di corrente
Per esserci circolazione di corrente attraverso il tuo corpo devi necessariamente avere un contatto tra due conduttori che hanno una differenza di potenziale, ad esempio toccando un conduttore e stando con i piedi a terra, in questo modo può circolare corrente e puoi sentirla, ma in questo caso sono sufficenti anche solo delle scarpe in gomma per bloccare la circolazione, oppure poggi con i piedi su un materiale isolante, legno secco, plastica ecc..
Nel tuo caso non saprei, ma il negativo dei pannelli è comunque a massa perchè ci va attraverso il regolatore che ha già il negativo a massa, però non è detto che la cornice in alluminio del pannello sia stata collegata a massa, dipende da come l'hanno fissati, se ad esempio hanno usato gli ancoraggi in plastica è possibile che la cornice sia rimasta flottante (non collegata a nulla)
Potrebbe essere una leggera corrente di fuga che tu hai percepito tra la carrozzeria e la cornice del pannello che se non collegata a massa può assumere un potenziale molto leggero e assolutamente non nocivo in questo caso, se provi a mettere un pezzo di filo tra la cornice e la carrozzeria dovrebbe sparire
Però se si sapesse la tensione dei pannelli e quanti sono si potrebbe comprendre meglio il fenomeno e sarebbe utile anche ad altre persone
non ho capito cosa significa  4, 90x2 e 50x2, misure o tensioni?
Modificato da rubylove il 25/02/2023 alle 22:15:52
Inserito il 25/02/2023 alle: 22:13:48
Ciao mi intrometto tanto ti risponde anche rubylove.
Non è che hai l inverter collegato a tutte le prese del camper? O con l uscita Ac non isolata dall' ingresso?
I pannelli a 28 anni sono già un tot degradati..io ti posso dare i dati di un pannello civile economico e di solito i pannelli per camper danno dati un po' peggiori.
​​​​​​si parla di perdita di un 2 o 3% di output al primo anno. Poi un degrado costante fino al 90 % o poco  oltre al decimo anno e un output da 81 a 85% al 25esimo anno.
questo per i pannelli molto recenti civili e mediamente economici.
Pannelli di marca blasonata per camper come victron o moscatelli parlano di 80% al 25esino anno .
pannelli molto vecchi avevano curve di degrado decisamente peggiori.
Ho visto pannelli da camper di dubbia provenienza che a 10 o 12 anni avevano un output già bello compromesso ed erano cotti a vista nelle celle. Ma chi sa che roba era.
Rubylove ti chiede se sono in serie o parallelo come ho detto prima per capire a che tensione entrano nel regolatore. Per capirlo basta che di giorno con qualsiasi tempo(la tensione non cambia se non c'è bel tempo, cambia la corrente) misuri l'ingresso nel regolatore con un tester. Se hai un regolatore Pwm e non mppt sono per forza in parallelo.
In ogni caso è strano sentire qualunque sia la loro tensione, sul telaio dei pannelli. Sarebbe sensato se avessi toccato i fili in ingresso al regolatore e comunque più probabile se in serie.
Le mie rassicurazioni valgono per i pannelli..non se hai qualche strana dispersione in corrente alternata a 230v dall' inverter o dalla rete.
avir993
avir993
19/11/2009 223
Inserito il 25/02/2023 alle: 22:20:27
In risposta al messaggio di rubylove del 25/02/2023 alle 22:11:38
Ciao per percepire la corrente questa deve attraversare il tuo corpo, se il contatto avviene toccando solo un conduttore non può esserci circolazione di corrente Per esserci circolazione di corrente attraverso il tuo corpo
devi necessariamente avere un contatto tra due conduttori che hanno una differenza di potenziale, ad esempio toccando un conduttore e stando con i piedi a terra, in questo modo può circolare corrente e puoi sentirla, ma in questo caso sono sufficenti anche solo delle scarpe in gomma per bloccare la circolazione, oppure poggi con i piedi su un materiale isolante, legno secco, plastica ecc.. Nel tuo caso non saprei, ma il negativo dei pannelli è comunque a massa perchè ci va attraverso il regolatore che ha già il negativo a massa, però non è detto che la cornice in alluminio del pannello sia stata collegata a massa, dipende da come l'hanno fissati, se ad esempio hanno usato gli ancoraggi in plastica è possibile che la cornice sia rimasta flottante (non collegata a nulla) Potrebbe essere una leggera corrente di fuga che tu hai percepito tra la carrozzeria e la cornice del pannello che se non collegata a massa può assumere un potenziale molto leggero e assolutamente non nocivo in questo caso, se provi a mettere un pezzo di filo tra la cornice e la carrozzeria dovrebbe sparire Però se si sapesse la tensione dei pannelli e quanti sono si potrebbe comprendre meglio il fenomeno e sarebbe utile anche ad altre persone non ho capito cosa significa  4, 90x2 e 50x2, misure o tensioni?
Rubylove, sei stato esaurivo.
I PV sono 4, 90Vx2 e 50Vx2.
Dovrei alzarli per vedere i dati tecnici, all’esterno è presente il marchio del costruttore (?), Eni!
avir993
avir993
19/11/2009 223
Inserito il 25/02/2023 alle: 22:28:20
In risposta al messaggio di Hunter85 del 25/02/2023 alle 22:13:48
Ciao mi intrometto tanto ti risponde anche rubylove. Non è che hai l inverter collegato a tutte le prese del camper? O con l uscita Ac non isolata dall' ingresso? I pannelli a 28 anni sono già un tot degradati..io ti
posso dare i dati di un pannello civile economico e di solito i pannelli per camper danno dati un po' peggiori. ​​​​​​si parla di perdita di un 2 o 3% di output al primo anno. Poi un degrado costante fino al 90 % o poco  oltre al decimo anno e un output da 81 a 85% al 25esimo anno. questo per i pannelli molto recenti civili e mediamente economici. Pannelli di marca blasonata per camper come victron o moscatelli parlano di 80% al 25esino anno . pannelli molto vecchi avevano curve di degrado decisamente peggiori. Ho visto pannelli da camper di dubbia provenienza che a 10 o 12 anni avevano un output già bello compromesso ed erano cotti a vista nelle celle. Ma chi sa che roba era. Rubylove ti chiede se sono in serie o parallelo come ho detto prima per capire a che tensione entrano nel regolatore. Per capirlo basta che di giorno con qualsiasi tempo(la tensione non cambia se non c'è bel tempo, cambia la corrente) misuri l'ingresso nel regolatore con un tester. Se hai un regolatore Pwm e non mppt sono per forza in parallelo. In ogni caso è strano sentire qualunque sia la loro tensione, sul telaio dei pannelli. Sarebbe sensato se avessi toccato i fili in ingresso al regolatore e comunque più probabile se in serie. Le mie rassicurazioni valgono per i pannelli..non se hai qualche strana dispersione in corrente alternata a 230v dall' inverter o dalla rete.
Grazie Hunter, appena mi sarà possibile acquisirò quelle informazioni che mi hai indicato e, magari se sarai disponibile, ti passerò per dotarmi del bagaglio minimo di conoscenza del mio mezzo.
…e pensare che ce l’ho da 23 anni. Orrore!!
Inserito il 25/02/2023 alle: 22:34:30
In risposta al messaggio di avir993 del 25/02/2023 alle 22:28:20
Grazie Hunter, appena mi sarà possibile acquisirò quelle informazioni che mi hai indicato e, magari se sarai disponibile, ti passerò per dotarmi del bagaglio minimo di conoscenza del mio mezzo.  …e pensare che ce l’ho da 23 anni. Orrore!!
Ognuno ha i suoi interessi smiley
Pero un mínimo di comsocenza degli accessori del proprio camper secondo me migliora anche lmesperienza di uso.
Se vuoi in futuro chiedere qualche opinione di queste cose(pannelli, batterie , consumi) scrivi pure sul blog della mia compagna
www.campercatz.com
OLtre  al forum ovviamente laugh
avir993
avir993
19/11/2009 223
Inserito il 25/02/2023 alle: 22:46:19
avir993
avir993
19/11/2009 223
Inserito il 25/02/2023 alle: 22:48:22
Questi sono i PV, per incapacità ho separato foto dal commento
Inserito il 25/02/2023 alle: 22:52:19
In risposta al messaggio di avir993 del 25/02/2023 alle 22:48:22
Bel camper ! Ma sono 4 avevo capito 2frown.
Mica hai messo 23 anni fa tutti quei pannelli però?
Comunque niente..intanto cerca di capire il collegamento e vedi quanti regolatori hai (e se sono Pwm o mppt..o metti le foto..)
avir993
avir993
19/11/2009 223
Inserito il 25/02/2023 alle: 22:58:07
In risposta al messaggio di Hunter85 del 25/02/2023 alle 22:52:19
Bel camper ! Ma sono 4 avevo capito 2. Mica hai messo 23 anni fa tutti quei pannelli però? Comunque niente..intanto cerca di capire il collegamento e vedi quanti regolatori hai (e se sono Pwm o mppt..o metti le foto..)
Hunter ho preso debita nota del sito della tua Compagnia, che visiterò.
correggo, allestito nel 2002, per cui 21 anni. Da allora nessuna modifica.
Inserito il 25/02/2023 alle: 23:02:35
In risposta al messaggio di avir993 del 25/02/2023 alle 22:20:27
Rubylove, sei stato esaurivo. I PV sono 4, 90Vx2 e 50Vx2. Dovrei alzarli per vedere i dati tecnici, all’esterno è presente il marchio del costruttore (?), Eni!
Cioè 90V?? E 50V?
Fai questa prova giusto per toglierci il dubbio
controlla se i pannelli sono incollati con quegli angoli in plastica e se la cornice è collegata da qualche parte alla carrozzeria (credo di no)
Se non lo sono, prova a sentire se ancora percepisci quella corrente leggera e poi prova a prendere un pezzo di filo elettrico qualsiasi e collegalo a massa (un bullone del vano motore o dove vuoi)
l'altro capo fallo toccare sul telaio del pannello e poi riprova a toccare il pannello allo stesso modo , senti ancora la corrente?
avir993
avir993
19/11/2009 223
Inserito il 25/02/2023 alle: 23:19:00
In risposta al messaggio di rubylove del 25/02/2023 alle 23:02:35
Cioè 90V?? E 50V?  Fai questa prova giusto per toglierci il dubbio controlla se i pannelli sono incollati con quegli angoli in plastica e se la cornice è collegata da qualche parte alla carrozzeria (credo di no) Se non
lo sono, prova a sentire se ancora percepisci quella corrente leggera e poi prova a prendere un pezzo di filo elettrico qualsiasi e collegalo a massa (un bullone del vano motore o dove vuoi) l'altro capo fallo toccare sul telaio del pannello e poi riprova a toccare il pannello allo stesso modo , senti ancora la corrente?
Scusa Rubylove, sono watt.
Farò la verifica che suggerisci, che il tuo precedente intervento sull’inverter attaccato sia già un indizio. Nei prossimi giorni eseguirò le prove.
Inserito il 25/02/2023 alle: 23:38:45
In risposta al messaggio di avir993 del 25/02/2023 alle 23:19:00
Scusa Rubylove, sono watt. Farò la verifica che suggerisci, che il tuo precedente intervento sull’inverter attaccato sia già un indizio. Nei prossimi giorni eseguirò le prove. grazie
Scusa te sono io che dovevo arrivarci
anche se sono in serie a coppie di due, la tensione sarebbe comunque tra i 40 e i 45V
A mio parere se quello che hai percepito era molto debole, potrebbe essere solo una carica elettrica capacitiva che si crea sulla cornice
se ti va di fare quella prova.. (mettere la cornice a massa)
Modificato da rubylove il 25/02/2023 alle 23:39:54
avir993
avir993
19/11/2009 223
Inserito il 26/02/2023 alle: 07:51:48
In risposta al messaggio di rubylove del 25/02/2023 alle 23:38:45
Scusa te sono io che dovevo arrivarci  anche se sono in serie a coppie di due, la tensione sarebbe comunque tra i 40 e i 45V A mio parere se quello che hai percepito era molto debole, potrebbe essere solo una carica elettrica capacitiva che si crea sulla cornice se ti va di fare quella prova.. (mettere la cornice a massa)
Grazie mille, lo farò a breve
