Pannelli in serie
Berger Camping
3 20 50
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 10/03/2017 alle: 21:01:11
Riguardo la bontà del collegamento serie c'è anche la testimonianza di un utente (cinquantuno) che mettendo i pannelli da parallelo a serie verso il tramonto ha confermato che il regolatore (pwm) ha ricominciato a caricare..... a dimostrazione del fatto che ad esempio in inverno con sole basso o giornate velate la serie esprime il suo meglio, tanto più se abbinata ad un buon regolatore mppt!
Luca
Modificato da IZ4RWS il 10/03/2017 alle 21:02:30
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 12/03/2017 alle: 13:38:07
è necessario valutare quanto entrava nelle batterie  perchè se siamo in termini come credo di pochi ma la cosa diventa irrilevante ,per avere una ricarica degna di nota occorre il  sole che picchia sul pennello , sul mio impianto con due pannelli da 120 w e regolatore mppt wrl 15 ne ho fatte diverse di prove sia in parallelo che in serie e mi sono reso conto che il parallelo con pannelli da 36 celle sia il miglior compromesso su un camper perchè in serie per quel poco che danno in più in certe situazioni il gioco non vale la candela ... e lo dico da sfiduciato perchè ci credevo pure io .
ad ogni modo attendiamo impressioni a caldo dei nuovi utilizzatori
Modificato da immortale1 il 12/03/2017 alle 14:24:06
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 12/03/2017 alle: 14:37:04
io nn ho un paragone ma oggi leggevo 15 A e siamo marzo con pannelli sporchi!!!
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 12/03/2017 alle: 14:48:06
ma tu hai 3 pannelli da 100w in serie senza diodi ....a che ora della giornata  hai misurato quel valore?
Modificato da immortale1 il 12/03/2017 alle 15:01:46
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 12/03/2017 alle: 18:18:44
Approfitto del post, ho montati sul tetto 2 pannelli solari da 80W (160W tot.) in parallelo e un regolatore Helios 12A Pwm che mi carica
2 batterie Agm da 100Ah cad. in parallelo secco); essendo il regolatore leggermente sottodimensionato rispetto ai teorici 13,33A dei
pannelli, ho preso un altro regolatore da 20A sempre Pwm (foto sotto) spostando il cablaggio su quest'ultimo;
Il mio dubbio è se meglio un regolatore per 2 pannelli, o meglio un pannello per ogni regolatore, ed entrambi ricaricheranno
le 2 Bs in parallelo secco?
Non vedo poi il fusibile su questo regolatore, o sarà interno o se lo volessi aggiungere, dove interporlo, sulla linea pannello o sulla linea ricarica?
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 12/03/2017 alle: 18:33:58
con gli attuali 160w sul tetto del camper per me era già sufficiente il regolatore che avevi montato ....se non avevi  intenzione di aumentare la gettata dei pannelli non era necessario comprare quello da 20 A ,ad ogni modo io andrei con solo un regolatore e il fusibile a protezione lo metti sul positivo in uscita dal regolatore verso alla  bs, invece di pensare al regolatore hai verificato quale sezione dei cavi hai??
Modificato da immortale1 il 12/03/2017 alle 18:42:11
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 12/03/2017 alle: 18:51:03
In risposta al messaggio di immortale1 del 12/03/2017 alle 18:33:58
Ciao immortale1,
i cavi dai pannelli al regolatore e dal regolatore alle Bs (2 x 100Ah Northstar in parallelo secco) sono da 6mm2 credo più che sufficienti;
Effettivamente con quello da 12A potevo andare tranquillamente, in quanto in piena estate il max ho visto caricare è stato 9,5A ,
l'ho cambiato solo per sfizio e per l'estetica accattivante, tanto l'altro è sempre pronto, in caso di malfunzionamento di quest'ultimo,
basta solo spostare 4 cavi e riparto.
Prersumo che il nuovo regolatore abbia una sorta di protezione interna, ma per sicurezza interporrò un fusibile come suggerito.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 12/03/2017 alle: 19:05:08
alle 11,io peno che a mezzog. in periodo di giugno posso arrivare a 20 a..in voltaggi erano vicino a 60 v
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 12/03/2017 alle: 19:39:48
mi pare strano che con tre pannelli di quel tipo anche se in serie superi di 5A i valori di target su un camper ,ad ogni modo sono contento per te che hai battuto le perfomance con  pannelloni di ultima generazione...
Modificato da immortale1 il 12/03/2017 alle 19:41:06
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4044
Inserito il 12/03/2017 alle: 19:53:28
anche per me e' strano ma poi ho pensato: aumenta il voltaggio che x la famosa legge di ohm contribuisce all'amperaggio pompato alla batteria...100W a 18 v sono circa 5,5 a....quindi P=v * i e cioe' in serie circa 60v x 5a =300w /13v fanno teoricamente 23 A alla batt,impossibili sicuramente, ma i 20 A sono alla portata magari x attimi....ecco perche' i 15 A di oggi erano credibili
