In risposta al messaggio di epsoncolor del 10/01/2020 alle 11:22:09Il regolatore, che non specifici marca e tipo, dovrebbe rilevare autonomamente il tipo di batterie collegato e comportarsi di conseguenza.
Devo sostituire un PV vecchio da125W 12V, sto cercando di capire se posso installare uno a 24V da 200/300 W il regolatore attuale supporta i 24V. Rileggendo le istruzioni mi dice: Numero di celle raccomandate per unamigliore efficacia del regolatore :72. Il mio dubbio e' :se collego il PV a 24V l'uscita del regolatore sulle batterie in parallelo secco e' sempre a 12V? Grazie per l'aiuto Giuseppe
In risposta al messaggio di epsoncolor del 10/01/2020 alle 11:22:09Se il regolatore e' un PWM, un pannello da 24 va bene per le batterie a 24V, se invece e' un MPPT, puoi usare un pannello da 24V con batterie da 12V.
