Pannelli solari, meglio uno grande o due piccoli?
Berger Camping
1 20 19
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 28/02/2014 alle: 10:09:04
salve a tutti vorrei aggiungere un pannello al mio mono da 100w mettendone uno analogo da 90/100w poi mi sono detto se invece ne metto uno nuovo da 190 o più wat? considerate che ho un regolatore cbe 240w quindi se aggiungo un pannello lo lascerei se invece lo sostituisco con uno più potente devo cambiare anche il regolatore! le mie perplessità sono: quali pro e quali contro di una soluzione del genere? che regolatore dovrei mettere per un solo pannello da 190 o più watt? grazie per l'aiuto che saprete darmi! saluti Leon1969 seguici su
https://www.facebook.com/leocam...
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 28/02/2014 alle: 10:31:12
quote:Risposta al messaggio di leon1969 inserito in data 28/02/2014  10:09:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quanti anni ha il tuo mono da 100W? Saluti[;)]
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 28/02/2014 alle: 10:33:33
il prossimo agosto compie 6 anni!! saluti Leon1969 seguici su
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 28/02/2014 alle: 10:45:38
Sicuramente meglio due! Primo, la resa è sempre la somma, quindi non cambia nulla. Secondo, se si rompe uno dei due, ti rimane l'altro,. Se si romper quello grande, rimani senza! Con i due pannelli, puoi per esempio montare due regolatori. Lo sta facendo un mio Cliente su alcuni camper. Dato che sono montate due batterie che funzionano autonomamente, ogni pannello, con il suo regolatore, gestisce una batteria. [;)] Luca
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 28/02/2014 alle: 11:07:11
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 28/02/2014  10:45:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> concordo in pieno oltre al fatto che se ti va in ombra uno dei due l'altro continua a produrre mentre se ne hai uno solo e va ,anche in ombra parziale, la produzione precipita. Ciao Andrea
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/02/2014 alle: 11:11:12
> Ciao Leon , uno due o tre pannelli non fa differenza , se non lo spazio sprecato in due , tre telai e supporti con il relativo peso che comporta la costruzione e il fissaggio degli stessi . Il "PRO" è che puoi posizionarli meglio fra gli accessori preesistenti (oblò , clima , antenna , etc. ) , rispetto ad uno solo grande . Il regolatore che hai andrà benone , se vorrai aggiungere un pannello , puoi lasciarlo , ma anche se lo volessi cambiare con un regolatore della stessa tecnologia (Pwm) , ma con l'uscita per ricaricare due batterie (BS+Bm) , di certo la cifra sarebbe modesta ( 20/30 euro ) . Diverso sarebbe se volessi sostituire il tuo pannello con uno solo performante , come hai accennato da 190W , questi sono pannelli che producono una tensione più alta , nascono per impianti domestici , quindi dovrai necessariamente prevedere il costo di un regolatore sofisticato : Mppt . Un impianto di questo tipo , nulla ha a che vedere con il precedente , di "vecchia concezione" , avresti una marcia in più[;)] Spero di averti aiutato a chiarire le idee[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 28/02/2014 alle: 11:28:21
quote:Risposta al messaggio di leon1969 inserito in data 28/02/2014  10:33:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora è ancora nel pieno delle sue facoltà[:)] e ti consiglio di non buttarlo ma di aggiungerne un'altro. Saluti[;)]
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 28/02/2014 alle: 11:48:47
mi sa proprio che allora ne aggiungerò uno da 100w max 120w(che poi dovrebbe essere il massimo collegabile per il mio regolatore per ogni pannello) ho fatto due conti e vado a spendere molto meno considerato che non devo cambiare il regolatore, ci sarà solo un po' di lavoro in più, per passare nuovi cavi ma la strada è fatta passerò dove passano i cavi attuali!! grazi a tutti mi avete chiarito le idee!! salti Leon1969 seguici su
raimondo56
raimondo56
Inserito il 28/02/2014 alle: 12:54:03
quote:Risposta al messaggio di leon1969 inserito in data 28/02/2014  11:48:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> visto che hai un mono, perchè non ne aggiungi uno poli? in questo modo potresti sfruttare le peculiarità di entambi. Raimondo & Giovanna
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 01/03/2014 alle: 10:51:45
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 28/02/2014  12:54:03 (
> lo sai che ci avevo pensato ma siccome ne capisco poco pensavo fosse un stupidaggine!!id="red">id="size4"> saluti Leon1969 seguici su
Inserito il 01/03/2014 alle: 11:05:06
> La spesa minore di tutte è un secondo pannello e un secondo regolatore. Se il pannello sarà policristallino avrai dei vantaggi col sole molto inclinato (molto importante) e degli svantaggi col sole a picco (poco importante). Questo sistema è anche in grado di fornirti energia in caso di guasto visto che è tutto doppio. Marco.
Inserito il 01/03/2014 alle: 11:08:01
Ma il secondo pannello a cosa serve ? Quante batterie devi ricaricare? Io ne ho due da 60 e di watt in piu non saprei che farne , quando le batterie sono cariche l ' energia prodotta in seguito nei vr va persa. Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 01/03/2014 alle: 11:20:26
ma se metto il poli devo cambiare il regolatore o posso usare il mio (CBE 240)usano la seconda entrata da max 120w ?? ho 2 batterie sevizi da 100w con parallelatore alla bm da 90w saluti Leon1969 seguici su
Inserito il 01/03/2014 alle: 12:18:14
quote:Risposta al messaggio di leon1969 inserito in data 01/03/2014  11:20:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 240 watt di potenza per 200 watt o più di pannelli secondo me è troppo risicato, se metti un regolatore aggiuntivo è meglio anche per il discorso della possibilità di guasto. Però i soldi sono tuoi... MArco.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 01/03/2014 alle: 14:34:26
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/03/2014  12:18:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno Emme48 sai che stavo pensando possedendo anche l'MPPT di fare un'altra linea dedicando ad una batteria due pannelli con questa tecnologia e al terzo l'attuale PWM per l'altra batteria; che ne dici? dammi un consiglio, non devo spendere nulla perchè i regolatori ce li ho entrambi. Raimondo & Giovanna
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/03/2014 alle: 15:18:18
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 01/03/2014  11:08:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Roberto, in teoria è come dici , in pratica no [:(] Un impianto "sovradimensionato" , te lo ritrovi in tutti quei casi in cui non c'è stato sole , o quando il mezzo per svariati motivi è rimasto in ombra e ancora in inverno ...se il pannello "acchiappa" un paio d'ore di sole , sei a cavallo [:D][:D] Il mio impiantino è composto da un solo pannello da 185W , con regolatore Mppt , le batterie hanno una capacità di 160Ah , riesco a ricaricare fino a 13,3A ...batterie permettendo [^][^] Raramente vado in riserva energetica , anche nell'uso invernale , ritengo che la differenza la faccia il regolatore . Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 01/03/2014 alle: 15:28:05
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 01/03/2014  14:34:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'MPPT è di gran lunga il migliore, attaccaci più watt che puoi lasciando l'altro regolatore per il... meno possibile. Non mi è chiarissimo come sono collegate tra loro le tue batterie. Sempre (ovviamente) senza spendere nulla.[;)] Marco.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 01/03/2014 alle: 15:37:15
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/03/2014  15:28:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per ora esse sono collegate attraverso il Power Switch che ovviamente lascerei solo per l'utilizzo e la carica da alternatore/230 volt; farei impianto diretto da regolatore a batteria, quindi da due pannelli MPPT a BS1 e pannello regolatore PWM a BS2. Visto quello che mi dici sarebbe forse meglio sostituire il PWR con l'MPPT in totale? I miei pannelli hanno come uscita 18/20 volt, va bene lo stesso l' MPPT? Raimondo & Giovanna
Inserito il 01/03/2014 alle: 16:14:08
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 01/03/2014  15:18:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mi stai indicando che sostituendo il mio regolatore CBE con uno mptt aumenterei cosi' tanto ilmio rendimento? Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Modificato da Roberto66 il 01/03/2014 alle 16:15:03
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/03/2014 alle: 16:27:36
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 01/03/2014  16:14:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Roberto , ho solo risposto al tuo intervento [:D] Che i regolatori Mppt siano "migliori" è solo un dato di fatto . Cambiarlo costa , non sempre il costo di un accessorio è giustificato da tutti , questo puoi deciderlo solo tu . Avresti una marcia in più , specialmente nei momenti critici , quindi anche in inverno , come dicevo sopra . Posso aggiungere che ho provato un po' di tutto , su mezzi di amici e conoscenti ...e la differenza c'è , numeri alla mano [^][^] Alcuni ti diranno pure che sui pannelli camperistici ( 18/20V.) , i benefici saranno limitati , in parte è vero ...solo in parte . Se conosci i tuoi "numeri" , posso facilmente ipotizzare il plus , con quel tipo di regolatore ...più non posso [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
