Pannelli solari (tanti) d'inverno?
Berger Camping
1 20 61
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 14/03/2022 alle: 13:23:03
Salve,
Vorrei sapere se qualcuno ha coperto l'intero tetto di pannelli solari (specialmente su mezzi di 7,4 m) e che resa hanno in inverno per le classiche utenze (luci, PC, ricarica cellulare, Truma a gasolio ed eventualmente compressore frigo).
C'è enorme differenza (sempre d'inverno) tra zone mediterranee e montane/nordiche?
So già che l'accumulo di energia dipende dalla capacità della batteria (potrei installare fino a 300 A)
Modificato da Itinerante15 il 14/03/2022 alle 13:23:56
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 15/03/2022 alle: 07:43:38
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 14/03/2022 alle 13:23:03
Salve, Vorrei sapere se qualcuno ha coperto l'intero tetto di pannelli solari (specialmente su mezzi di 7,4 m) e che resa hanno in inverno per le classiche utenze (luci, PC, ricarica cellulare, Truma a gasolio ed eventualmente
compressore frigo). C'è enorme differenza (sempre d'inverno) tra zone mediterranee e montane/nordiche? So già che l'accumulo di energia dipende dalla capacità della batteria (potrei installare fino a 300 A)
La capacità di accumulo dipende dalla batteria ma soprattutto dalla capacità di produrla la corrente, per cui una batteria grande è utile d'estate quando si produce tanta corrente che però per gran parte può restare inutilizzata, ma d'inverno si rischia di non caricarla mai completamente con conseguenze negative sulla sua efficienza... riempire il tetto di pannelli sicuramente aiuta, ma non è detto che sia sufficiente, inoltre c'è da considerare il peso se si pensa che una buona batteria al piombo può pesare 30kg...
Con Combi d e frigo a compressore, più tutte le altre utenze, d'inverno si rischia seriamente di avere costantemente un deficit energetico, il calcolo dipende dalla latitudine in cui si vive, al sud probabilmente si riesce a compensare, al nord quasi sicuramente no, ma questo lo puoi sapere solo vivendoci...
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 15/03/2022 alle: 08:21:02
Mi sa che è meglio un generatore
Inserito il 15/03/2022 alle: 08:33:00
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 15/03/2022 alle 08:21:02
... a metanolo.
Efoy?
Marco.
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 15/03/2022 alle: 09:14:44
Peso a parte, andrei a gasolio. Portarsi dietro, peggio trovare metanolo o benzina in mezzo al nulla non è il massimo laugh
Una tanica di benzina pesa, puzza e dura 1-2 giorni max. 90 litri di gasolio un po' di più. E fuori da questo magnifico Paese, costa la metà
Modificato da Itinerante15 il 15/03/2022 alle 09:17:34
Inserito il 15/03/2022 alle: 09:50:15
La problematica va affrontata in modo diverso, avere quelle utenze non significa avere consumi molto elevati, dipende, un conto è fermarsi una notte e il giorno successivo per poi ripartire, un conto è pretendere di stare fermi ad esempio una settimana nello stesso posto senza nessuna fonte dalla rete diretta
In questo caso ci sono circostanze dove un pannello da 300W è più che sufficiente per ripristinare la batteria al 100% in due tre ore, e se ci fosse caricarne anche un'altra, io ho una batteria da 180A e a volte se ne avessi un'altra  potrei caricare anche quella ma poi c'è la circostanza opposta, se non c'è luce non carica quasi nulla e se per giunta continuo a consumare, il deficit energetico peggiora
A me la cosa tocca poco perchè difficilmente mi fermo più di una notte in un posto ma se dovesse succedere so benissimo che potrei (potrei) avere difficoltà gia al mattino successivo se alla sera gia parto con la batteria che non è al 100%
Ad esempio, avere due pannelli da 300W anziche uno, potrebbe non dare tanti vantaggi in pieno sole perchè se la batteria in poche ore va al 100% il resto dell'enegia che i pannelli potrebbero produrre non viene prodotta quindi sprecata
Invece avere 600W di pannelli in una giornata griga dove un pannello produrrebbe 50W/h significa avere 100W/h
Se pensi di fare tanti giorni senza strutture e fermo da qualche parte sulla costa della cornovaglia in inverno, forse è meglio avere un generatore alternativo, se ami i posti irraggiati dal sole difficilmente avrai problemi
I posti assolati ma molto caldi non sono i migliori perchè i pannelli fotovoltaici vogliono si la luce ma non vogliono il caldo, (cala il rendimento) Le Canarie a inizio primavera dovrebbero essere un buon posto per luce e temperatura laugh
la copertura quasi certa della fonte energetica la si ottiene con un camion dotato di tetto molto grande e capace di ospitare molti pannelli, se poi vai in Patagonia a Luglio o a Capo nord a gennaio potresti non avere energia sufficiente anche con un bilico
Modificato da rubylove il 15/03/2022 alle 09:54:28
Inserito il 15/03/2022 alle: 10:41:05
Il problema dell'inverno è che le giornate son corte e spesso il cielo è coperto.
In ottobre ho sostituito il vecchio pannello con 2 monocristallini celle sunpower da 120W ed a fine febbraio in valle d'Aosta lo smart-solar ha registrato 100W di picco. e rientrato in camper nel pomeriggio la batteria era al 100% (ma ho frigo trivalente e truma a gas). Più che montare una quantità esagerata di pannelli montali di buona qualità e se possibile prevedi un sistema per poterli inclinare, vento permettendo 200W di pannelli buoni inclinati rendono più di 400W di pannelli economici in piano.
Per quanto riguarda l'accumulo devi verificare i tuoi consumi ed il tuo modo di viaggiare. Ricordo che 300A è una corrente erogata in modo istantaneo, la capacità a cui ti riferisci è 300 Ah, e comunque spero ti stia riferendo a una batteria LiFePO4 e non alle antiche al piombo. Se non prevedi di star fermo per più di un paio di notti puoi usare come generatore il motore, con un alternatore potente e un buon DC-DC una litio si ricarica velocemente
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 15/03/2022 alle: 12:48:26
In risposta al messaggio di rubylove del 15/03/2022 alle 09:50:15
fermi ad esempio una settimana nello stesso posto senza nessuna fonte dalla rete diretta In questo caso ci sono circostanze dove un pannello da 300W è più che sufficiente per ripristinare la batteria al 100% in due tre ore, e se ci fosse caricarne anche un'altra, io ho una batteria da 180A e a volte se ne avessi un'altra  potrei caricare anche quella ma poi c'è la circostanza opposta, se non c'è luce non carica quasi nulla e se per giunta continuo a consumare, il deficit energetico peggiora A me la cosa tocca poco perchè difficilmente mi fermo più di una notte in un posto ma se dovesse succedere so benissimo che potrei (potrei) avere difficoltà gia al mattino successivo se alla sera gia parto con la batteria che non è al 100% Ad esempio, avere due pannelli da 300W anziche uno, potrebbe non dare tanti vantaggi in pieno sole perchè se la batteria in poche ore va al 100% il resto dell'enegia che i pannelli potrebbero produrre non viene prodotta quindi sprecata Invece avere 600W di pannelli in una giornata griga dove un pannello produrrebbe 50W/h significa avere 100W/h Se pensi di fare tanti giorni senza strutture e fermo da qualche parte sulla costa della cornovaglia in inverno, forse è meglio avere un generatore alternativo, se ami i posti irraggiati dal sole difficilmente avrai problemi I posti assolati ma molto caldi non sono i migliori perchè i pannelli fotovoltaici vogliono si la luce ma non vogliono il caldo, (cala il rendimento) Le Canarie a inizio primavera dovrebbero essere un buon posto per luce e temperatura la copertura quasi certa della fonte energetica la si ottiene con un camion dotato di tetto molto grande e capace di ospitare molti pannelli, se poi vai in Patagonia a Luglio o a Capo nord a gennaio potresti non avere energia sufficiente anche con un bilico
Difficile fare una stima, ma penso che d'inverno anche 4 policristallini da circa 150W l'uno non potrebbero garantire l'autonomia energetica.
I pannelli orientabili pesano e vanno bene in assenza di venti imprevisti. Inclinare 4 pannelli ad ogni sosta con una scala mi pare poco realistico.
Il generatore serve comunque per il clima e per soste lunghe quando l'aternatore non è in funzione
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 15/03/2022 alle: 23:46:10
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 15/03/2022 alle 12:48:26
Difficile fare una stima, ma penso che d'inverno anche 4 policristallini da circa 150W l'uno non potrebbero garantire l'autonomia energetica. I pannelli orientabili pesano e vanno bene in assenza di venti imprevisti. Inclinare
4 pannelli ad ogni sosta con una scala mi pare poco realistico. Il generatore serve comunque per il clima e per soste lunghe quando l'aternatore non è in funzione
Come giustamente abbiamo detto un po' tutti, i pannelli non sono il rimedio assoluto, il generatore puzza e fa rumore... se vuoi autonomia senza pensieri il rimedio c'è... qualcuno ha accennato al generatore a metanolo, silenzioso ed efficiente, mantiene la batteria sempre carica, con un piccolo pannello da 100w e una modesta agm da 100Ah il consumo di metanolo è molto contenuto, si chiama efoy, facci un pensierino...
P.S. piccolo particolare non trascurabile ... costa un po' ...
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 15/03/2022 alle: 23:50:02
Grazie del consiglio ma mome dicevo il problema dell'Efoy, che qui va molto, è che il metanolo non si trova dietro l'angolo. E se devo stare diversi giorni in libera, lontano da centri urbani e ancor più da rivenditori di articoli da campeggio, dopo poche ore l'Efoy da forfait per mancanza di carburante. Lo stesso vale con i generatori a benzina mentre 90l di gasolio garantiscono elettricità sempre e duvunque, anche per esempio in montagna quando le strade (già strette) sono innevate.
Immagino che l'Efoy vada bene per un uso vacanziero, 1-2 settimane con scorte di carburante portate da casa
Modificato da Itinerante15 il 15/03/2022 alle 23:50:55
Inserito il 16/03/2022 alle: 05:06:52
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 15/03/2022 alle 23:50:02
di articoli da campeggio, dopo poche ore l'Efoy da forfait per mancanza di carburante. Lo stesso vale con i generatori a benzina mentre 90l di gasolio garantiscono elettricità sempre e duvunque, anche per esempio in montagna quando le strade (già strette) sono innevate. Immagino che l'Efoy vada bene per un uso vacanziero, 1-2 settimane con scorte di carburante portate da casa
Esistono generatori che possono fornire poca energia per tempi lunghi, proprio ciò che serve in un camper, sia alimentati a metanolo, sia alimentati a gasolio.
Lo Zeus funziona grazie al gasolio e produce 80 Watt (  c'è anche da 140 Watt ) in maniera continua, silenziosa e soprattutto automatica.
Abbinato ad un buon fotovoltaico ti fa dimenticare il problema energia.
Il sole fornisce ( gratis ) quello che serve quasi sempre, quello che ogni tanto manca viene prodotto automaticamente dallo Zeus usando il gasolio.
Il cuore dello Zeus è un Eberspacher a gasolio che produce energia attraverso un salto termico e celle ad effetto seebeck, lo stesso che alimenta da decenni le sonde Voyager sfruttando il calore prodotto dal decadimento del Plutonio 238.
Ho visto lo Zeus in fiera a Parma, smontato, è costruito davvero bene.
https://www.mobiltech.it/zeus80...
In ogni caso una tanica di metanolo per l'Efoy non dura poche ore ma diverse settimane.
Marco.
Modificato da Emme48 il 16/03/2022 alle 05:17:26
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 16/03/2022 alle: 06:41:32
Grazie, ma il climatizzatore assorbe 1650W e lo Zeus con 150 non ce la fa. In Paesi come il Marocco, il metanolo non si trova e come dicevo, vivendo in camper non posso fare scorte prima di partire da "casa".
Modificato da Itinerante15 il 16/03/2022 alle 06:45:26
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 16/03/2022 alle: 07:40:59
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 16/03/2022 alle 06:41:32
Grazie, ma il climatizzatore assorbe 1650W e lo Zeus con 150 non ce la fa. In Paesi come il Marocco, il metanolo non si trova e come dicevo, vivendo in camper non posso fare scorte prima di partire da casa.
Se vuoi usare il clima in libera non c'è Efoy e Zeus che tenga, l'unica soluzione è il Tec29, più rumoroso e puzzolente degli altri due ma comunque sempre meno, essendo silenziato, di un generatore da fiera di paese... anch'esso lavora in automatico quindi si accende quando necessita, a differenza degli altri due produce 230V, quindi non solo clima ma qualsiasi altra utenza tipo phon, microonde, nespresso e quant'altro, in pratica come a casa... la benzina, così come il gasolio, la trovi dappertutto, ha il suo tappo a parete così che puoi rifornirti comodamente al distributore,  è ovvio che non puoi pensare di avere autonomia infinita, per quella c'è il campeggio...
Inserito il 16/03/2022 alle: 08:03:26
Vivere in Marocco col clima da 1650 Watt sempre acceso richiede un generatore di tipo "professionale" a anche di potenza adeguata, il Tec 29 da 2600 Watt è proprio il minimo, ma sarebbe meglio qualcosa di più potente a gasolio.
Rumore, puzzo e consumi peggioreranno lo scenario, valuta bene quello che vuoi perchè ottenrlo potrebbe significare molti aspetti negativi che è preferibile immaginare ora e non scoprirli in Marocco.
Marco.
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 16/03/2022 alle: 10:49:50
In risposta al messaggio di Emme48 del 16/03/2022 alle 08:03:26
Vivere in Marocco col clima da 1650 Watt sempre acceso richiede un generatore di tipo professionale a anche di potenza adeguata, il Tec 29 da 2600 Watt è proprio il minimo, ma sarebbe meglio qualcosa di più potente a gasolio.
Rumore, puzzo e consumi peggioreranno lo scenario, valuta bene quello che vuoi perchè ottenrlo potrebbe significare molti aspetti negativi che è preferibile immaginare ora e non scoprirli in Marocco. Marco.
Perché il minimo? 2600W eccede di molto la potenza del climatizzatore.
Pensavo a un generatore diesel tipo il Dometic 30 da 2500W (2900 di picco ma il climatizzatore ha il soft start). Il diesel evita di portarsi idetro taniche di benzina che durano poche ore, con 90l di gasolio l'autonomia teorica è di 128 ore in funzionamento continuo.
C'è anche il Dometic 40 da 3500W ma Dometic stessa dice che per i suoi climatizzatori basta il 30 e i generatori a gasolio pesano molto, 78 kg il 30 e addirittura 96 kg il 40
Modificato da Itinerante15 il 16/03/2022 alle 11:07:40
Inserito il 16/03/2022 alle: 11:48:58
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 16/03/2022 alle 10:49:50
Perché il minimo? 2600W eccede di molto la potenza del climatizzatore. Pensavo a un generatore diesel tipo il Dometic 30 da 2500W (2900 di picco ma il climatizzatore ha il soft start). Il diesel evita di portarsi idetro
taniche di benzina che durano poche ore, con 90l di gasolio l'autonomia teorica è di 128 ore in funzionamento continuo. C'è anche il Dometic 40 da 3500W ma Dometic stessa dice che per i suoi climatizzatori basta il 30 e i generatori a gasolio pesano molto, 78 kg il 30 e addirittura 96 kg il 40
Il soft start non influisce sul funzionamento a regime.
Per un uso continuativo serve un oggetto capace di fornire 1650 Watt per ore e ore, anche quando fuori ci sono 45 gradi e tanta polvere che intasa i filtri.
Le insonorizzazioni di solito sono realizzate chiudendo, in contrasto con la libera ventilazione, non pensare che la scelta di un clima così potente non complichi la parte energia.
Quando Dometic pubblicizza cosa serve, è bene verificare in quali condizioni climatiche garantiscono quelle prestazioni e per quante ore consecutive.
Devi verificare bene quale oggetto ti serve, Dometic è una azienda molto seria, ma sul depliant cerca gli asterischi e le scritte piccole.
Ottima la scelta del gasolio per fare il 230.
Lo so, sono pessimista, ma qualcuno mi chiama prudente.
Il mio generatore a benzina, motore Honda "professionale" e alternatore Nuova Saccardo, è da 3500 Watt, quando saldo con l'elettrodo di 2,5 mm non è che avanzi poi molto...
Marco.
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 16/03/2022 alle: 11:54:06
Nn ci sono scritte piccole sul manuale... proverò a tenere puliti i filtri, non prevedo di addentrarmi in tempeste di sabbia laugh
In generale prevedo di usarlo con clima mediterraneo (max 40-41°C) e normali livelli di polvere con i filtri puliti.
Comunque non c'è scelta, il generatore da 3500W pesa 100 kg e consuma 1,4l/h, è più adatto a un "camion" da 8-9 m
Modificato da Itinerante15 il 16/03/2022 alle 11:55:46
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 16/03/2022 alle: 11:57:18
Io ho 2 batterie agm 100ah, frigo a compressore e riscaldamento a gas televisore PC e telefoni. avevo un unico pannello da 160w è mi "andava un po stretto" ho aggiunto un anno fa altri 2 pannelli 120+80w, da allora non mi sono mai più collegato alla colonnina.
Obelix
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 876
Inserito il 16/03/2022 alle: 12:00:18
In risposta al messaggio di Obelix 1 del 16/03/2022 alle 11:57:18
Io ho 2 batterie agm 100ah, frigo a compressore e riscaldamento a gas televisore PC e telefoni. avevo un unico pannello da 160w è mi andava un po stretto ho aggiunto un anno fa altri 2 pannelli 120+80w, da allora non mi sono mai più collegato alla colonnina. Obelix
Neanche d'inverno?
Inserito il 16/03/2022 alle: 13:03:08
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 16/03/2022 alle 12:00:18
Neanche d'inverno?
Io in Sicilia neanche d'inverno, per quante brutte giornate ci siano state, la produzione minima giornaliera è stata di 700 wh, la massima, 1400 wh più che sufficienti ai fabbisogni quotidiani ed al reintegro alle batterie dell'energia consumata/prelevata la sera precedente.
Ciro.
Inserito il 16/03/2022 alle: 13:07:21
Non so se cambi spesso ma il Marocco in estate ha l'atlante, in inverno il sahara occidentale verso dakhla, in autunno merzouga e dintorni e in primavera l'antiatlante (solo per fare degli esempi)
In estate si schiatta più o meno ovunque, meno che sull'oceano dove però l'umidita te se magna e il cielo é sempre nuvoloso e ventoso e sull'atlante dove é fresco
La vita in camper é bella per questo, ti puoi muovere,  tienine conto
il campeggio piu caro in marocco.costa 100 dihram (meno di 10 euro) quelli economici 30/50 dihram
sono due anni che non vado causa covid, non credo che sia cambiato molto
