Pannelli solari
Berger Camping
1 20 15
orme
orme
27/08/2009 250
Inserito il 26/02/2020 alle: 11:38:42
premetto la mia totale ignoranza in materia...
che ne dite?
soldi buttati?
https://solarkontor.de/Solartas...
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 26/02/2020 alle: 12:39:09
In risposta al messaggio di orme del 26/02/2020 alle 11:38:42
premetto la mia totale ignoranza in materia... che ne dite? soldi buttati? ...
Costosissimi e scomodi, qual'è il vantaggio rispetto ad uno fisso?
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
orme
orme
27/08/2009 250
Inserito il 26/02/2020 alle: 12:45:02
In risposta al messaggio di camperistadoc del 26/02/2020 alle 12:39:09
Costosissimi e scomodi, qual'è il vantaggio rispetto ad uno fisso? Ciao
che non è fisso, appunto.
volevo capire se però sono validi, se fanno il loro lavoro...
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 26/02/2020 alle: 14:03:40
In risposta al messaggio di orme del 26/02/2020 alle 12:45:02
che non è fisso, appunto. volevo capire se però sono validi, se fanno il loro lavoro...
Quelli da te postati sono molto cari.
per essere validi forse lo sono anche più di quelli fissi.
unica nota negativa che sono scomodi il metti e togli però puoi puntarli per il massimo e ottieni più potenza di un fisso sicuramente nel periodo invernale.
c'è ne sono anche molto più economici.
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 26/02/2020 alle: 14:03:41
Ce ne sono anche molto più economici.
Inserito il 26/02/2020 alle: 15:32:50
senza contare  che potrebbero sparire in un nanosecondowink
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 26/02/2020 alle: 21:19:16
Forse mi sfugge il vantaggio di un pannello messo a terra, magari a dieci metri dal camper con dei cavi a spasso...
Ciaowink
pb974
pb974
11/01/2013 607
Inserito il 26/02/2020 alle: 22:44:10
Io ne ho uno da 80w con regolatore pwm pagato 60€.
In inverno lo metto sul cruscotto attaccato alla batteria motore senza regolatore. La luce che entra dalle finestre del capannone è sufficiente a bilanciare la scarica duovuta alla centralina motore.
Lo uso anche per fare prove varie e ricaricare ogni tanto la batteria del trattore.
Quando si chiude diventa tipo borsa ed è comodo da spostare dove serve.
Se ti serve solo sul camper è meglio uno fisso sul tetto.
ciao Paolo
orme
orme
27/08/2009 250
Inserito il 27/02/2020 alle: 07:34:40
In risposta al messaggio di pb974 del 26/02/2020 alle 22:44:10
Io ne ho uno da 80w con regolatore pwm pagato 60€. In inverno lo metto sul cruscotto attaccato alla batteria motore senza regolatore. La luce che entra dalle finestre del capannone è sufficiente a bilanciare la scarica
duovuta alla centralina motore. Lo uso anche per fare prove varie e ricaricare ogni tanto la batteria del trattore. Quando si chiude diventa tipo borsa ed è comodo da spostare dove serve. Se ti serve solo sul camper è meglio uno fisso sul tetto. ciao Paolo
grazie.
orme
orme
27/08/2009 250
Inserito il 27/02/2020 alle: 08:21:27
edit. quote errato.
Modificato da orme il 27/02/2020 alle 08:22:21
orme
orme
27/08/2009 250
Inserito il 27/02/2020 alle: 08:22:54
In risposta al messaggio di camperistadoc del 26/02/2020 alle 21:19:16
Forse mi sfugge il vantaggio di un pannello messo a terra, magari a dieci metri dal camper con dei cavi a spasso... Ciao
si, forse ti sfugge...
potrei usarli su più camper, sulle barche, sulla baitina spersa in alta quota, sui fuoristrada nel deserto...insomma, potrebbero avere usi che magari, appunto, ti sfuggono.
chiedevo se qualcuno di competente conoscesse il prodotto dal punto di vista tecnico, poi dell'utilizzo se ne può anche discutere, ma non era questo il punto.
ciao.
con immutata stima.
wink
Inserito il 27/02/2020 alle: 09:18:59
In risposta al messaggio di orme del 27/02/2020 alle 08:22:54
si, forse ti sfugge... potrei usarli su più camper, sulle barche, sulla baitina spersa in alta quota, sui fuoristrada nel deserto...insomma, potrebbero avere usi che magari, appunto, ti sfuggono. chiedevo se qualcuno di
competente conoscesse il prodotto dal punto di vista tecnico, poi dell'utilizzo se ne può anche discutere, ma non era questo il punto. ciao. con immutata stima.
Hai scritto:
Dal punto di vista tecnico non sono in grado di dirti nulla. Dal punto di vista pratico ti consiglio di trovargli un posto in cantina o garage perché dopo la seconda o terza volta che lo porti dietro inutilmente (e sono ottimista sulle volte) lo lascerai a casa per intrinseca impossibilità all'uso quotidiano. Ogni volta monta e smonta, adesso piove e non lo faccio, dormo un'altro po', devo riporlo perché vado a pranzo al ristorante o vado a fare una passeggiata... ecco come finirà, cioè inutilizzato con peso inutile a bordo. Siamo pratici: se nessuno utilizza questo metodo, un motivo ci sarà. E quelle mosche bianche che vediamo in giro che lo fanno, sono alla prima o seconda uscita a meno che non sia un camperista che vive perennemente attorno al perimetro del camper.
Inserito il 27/02/2020 alle: 09:26:05
Li vedo in un sol caso, quando si rimessa il camper al coperto in un posto dove non è disponibile la 220 per mantenere le batterie cariche durante il periodo di inattività del mezzo, non certamente nei campeggi o AA dove lo spazio è limitato con forte possibilità di furto o danneggiamento. L'unico vantaggio di quei pannelli volanti è che consentono di essere orientati verso il sole in modo facile ottenendo cosi sempre il massimo rendimento possibile.
orme
orme
27/08/2009 250
Inserito il 27/02/2020 alle: 09:58:54
In risposta al messaggio di Giovanni del 27/02/2020 alle 09:18:59
Hai scritto: chiedevo se qualcuno di competente conoscesse il prodotto dal punto di vista tecnico, poi dell'utilizzo se ne può anche discutere, ma non era questo il punto. Dal punto di vista tecnico non sono in grado di
dirti nulla. Dal punto di vista pratico ti consiglio di trovargli un posto in cantina o garage perché dopo la seconda o terza volta che lo porti dietro inutilmente (e sono ottimista sulle volte) lo lascerai a casa per intrinseca impossibilità all'uso quotidiano. Ogni volta monta e smonta, adesso piove e non lo faccio, dormo un'altro po', devo riporlo perché vado a pranzo al ristorante o vado a fare una passeggiata... ecco come finirà, cioè inutilizzato con peso inutile a bordo. Siamo pratici: se nessuno utilizza questo metodo, un motivo ci sarà. E quelle mosche bianche che vediamo in giro che lo fanno, sono alla prima o seconda uscita a meno che non sia un camperista che vive perennemente attorno al perimetro del camper. Giovanni
è estremamente probabile! ;-)
orme
orme
27/08/2009 250
Inserito il 27/02/2020 alle: 10:00:01
In risposta al messaggio di Rascal del 27/02/2020 alle 09:26:05
campeggi e aree sosta, che poco frequento, generalmente hanno la corrente...
pb974
pb974
11/01/2013 607
Inserito il 27/02/2020 alle: 21:31:26
Come ho già scritto nel mio post precedente sono pratici per farne diversi usi oltre che sul camper.
Sono abbastanza robusti, leggeri e pratici da spostare da un posto all'altro in base a dove servono.
​​​​​​Bisogna comprarli a prezzo basso come ho fatto io senza fissarsi sulle percentuali di resa che tanto nella pratica non servono a niente.
ciao Paolo
