Pannelli solari
Berger Camping
1 20 4
capabianca
capabianca
24/07/2011 2
Inserito il 30/11/2021 alle: 09:09:55
Buongiorno a tutti, volevo porre un quesito in merito al montaggio dei pannelli solari.
Ho un Rimor semintegrale con centralina Arsilici nel vano nei pressi del portabici. Per comodità di collegamenti ho intercettato i fili della BS che arrivano dalla centralina Arsilici dietro al pannello di comando e ho collegato l' uscita del regolatore che va alla BS. Pensate che sia un collegamento corretto o bisogna necessariamente  passare prima dalla BS?. Il tutto ovviamente anche i pannelli sono fusibilizzati. Grazie
capabianca
Rabbit9
Rabbit9
18/05/2021 16
Inserito il 30/11/2021 alle: 16:01:42
Ciao, in linea di massima il regolatore lo potresti mettere in qualsiasi punto essendo di fondo un caricabatterie però rispetta le solite regole: sezione cavi adeguata e lunghezza adeguata, i cavi elettrici (tutti) portano 6a per mmq, quindi se hai ad esempio un pannello da 5a utilizza un cavo che ne supporti agevolmente il carico massimo (per 5a un 2,5 mm va più che bene) specie in estate dove le temperature salgono, e più sono lunghi più aumenta la caduta di tensione e quindi calore. smiley
per risponderti non c’è bisogno che siano diretti alla bs  a patto che la linea dove ti allacci abbia una sezione adeguata al carico da sopportare.
l unico fastidio che puoi avere ma questo è al di là di dove colleghi il regolatore sarà quando sei attaccato alla colonnina che caricherai sia con i pannelli che a corrente e quindi avrai amperaggi in entrata differenti, i voltaggi non saranno mai uguali dal caribatterie e dai pannelli quindi avrai due correnti distinte sulla stessa linea, la batteria se da oltre 100a neanche se ne accorge, ma il caricabatterie non la riconoscerà come della batteria quindi non regolerà in base alla carica della bs ma si metterà al minimo o una percentuale che pare a lui, per questo ti consiglio un diodo di potenza sul positivo che esce dal caricabatterie ( fallo dimensionare in base a sezione cavi e bs) così tornerà a regolerà la carica,  però bada che la somma dell’ amperaggio di carica massimo dei pannelli e del caricabatterie entrambi accesi non superino la massima capacità di carica della batteria che di solito è del dieci per cento della sua portata in ampere.
spero di esserti stato di aiuto.
a presto!
capabianca
capabianca
24/07/2011 2
Inserito il 30/11/2021 alle: 17:16:47
Ti ringrazio della risposta...ma mi resta il dubbio che cosi  siano shuntate  le protezioni che sono all'interno dell'ARSILICI che proteggono i servizi. Il pannello è da 160W e quindi a pieno regime dovrebbe mandar fuori intorno agli 8A.
capabianca
Inserito il 30/11/2021 alle: 18:15:52
In risposta al messaggio di capabianca del 30/11/2021 alle 17:16:47
Hai detto di aver messo i fusibili, la protezione è quella.
La centralina Arsilicii ignorala pure.
Marco.
capabianca
capabianca
24/07/2011 2
Inserito il 30/11/2021 alle: 18:22:31
Grazie...appena posso farò delle verifiche e poi vi dico.
capabianca
