Pannello fotovoltaico e batteria staccata
Berger Camping
1 20 9
Roby964
Roby964
01/10/2016 330
Inserito il 25/01/2018 alle: 13:27:13
Buongiorno a tutti wink
Una domanda mi preme chiedere soprattutto ai tecnici della corrente: avendo rimessato il camper per quattro mesi (dato che mi trovo all’estero) ho pensato di staccare la batteria servizi mediante lo staccabatteria e ho fisicamente tolto la batteria motore per tenerla in forma con il mantenitore; premesso ciò e considerato che il camper è dotato di pannello fotovoltaico, ho sbagliato qualche cosa? Indendo dire...essendoci comunque della luce che interessa l’interno del capannone devo temere che la corrente prodotta dal pannello e che non finisce nell’accumulatore possa danneggiare qualche cosa?
Sarà forse il caso che faccia almeno coprire il pannello fotovoltaico?
Grazie a tutti smiley
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 25/01/2018 alle: 14:07:21
In risposta al messaggio di Roby964 del 25/01/2018 alle 13:27:13
Buongiorno a tutti  Una domanda mi preme chiedere soprattutto ai tecnici della corrente: avendo rimessato il camper per quattro mesi (dato che mi trovo all’estero) ho pensato di staccare la batteria servizi mediante lo
staccabatteria e ho fisicamente tolto la batteria motore per tenerla in forma con il mantenitore; premesso ciò e considerato che il camper è dotato di pannello fotovoltaico, ho sbagliato qualche cosa? Indendo dire...essendoci comunque della luce che interessa l’interno del capannone devo temere che la corrente prodotta dal pannello e che non finisce nell’accumulatore possa danneggiare qualche cosa? Sarà forse il caso che faccia almeno coprire il pannello fotovoltaico? Grazie a tutti
Buongiorno,
non rischi nulla
- Roberto -
Roby964
Roby964
01/10/2016 330
Inserito il 25/01/2018 alle: 18:08:38
Grazie ma... perché? smiley
T i t a n
T i t a n
Inserito il 25/01/2018 alle: 18:39:10
Perché un pannello solare è un generatore come lo è un alimentatore , una batteria o anche la presa di corrente 220 Vac che hai in casa.se ad esse non colleghi nulla non succede niente.
Evita però corti sul cavo di discesa dal pannello.
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 25/01/2018 alle: 18:55:17
In risposta al messaggio di Roby964 del 25/01/2018 alle 18:08:38
Perché per quanto possa filtrare luce potresti avere una tensione con pochissima corrente disponibile al regolatore: essendo senza batteria collegata (dipende dal regolatore) potresti anche non avere nulla disponibile al punto di uscita. Il tuo messaggio chiedeva se in queste condizioni e senza nessun accumulatore avresti potuto danneggiare qualcosa e se era il caso di coprire il pannello.. no, ma come ti è stato detto anche da Titan non mettere nulla in corto.
- Roberto -
Modificato da RobVision il 25/01/2018 alle 18:56:43
Roby964
Roby964
01/10/2016 330
Inserito il 25/01/2018 alle: 21:28:20
No no...me ne guardo dal farlo smiley anche perche’ sono a 10k km dal camper smileysmiley
La mia preoccupazione era che se il pannello produceva corrente e non finiva nella batteria...magari mi incendiava il camper!
Grazie a tutti wink
Inserito il 26/01/2018 alle: 08:29:23
In risposta al messaggio di Roby964 del 25/01/2018 alle 21:28:20
No no...me ne guardo dal farlo  anche perche’ sono a 10k km dal camper  La mia preoccupazione era che se il pannello produceva corrente e non finiva nella batteria...magari mi incendiava il camper!  Grazie a tutti
Il pannello fotovoltaico non produce corrente ma crea una tensione ai suoi estremi, tensione vuol dire differenza di potenziale. Se il circuito (i due poli)  non viene chiuso, non c'è corrente; se viene chiuso, si genera corrente; nel caso del camper il circuito è chiuso dalla batteria e la corrente/tensione è controllata dal regolatore di carica. E' come l'impianto di casa: alla presa hai tensione e la corrente transiterà solo se il circuito viene chiuso, tipo collegandovi una lampadina.
Quindi, tenere un pannello fotovoltaico al sole ma scollegato da qualsiasi impianto non si genera corrente e, di conseguenza, nessun pericolo se il circuito ai suoi capi non viene chiuso direttamente o altro tramite (resistenze, batterie, motori, ecc.).
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 26/01/2018 alle: 10:12:10
Pino, meglio se apri un nuovo thread a tale proposito.
Buona giornata.
- Roberto -
Pino 59
Pino 59
Inserito il 26/01/2018 alle: 10:19:43
In risposta al messaggio di RobVision del 26/01/2018 alle 10:12:10
Pino, meglio se apri un nuovo thread a tale proposito. Buona giornata.
Pino
Roby964
Roby964
01/10/2016 330
Inserito il 26/01/2018 alle: 12:05:05
In risposta al messaggio di Giovanni del 26/01/2018 alle 08:29:23
corrente; nel caso del camper il circuito è chiuso dalla batteria e la corrente/tensione è controllata dal regolatore di carica. E' come l'impianto di casa: alla presa hai tensione e la corrente transiterà solo se il circuito viene chiuso, tipo collegandovi una lampadina. Quindi, tenere un pannello fotovoltaico al sole ma scollegato da qualsiasi impianto non si genera corrente e, di conseguenza, nessun pericolo se il circuito ai suoi capi non viene chiuso direttamente o altro tramite (resistenze, batterie, motori, ecc.). Giovanni
Grazie, grazie a TUTTI di cuore per la spiegazione smiley
Modificato da Roby964 il 26/01/2018 alle 12:06:11
