Pannello fotovoltaico kaputt?
Berger Camping
1 20 9
girellik
girellik
30/08/2016 280
Inserito il 13/09/2018 alle: 10:52:00
Salve a tutti
Nel camper mi hanno installato tempo addietro questo kit fotovoltaico della MOOVE ( http://www.maxfritid.no/site/img/4783/Manuale-SP-100-120.pdf), completo di regolatore dentro uno stipetto a cui è collegata solo la BS, in questo modo:
https://drive.google.com/file/d...
Da qualche mese il regolatore lampeggia di rosso in corrispondenza della batteria (BS) che dovrebbe ricaricare, per pigrizia ho aspettato anche se avevo la sensazione che il pannello non caricasse più nulla e ieri ho effettuato delle prove col tester: la tensione sui terminali dei cavi che vanno alla BS era di 12.6 (aumentata a 13 e rotti accendendo il motore del camper); la tensione dei terminali dei cavi in arrivo dal pannello, misurata sia sulle viti che proprio sui terminali dei fili scollegati è sempre 0, anzi spesso partiva il segno meno dell'inversione di polarità.
Tutto questo sia coprendo il pannello con una coperta, sia lasciandolo esposto al sole.
Il led lampeggia sempre rosso uguale, sul libretto di istruzioni in teoria dice che a seconda della velocità dovrebbe indicare corto circuito/carica/carica completa ecc., mi pare che sia un lempaggio lento, ma ignoro la frequenza degli altri.
Avrei anche un piccolo indicatore aggiuntivo in fibra ottica che dovrebbe essere verde se il pannello funzionam ma ovviamente rimane tristemente spento in ogni assetto.
Penso di poter concludere che ho il pannello rotto, o ci sono altre verifiche che devo fare? e dove?
Quanto può costare un pannello nuovo?
Avendolo installato così sul tetto
è fattibile una sostituzione domestica o è meglio rivolgesi ad un tecnico (innesti, siliconature, fori, ecc.).
Inserito il 13/09/2018 alle: 16:00:33
In risposta al messaggio di girellik del 13/09/2018 alle 10:52:00
Salve a tutti Nel camper mi hanno installato tempo addietro questo kit fotovoltaico della MOOVE ( , completo di regolatore dentro uno stipetto a cui è collegata solo la BS, in questo modo: ... Da qualche mese il
regolatore lampeggia di rosso in corrispondenza della batteria (BS) che dovrebbe ricaricare, per pigrizia ho aspettato anche se avevo la sensazione che il pannello non caricasse più nulla e ieri ho effettuato delle prove col tester: la tensione sui terminali dei cavi che vanno alla BS era di 12.6 (aumentata a 13 e rotti accendendo il motore del camper); la tensione dei terminali dei cavi in arrivo dal pannello, misurata sia sulle viti che proprio sui terminali dei fili scollegati è sempre 0, anzi spesso partiva il segno meno dell'inversione di polarità. Tutto questo sia coprendo il pannello con una coperta, sia lasciandolo esposto al sole. Il led lampeggia sempre rosso uguale, sul libretto di istruzioni in teoria dice che a seconda della velocità dovrebbe indicare corto circuito/carica/carica completa ecc., mi pare che sia un lempaggio lento, ma ignoro la frequenza degli altri. Avrei anche un piccolo indicatore aggiuntivo in fibra ottica che dovrebbe essere verde se il pannello funzionam ma ovviamente rimane tristemente spento in ogni assetto. Penso di poter concludere che ho il pannello rotto, o ci sono altre verifiche che devo fare? e dove?  Quanto può costare un pannello nuovo? Avendolo installato così sul tetto ... è fattibile una sostituzione domestica o è meglio rivolgesi ad un tecnico (innesti, siliconature, fori, ecc.). Grazie
Sperando che qualcuno ti aiuti nel capire che problema hai...ii pannelli li trovi a poco ormai...diciamo che con meno di 300 euro prendi 300 watt di pannello e un regolatore mppt buono sul web...in concessionaria stessi prezzi metà potenza più o meno.
l installazione io avevo fretta e l ho fatta fare da un bravo ma carissimo installatore ( piu di 250 euro per installare pannello rgolartore e inverter, ma con un po' di pratica e ricerca lo fai da solo e ti compri tutto il materiale ( passavo, cavi, sigillanti etc a minor prezzo e della qualità che vuoi).
Ti consiglio di farlo da solo se hai tempo e interesse nel fai da te...
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 13/09/2018 alle: 16:34:50
In risposta al messaggio di Hunter85 del 13/09/2018 alle 16:00:33
metà potenza più o meno. l installazione io avevo fretta e l ho fatta fare da un bravo ma carissimo installatore ( piu di 250 euro per installare pannello rgolartore e inverter, ma con un po' di pratica e ricerca lo fai da solo e ti compri tutto il materiale ( passavo, cavi, sigillanti etc a minor prezzo e della qualità che vuoi). Ti consiglio di farlo da solo se hai tempo e interesse nel fai da te...
Ciao, copri il pannello e scollegane il +  dal regolatore: esponi nuovamente il pannello e controlla la tensione con il multimetro tra il + ed il - del pannello, anche con modesta luce: se hai tensione il pannello non è cotto (dovresti fare circa 20V più o meno sempre, con un poco di luce) ed allora il problema lo hai già trovato. (regolatore KO)
- Roberto -
Modificato da RobVision il 13/09/2018 alle 16:35:15
girellik
girellik
30/08/2016 280
Inserito il 13/09/2018 alle: 17:21:18
In risposta al messaggio di RobVision del 13/09/2018 alle 16:34:50
già ieri in realtà avevo fatto le misurazioni ai due terminali del fili del pannello sia inseriti dentro il regolatore (entrambi) sia sfilati dal regolatore (entrambi), sempre 000 come misura (scala 20) e alle volte compariva il segno - davanti.
La procedura di coprire il pannello prima di sfilare il positivo è per evitare corti o scosse, giusto? La misurazione col positivo sfilato ed il negativo inserito nel regolatore invece a cosa serve?
Non basta misurare i due fili slegati?
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 13/09/2018 alle: 21:37:42
Da come descrivi la cosa, il pannello è da sostituire. Magari per avere la piena conferma che sia solo il pannello e non anche il regolatore , prendi un alimentatore che eroghi un voltaggio di circa 19v (tipo quello dei notebook) e fai un collegamento con due cavi all'ingresso del regolatore al posto dei cavi del pannello... Se l'impianto funziona vuol dire che è solo il pannello che comunque si riesce a trovare a prezzi relativamente bassi, io uno da 100w policristallino l'ho pagato l'anno scorso 80/85€
girellik
girellik
30/08/2016 280
Inserito il 14/09/2018 alle: 08:57:02
In risposta al messaggio di Rinosuke del 13/09/2018 alle 21:37:42
Di alimentatori ne ho giusto a casa uno universale dove posso impostare la tensione dai 12 ai 19 con le prese sostituibili, farò delle prove con quello al posto dei fili del pannello e vediamo se i led del regolatore cambiano di colore/frequenza e se la tensione della BS aumenta (ricarica)
Anche se la mancanza di tensione ai due capi dei fili che scendono dal pannello fanno pensare che il problema sia più a monte, più in alto del regolatore (pannello).
Proverò anche a pulire il pannello, magari a smontarlo, scollegarlo e verificare i collegamenti in partenza: che voi sappiate ci sono dei fusibili tra pannello e regolatore o NEL regolatore?
Un saluto
renzo07
renzo07
Inserito il 14/09/2018 alle: 09:12:00
Quello di usare un alimentatore da notebook al posto del pannello l'ho provato io qualche mese fa, a causa del caricabatterie di bordo guasto.
Purtroppo il regolatore (MPPT) cercava di "succhiare" tutta la potenza possibile di quello che c'e' a monte, e l'alimentatore andava in protezione spegnendosi.
Nulla vieta che con altri oggetti diversi dal mio possa comunque funzionare.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 14/09/2018 alle: 10:08:08
Coprire il pannello prima di scollegarlo serve a levare tensione e più che scosse evita che la tensione al pannello stesso, nel caso funzionasse ovviamente , salga a quella di "circuito aperto" di colpo.
Per la misurazione invece è indifferente sfilare entrambi i collegamenti o solo il positivo, per questione di praticità basta il positivo appunto.
Il regolatore che hai è PWM (quello in dotazione) e puoi attaccarci direttamente un alimentatore 19V simulando il pannello.
Visto che probabilmente dovrai cambiare pannello, ti suggerisco di mettere anche regolatore un attimo più robusto di quello che hai
- Roberto -
sabino
sabino
10/05/2006 160
Inserito il 16/09/2018 alle: 12:13:32
Successo anche a me.Smontato il pannello, era solo "sganciato" il positivo.Una stretta e via.In bocca al lupo ciao a tutti sabino
girellik
girellik
30/08/2016 280
Inserito il 18/09/2018 alle: 20:10:03
In risposta al messaggio di sabino del 16/09/2018 alle 12:13:32
Successo anche a me.Smontato il pannello, era solo sganciato il positivo.Una stretta e via.In bocca al lupo ciao a tutti sabino
Salve
un piccolo aggiornamento della situazione.
Stasera sono andato a dare un'occhiata al pannello fotovoltaico sul tetto del camper ed effettivamente ho riscontrato che ha una bella patina di sporco sopra che pulirò. Poi, limitandomi alla parte del telaio da dove partono i fili che vanno al regolatore, ho aperto il tappo nero di protezione del telaio stesso che sostiene il pannello.
e dentro ho trovato un bel po' di acqua sul fondo del telaio ed un'evidente stato di ossidazione/ruggine sui componenti elettrici.
Oggi aveva piovuto nel pomeriggio, evidentemente i tappi neri  del telaio non sono stati siliconati bene e l'acqua entra liberamente (forse gli arriva l'ondina di scolo dalla mansarda) con conseguente ossidazione di tutto. Ho lasciato il telaio senza tappi, vediamo se asciugandosi il pannello da segni di vita (dubito).
Ad ogni modo nel dubbio vista la situazione ho preferito scollegare i fili del pannello dal regolatore e chiuderli in due morsetti/mammuth separati dentro lo stipetto o era meglio lasciarli agganciati al regolatore? Il pannello domani sarà esposto ancora al sole ...
Ultima cosa che arguisco, vista la mancanza di viti sul fondo del telaio in metallo, è che il pannello sia solo incollato e non avvitato al tetto del camper.
Se la prova asciugatura non funziona proverò a scollarlo col filo di metallo
