Pannello fotovoltaico tensione ok ma zero Ampere
Berger Camping
1 20 6
senior
senior
Inserito il 12/10/2006 alle: 11:02:49
Dallo stato di carica della BS mi sono accorto che il pannello solare non funzionava a dovere, ho misurato con il tester 18-19 volts all'ingresso del regolatore di carica e quando ho effettuato la misurazione degli A ecco la sorpresa,il tester segnava zero; per verificare che lo strumento non fosse quasto ho misurato gli A su un altro pannello e ho ottenuto una lettura di poco più di 3 A . Ho smontato il tutto, ho controllato e stretto i contatti dello scatolotto del pannello ma tutto sembrava in ordine, dopo di che ho ripetuto la misura ed il pannello aveva ripreso a funzionare. Mi chiedo anzi lo chiedo ai più esperti di me, come mai il pannello dava 18-19 volts e zero A? E ancora possono le vibrazioni del mezzo in marcia provocare dei danni al pannello? Grazie a chi vorra rispondermi. Ciao .Senior
maanibal I
maanibal I
Inserito il 12/10/2006 alle: 13:34:01
Il pannello solare, per ricaricare la batteria, deve erogare una tensione di circa 18V. Questo non significa che, se eroga tale tensione, eroghi corrente sufficiente. Considera (se vuoi puoi fare la prova) che se una sola cellula sta in ombra in tutto od in parte, la corrente erogata dal pannello verrà limitata alla massima corrente che può erogare la cella in ombra. Probabilmente, quando hai provato il pannello, questo non era completamente irradiato dal sole, cosa che invece si è verificata quando hai constatato il buon funzionamento. Naturalmente il mancato funzionamento può anche esser dovuto ad un falso contatto dei morsetti che, mossi dal controllo, hanno ripristinato la continuità. Questo è il motivo per cui consiglio sempre di montare più di un pannello sul tetto del mezzo. Infatti se uno resta parzialmente in ombra, non eroga corrente, però possiamo sempre sperare negli altri; avremo un pò meno corrente, ma meglio che il niente di un solo pannello.
Modificato da maanibal I il 12/10/2006 alle 13:35:27
senior
senior
Inserito il 13/10/2006 alle: 08:01:13
x Maanibal, grazie per la risposta come al solito esauriente, approfitto per chiederti se è possibile collegare in parallelo un altro pannello che tengo in garage inutilizzato senza dover fare i collegamenti nello scatolotto con la morsettiera ma semplicemente spellando il cavo e collegando tra loro i due positivi e i due negativi; credo che ambedue i pannelli abbiano dei diodi (potresti descrivermi come è fatto un diodo?), perdona la mia stratosferica ignoranza in materia. Ciao. Senior.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 13/10/2006 alle: 08:48:21
E' possibilissimo collegare in parallelo i due pannelli, semplicemente collegando in parallelo i cavi (positivo al positivo e così via). Per accertarti che ci sia il diodo, devi aprire la scatola della morsettiera e controllare se all'interno c'è un componente elettronico con due terminali collegato. Ti allego qualche immagine di diodi, per permettere l'identificazione.
Modificato da maanibal I il 13/10/2006 alle 08:56:18
senior
senior
Inserito il 13/10/2006 alle: 09:13:13
X Maanibal, grazie mille, non si finisce mai di imparare, questo pomeriggio proverò (tempo permettendo) a montare il secondo pannello. Ciao. Senior.
bruno b
bruno b
Inserito il 13/10/2006 alle: 15:02:55
Non sarebbe meglio prima di fare il lavoro,accertarsi che il regolatore di carica sia in grado di reggere due pannelli ?. Ciao :Bruno.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 13/10/2006 alle: 15:55:15
quote:Originally posted by bruno b
Non sarebbe meglio prima di fare il lavoro,accertarsi che il regolatore di carica sia in grado di reggere due pannelli ?. Ciao :Bruno. >
> Certo è buona norma prudenziale, penso però che non ci siano problemi poichè in genere i regolatori sono sovradimensionati. Va comunque controllata la corrente erogabile dai pannelli e quella massima del regolatore.
