Pannello Moove 120 watt non carica
Berger Camping
1 20 33
framilo
framilo
12/01/2013 91
Inserito il 01/01/2015 alle: 21:20:38
Ciao a tutti, Come ho già' detto nel titolo il pannello appena montato con regolatore di carica sempre Moove non carica la batteria, però il led del regolatore lampeggia ogni 4 secondi, confermando che è in carica. Grazie mille a tutti framilo
Modificato da framilo il 01/01/2015 alle 21:22:52
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/01/2015 alle: 21:27:50
quote:Risposta al messaggio di framilo inserito in data 01/01/2015  21:20:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , come fai ad esser sicuro che non carichi [?] Mar..cucciolo[:)][:)]
framilo
framilo
12/01/2013 91
Inserito il 01/01/2015 alle: 21:55:24
Questa mattina avevo la batteria scarica del tutto, ho lasciato il camper esposto al sole fino alle 15. Al mio ritorno cioè alle 15 la batteria era ancora sul segnale scarica del tutto " led rosso". Cosa può essere? Grazie framilo
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 01/01/2015 alle: 22:17:33
per caricare una batteria con un pannello di questi periodi occorrerebbero tempi biblici, un pannello in inverno serve come mantenimento, in questo caso mantiene la batteria scarica, battute a parte sarebbe utopistico aspettarsi piu'[:)] Non e' per caso che hai trovato l'ennesimo venditore ottimista che ti ha rifilato un pannello fv con la promessa che ti avrebbe caricato le batterie? se ne parlera' forse quest'estate, sempre che tu abbia un impianto di buona potenza. Collega la batteria a un buon carica batterie prima possibile se non la vuoi portare all'isola ecologica prematuramente Adelmo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/01/2015 alle: 22:41:47
quote:Risposta al messaggio di framilo inserito in data 01/01/2015  21:55:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mhmhmhmhmhmhmhmhm[B)][B)] La Moove ha problemi con i regolatori , talvolta ..potrebbe essere che qualcosa non vada [B)] Hai il regolatore nero da 10 A , quello adatto a ricaricare anche la batteria motore [?] @ Cananni , ieri caricavo , ma io compro solo dalla NASA , ormai si sa [8D] Vabbè , lo so cosa stai pensando [B)] ..non c'è bisogno che lo dici [:I] Mar..cucciolo[:)][:)]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 01/01/2015 alle: 23:04:49
Mi considero esentato,[:D][: no comment[:D][:D][:D][:D][:D] ma anche io che non frequento la NASA[8D][8D] riesco a porti una domanda: Sai cosa gli fanno 1 ah per 5-6 ore a una batteria completamente scarica? Ti aiuto comincia con la C[:D] Lo so cosa stai pensando[:D] Non c'e' bisogno che tu lo dica[:D][:D][:D][:p] PS: Ancora non si sa che tipo di pannello e regolatore abbia il nostro Framilo Adelmo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/01/2015 alle: 00:05:40
Dimenticavo Vabbè , a oltre 15 volt , secondo gli standard della NASA , la batteria è ..[?][?][?][?][?] ..volevi dire carica ? [:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 02/01/2015 alle: 08:27:16
Mentre tornavo dalla montagna vedevo il pannello di controllo segnare circa 5a di ricarica costante dall'alternatore per compensare l'alimentazione del frigo a 12v.. Esco da sotto le montagne e un raggio di sole investe il camper. Mi volto verso il pannello e l'alternatore non ha più bisogno di compensare... Il regoltatore solare ha visto un picco di 4,8a ieri con 200w di pannelli. Però da qui a dire che bastano per caricare una batteria a zero.... Diciamo che d'estate in 2-3 gg ci riesci ma d'inverno possono non bastare 10 gg o più Andrea IW5CI
framilo
framilo
12/01/2013 91
Inserito il 02/01/2015 alle: 08:31:51
Si il regolatore nero della Moove che può caricare anche la batteria motore. cosa mi consigli? Di cambiarlo? Grazie framilo
Topolone
Topolone
Inserito il 02/01/2015 alle: 08:46:20
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 02/01/2015  00:05:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tra un pò scoppia [:D] Buon Anno Testina [;)]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 02/01/2015 alle: 08:57:28
Usare un tester per misurare la tensione e la corrente fornita dal pannello NO?? ___________________________________/ L'esperienza?? E' la somma delle fregature!!!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/01/2015 alle: 15:22:29
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 02/01/2015  08:27:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Andrea , non comprendo il tuo intervento , potresti esser più chiaro [?] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/01/2015 alle: 15:47:58
quote:Risposta al messaggio di framilo inserito in data 02/01/2015  08:31:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo ( per te ) , ti consiglio di utilizzare il tester [^] Ps. quel regolatore dovrebbe avere la regolazione della frequenza , controlla , dovrebbe stare settato su 25 Hz , credo [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/01/2015 alle: 15:53:01
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 02/01/2015  08:46:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> // Tra un pò scoppia // Al tuo posto non farei troppo lo spiritoso ...con la batteria che ti ritrovi sotto al col [:D][:D] Buon anno anche a te , sicuramente sarai in montagna , io solo al freddo [^][;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
framilo
framilo
12/01/2013 91
Inserito il 03/01/2015 alle: 08:54:10
È spettato su 25 Hz. Lo lascio a 25 o cambio? framilo
Inserito il 03/01/2015 alle: 09:02:56
Marcucciolo e' semplice.. mentre visggio , a meno che la BS non si sia scaricata parecchio la notte prima (ma non era il mio caso perche ero allacciato alla 220), di solito leggo sull'amperometro della centralina 5A costanti che fluiscono dall'alternatore alla BS per mantenerla carica mentre viaggio (se la bs e' scarica ne passano anche 15 o piu'). Questo se il pannello solare non lavora perche' ombreggiato o con pochissima luce. Appena il sole investe i pannelli, la corrente dall'alternatore va a zero, perche' i pannelli aumentano la tensione della BS quel tanto che basta per equalizzarla con quella fornita dall'alternatore e se DV=0 anche la corrente = 0. Andrea IW5CI
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/01/2015 alle: 11:28:38
quote:Risposta al messaggio di framilo inserito in data 03/01/2015  08:54:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si lascialo così e misura con il tester , quel led , lascia il tempo che trova [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/01/2015 alle: 11:31:28
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 03/01/2015  09:02:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok , grazie , era solo per capire [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
framilo
framilo
12/01/2013 91
Inserito il 03/01/2015 alle: 13:43:52
E se gli alzo la frequenza di carica? framilo
framilo
framilo
12/01/2013 91
Inserito il 03/01/2015 alle: 19:14:04
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 03/01/2015  11:31:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quale azienda costruisce il tuo regolatore?? framilo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/01/2015 alle: 23:30:37
Framilo , la frequenza va bene , non è questione di impulsi , se non va ...non va [:(] ..la sicurezza puoi averla solo misurando cosa riesce a fare [^] Fidati [:D] Il mio regolatore è un Mppt della Western , su quel pannello è quasi sprecato , se non altro per la potenza di 15A ..ma se hai in programma di cambiare o implementare l'impianto , allora ti ritroveresti con un ottimo prodotto italiano performante , in grado di gestire fino a 220/230W di pannelli [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 03/01/2015 alle 23:37:56
