Pannello non ricarica più...
Berger Camping
1 20 8
Stefanino275
Stefanino275
31/12/2015 52
Inserito il 25/02/2019 alle: 08:34:06
Buongiorno, sono passati quasi due anni da quando ho installato un piccolo pannello da 100W sul mio Riviera 110 e fino a qualche mese nessun problema. All'improvviso ho notato dal display del regolatore che la tensione della batteria rimaneva sempre a 12,8 /12,6 a meno che non attaccassi la 220V: a quel punto si leggevano tensioni che variavano da 13,2 a 14 circa. Ho sostituito due regolatori, ma la situazione non cambia. Ho controllato collegamenti e fusibili verso pannello e batteria, tutto a posto. Ho misurato la tensione del pannello direttamente sul tetto: giornata di pieno sole, ho letto anche 22 volts. La cosa buffa secondo me è che sul display del regolatore si accende la "freccetta" da pannello a batteria che indicherebbe lo status di ricarica, ma la tensione visualizzata rimane 12,8 volts; inoltre se vado a visualizzare la corrente di ricarica, mi indica 0 Ah...non so più cosa controllare e mi chiedo se sia possibile che il pannello sia rotto nonostante abbia letto 21-22 volts ai suoi capi...
Vi ringrazio anticipatamente per un vostro aiuto.
Un saluto.
---One Life, Live It.---
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 25/02/2019 alle: 10:37:10
In risposta al messaggio di Stefanino275 del 25/02/2019 alle 08:34:06
batteria rimaneva sempre a 12,8 /12,6 a meno che non attaccassi la 220V: a quel punto si leggevano tensioni che variavano da 13,2 a 14 circa. Ho sostituito due regolatori, ma la situazione non cambia. Ho controllato collegamenti e fusibili verso pannello e batteria, tutto a posto. Ho misurato la tensione del pannello direttamente sul tetto: giornata di pieno sole, ho letto anche 22 volts. La cosa buffa secondo me è che sul display del regolatore si accende la freccetta da pannello a batteria che indicherebbe lo status di ricarica, ma la tensione visualizzata rimane 12,8 volts; inoltre se vado a visualizzare la corrente di ricarica, mi indica 0 Ah...non so più cosa controllare e mi chiedo se sia possibile che il pannello sia rotto nonostante abbia letto 21-22 volts ai suoi capi... Vi ringrazio anticipatamente per un vostro aiuto. Un saluto. One Life, Live It.
La tensione sul pannello di 22V l'hai letta col regolatore collegato?
Prova in una giornata di sole a collegare al pannello una lampadina da auto da 21W tipo quella delle freccie, se si accende il pannello dovrebbe essere ok e forse è rotto il regolatore...
Luca
Stefanino275
Stefanino275
31/12/2015 52
Inserito il 25/02/2019 alle: 14:35:21
Grazie per la risposta!
La tensione l'ho misurata direttamente sul pannello, scollegando i connettori sul tetto del camper, con pieno sole.
Vorrei inoltre sottolineare che, verificatosi il problema, ho cambiato il regolatore di carica con altri due modelli diversi, l'ultimo proprio sabato scorso...sarebbe strano essersi imbattuto in ben due tipi guasti! A meno che non si siano guastati tutti una volta collegati al pannello...
Sono stato attento a collegare prima la batteria e poi il pannello, scollegando poi all'incontrario...
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 25/02/2019 alle: 15:42:48
Allora fai la prova con la lampadina, potresti avere tensione sul pannello ma non corrente perché magari i fili o le giunzioni dove sono connessi al pannello sono ossidati
Luca
Stefanino275
Stefanino275
31/12/2015 52
Inserito il 26/02/2019 alle: 08:16:48
Ok, farò la prova che mi dici, con la lampadina e vediamo che succede.
Cavi e connettori li avevo controllati, anche dal pannello al regolatore (sarà si e no un metro e mezzo di cavo), ma tutto mi sembrava lucido e non ossidato. Vediamo...
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 26/02/2019 alle: 10:31:04
L"ossidazione potrebe proprio essere nella scatola stagna che dovresti avere sotto al pannello... ad un mio amico era successo proprio così... sperando che non si sia rotta una cella nel pannello... ma e più raro...
Luca
Stefanino275
Stefanino275
31/12/2015 52
Inserito il 26/02/2019 alle: 12:06:12
Mi conviene smontarlo, altrimenti lì sotto non riesco ad accedervi...spero di farcela giovedi pomeriggio.
Intanto grazie per l'aiuto!
27552
23/01/2016 899
Inserito il 02/03/2019 alle: 22:21:02
ossidazione sotto il pannello ? strano dovrebbe essere tutto saldato. piu probabile invece che siano i due fusibili maschio e femmina difettosi, bisogna eliminarli, non serve sostituire i fusibili, è proprio un problema di questi postafusibili. a me è successo 3 anni fa, il pannello produceva normalmente 18/20 volts, ma al regolatore arrivavano a tratti, a volte si, a volte no.
Walter
Stefanino275
Stefanino275
31/12/2015 52
Inserito il 05/03/2019 alle: 09:06:58
Buongiorno, con un po di ritardo vi aggiorno, la situazione non è delle migliori: eseguita prova della lampadina (direttamente collegata al pannello sul tetto), che è fallita miseramente...non si accende per niente e provando pure a mettere un tester in serie per verificare quanta corrente si leggesse...ebbene, soltanto 0,13Ah...non sono riuscito a smontare il pannello, tutte le viti sono spezzate nelle staffe, ma credo proprio che l'oggetto sia da sostituire, mannaggia...
Modificato da Stefanino275 il 05/03/2019 alle 09:07:57
