Pannello per bluetti Eb70
Berger Camping
1 20 9
Orzowei
Orzowei
25/12/2022 8
Inserito il 25/12/2022 alle: 12:18:19
Salve, sono nuovo del forum e avrei bisogno di un consiglio.
Ho acquistato per Natale (regalo) un Bluetti eb70 da portare nelle gite fuori porta. Non volendo acquistare il pannello Bluetti che ha dei prezzi esosi, mi sono limitato ad acquistare un pannello da 100w Renogy
caratteristiche del pannello :
Potenza Massima100W
Tensione Massima del Sistema600 V DC (UL)
Tensione a Circuito Aperto24,3V
Corrente di Cortocircuito5,21A
Tensione di Esercizio Ottimale20,4V
Corrente di Esercizio Ottimale4,91A).
le caratteristiche dell' ingresso solare del bluettiEB70 sono le seguenti :Voc 12-28V / 200W Max. / 8A Max.
ho visto che i pannelli da 190 w ( 200w) hanno tutti portata di 9, o 10 a, quindi superiore alla capacita' del bluetti.
Cosa posso fare per avvicinarmi ai 200w? se collego due pannelli da 100w in parallelo si arriva quasi a 10 a, e potri danneggiare il Bluetti?
PS.
Sono un neofita e spero che perdoniate gli eventuali sfondoni.
Giulio
Giulio
wippet
wippet
Inserito il 25/12/2022 alle: 16:26:03
In risposta al messaggio di Orzowei del 25/12/2022 alle 12:18:19
Salve, sono nuovo del forum e avrei bisogno di un consiglio. Ho acquistato per Natale (regalo) un Bluetti eb70 da portare nelle gite fuori porta. Non volendo acquistare il pannello Bluetti che ha dei prezzi esosi, mi sono
limitato ad acquistare un pannello da 100w Renogy  caratteristiche del pannello : Potenza Massima100W Tensione Massima del Sistema600 V DC (UL) Tensione a Circuito Aperto24,3V Corrente di Cortocircuito5,21A Tensione di Esercizio Ottimale20,4V Corrente di Esercizio Ottimale4,91A). le caratteristiche dell' ingresso solare del bluettiEB70 sono le seguenti :Voc 12-28V / 200W Max. / 8A Max. ho visto che i pannelli da 190 w ( 200w) hanno tutti portata di 9, o 10 a, quindi superiore alla capacita' del bluetti. Cosa posso fare per avvicinarmi ai 200w? se collego due pannelli da 100w in parallelo si arriva quasi a 10 a, e potri danneggiare il Bluetti? PS. Sono un neofita e spero che perdoniate gli eventuali sfondoni. Giulio   Giulio
Considera che i dati che accompagnano i pannelli sono quelli di targa, difficilmente raggiungibili, anche se tu avessi dei pannelli removibili o portatili, e riuscissi ad " inseguire" il sole ogni 5 minuti.
Se va bene, vedrai un rendimento attorno ai 5/6A...ben al di sotto del massimo consentito dall'accumulatore.
Modificato da wippet il 25/12/2022 alle 16:27:58
Orzowei
Orzowei
25/12/2022 8
Inserito il 26/12/2022 alle: 10:36:04
Grazie mille per la risposta celere.. Quindi se acquisto un pannello da 170w con potenza massima di 9,89 a non rischio di bruciare niente? i venditori dicono che sono compatibili ma vorrei esserne certo vista la mia ignoranza in materia.
Giulio
Orzowei
Orzowei
25/12/2022 8
Inserito il 26/12/2022 alle: 12:41:14
In risposta al messaggio di wippet del 25/12/2022 alle 16:26:03
Considera che i dati che accompagnano i pannelli sono quelli di targa, difficilmente raggiungibili, anche se tu avessi dei pannelli removibili o portatili, e riuscissi ad inseguire il sole ogni 5 minuti. Se va bene, vedrai un rendimento attorno ai 5/6A...ben al di sotto del massimo consentito dall'accumulatore.
Se dovessi collegare due pannelli in parallelo come quello che ho, aiutatemi se sbaglio, avrei sempre 100w e 20 volt , ma gli ampere sarebbero 9,82, eccedendo di 1,8 a.. nel qual caso farei danni ?
Giulio
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 26/12/2022 alle: 13:22:29
In risposta al messaggio di Orzowei del 26/12/2022 alle 12:41:14
Se metti un altro pannello in parallelo perchè mai dovresti avere sempre 100 W ? Si ha un raddoppio di potenza disponibile ,stessa tensione e doppia corrente. Come ti è gia stato detto è difficilissimo raggiungere il limite di potenza e quindi di corrente ma c'è un ma,poi non è detto che tutta la corrente disponibile venga assorbita dell'apparato. Se le batterie sono cariche non assorbire praticamente nulla anche se sei in pieno sole. Per me non fai danni. Puoi postare foto interne dell'aggeggio o tu non ci guardi dentro ?
Orzowei
Orzowei
25/12/2022 8
Inserito il 26/12/2022 alle: 18:11:16
Ciao e grazie per la risposta .So che in teoria, se si collegano in parallelo, raddoppiano gli ampere non i Watt e i volt. Non capisco cosa intendi per guardarci dentro, essendo il Bluetti una power station non èosso aprirla.
Giulio
Inserito il 26/12/2022 alle: 20:12:41
In risposta al messaggio di Orzowei del 26/12/2022 alle 18:11:16
... raddoppiano gli Ampere e anche i Watt, solo i Volt restano gli stessi.
Marco.
Orzowei
Orzowei
25/12/2022 8
Inserito il 28/12/2022 alle: 20:44:59
In risposta al messaggio di Emme48 del 26/12/2022 alle 20:12:41
... raddoppiano gli Ampere e anche i Watt, solo i Volt restano gli stessi. Marco.
SI , grazie Marco..faccio ancora un po di confusione.
due pannelli come il mio da 100w, con tensione 20,4v, fornirebbero in condizioni al massimo (4,91ax2) x 20,4V =  200,3W
Giusto?  Mi dite che posso collegarli al Bluetti senza far danni? la tensione  e gli ampere sono al limite.
Non so se esiste una protezione da carico eccessivo.
grazie a tutti per l' aiuto.
Giulio
Inserito il 29/12/2022 alle: 14:26:56
In risposta al messaggio di Orzowei del 28/12/2022 alle 20:44:59
SI , grazie Marco..faccio ancora un po di confusione. due pannelli come il mio da 100w, con tensione 20,4v, fornirebbero in condizioni al massimo (4,91ax2) x 20,4V =  200,3W  Giusto?  Mi dite che posso collegarli al Bluetti
senza far danni? la tensione  e gli ampere sono al limite. Non so se esiste una protezione da carico eccessivo. grazie a tutti per l' aiuto.
Si devono leggere bene le caratteristiche del regolatore interno.
Devi capire se la potenza indicata è la massima sfruttabile o se con più Watt si può guastare.
È probabile la prima, me leggi il manuale allegato.
Marco.
Orzowei
Orzowei
25/12/2022 8
Inserito il 01/01/2023 alle: 20:37:05
Ho trovato su un forum di bluetti la risposta di Bluetti ai miei dubbi.
The high current will not fry your EB70S, please don't worry. It will only do this if the voltage is too high.
According to the parameters of the solar panel, it is compatible with our EB70S. Feel free to use it.
OCV:            12-28 VDC*
Input Current:     8A Max**
*  Exceeding PV Input of 28 VDC may damage your Bluetti portable power station
   and, for voltages exceeding ___ volts possibly pose a fire risk.
** The input current may exceed 8 amps; however, your Bluetti
   portable power station will only receive up to the maximum
   input current specified
A typical 12 volt 200 watt panel (or pair of 12 volt 100 watt panels) will
exceed the Bluetti power station's 8 amp input current maximum under peak
conditions.  The Bluetti portable power station will only receive up to the
8 amp input current  limit.  But having typical solar panels with current rating
above 8 amps is still beneficial, as these panels can generate more amps over
a longer period of the day, under less-than-ideal solar conditions, than typical
solar panels rated at exactly 8 amps of current.
in pratica Bluetti assorbirà fino ad 8,5 amp, quindi devo stare solo attento a non superare la
tensione massima.
Giulio
