Pannello per mantenimento batteria
Berger Camping
1 20 10
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 02/12/2019 alle: 18:17:05
Ciao a tutti.
Vorrei montare un pannello con lo scopo di mantenere carica BM e BS quando il mezzo non viene usato.
Attualmente come BS ho due batterie "normali" da 90ah ciascuna.
A breve vorrei sostituirle con una AGM da minimo 100ah.
Come devo dimensionare il pannello?
(ho davvero poco spazio, quindi mi serve saper di quanto ho bisogno... Sì lo so... Già che faccio l'impianto converrebbe aumentare la potenza... Beh... Ragionamenti già fatti e la domanda é chiara, no?)
Modificato da nugget il 02/12/2019 alle 18:19:11
Inserito il 02/12/2019 alle: 19:25:35
In risposta al messaggio di nugget del 02/12/2019 alle 18:17:05
Ciao a tutti.  Vorrei montare un pannello con lo scopo di mantenere carica BM e BS quando il mezzo non viene usato.  Attualmente come BS ho due batterie normali da 90ah ciascuna.  A breve vorrei sostituirle con una
AGM da minimo 100ah. Come devo dimensionare il pannello?  (ho davvero poco spazio, quindi mi serve saper di quanto ho bisogno... Sì lo so... Già che faccio l'impianto converrebbe aumentare la potenza... Beh... Ragionamenti già fatti e la domanda é chiara, no?)
Un pannello sarà poi molto utile anche quando usi il camper.
Se ne metti uno semplice e economico come quello che ho io, va gia piu che bene.
https://www.moscatelli.it/wecin...
ti hho mesoil link solo per avere un idea delle dimensioni di un pannello minimale, ma ci sono di tutte le marche.
poi volendo si potrebbe anche mettere un pannello anche la metà, ma a quel punto servirebbe quasi solo per il mantenimento, e forse lo paghersti uguale perchè i 100W sono i piu comuni e costano poco.
Modificato da IZ4DJI il 02/12/2019 alle 19:27:46
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 02/12/2019 alle: 22:22:19
Grazie per il consiglio.
Forse sbaglio ma mi pare sovradimensionato.
Come dicevo, ho pochissimo spazio.
Devo solo mantenerle cariche quando non uso il camper e non ho niente collegato alle batterie.
Modificato da nugget il 02/12/2019 alle 22:22:49
Inserito il 02/12/2019 alle: 22:53:42
In risposta al messaggio di nugget del 02/12/2019 alle 22:22:19
Grazie per il consiglio. Forse sbaglio ma mi pare sovradimensionato.  Come dicevo, ho pochissimo spazio.  Devo solo mantenerle cariche quando non uso il camper e non ho niente collegato alle batterie.
Se proprio non hai spazio allora nulla da fare, ma con un 100W avresti anche corrente per quando usi il camper, ma se vai solo in campeggio non ti serve.
Penso che il minimo sindacale sia due pannelli come QUESTO o cose simili
Ovviamente se il camper è all aperto, li appoggi sul cruscotto, dietro al parabrezza, ne colleghi uno alla BM e l altro alla BS, e giusto le mantengono che non si scarichino ma niente di piu.
Poi li hai sempretra le scatole devi collegare e scollegare etc...una noia tremenda.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 02/12/2019 alle: 23:01:36
Scusami ma non resisto dall'andare OT...
Con i prezzi stracciati e la scelta di pannelli fotovoltaici che c'è in giro oggi è illogico dimensionare solo per il mantenimento, dimensionare poi in funzione di cosa?
Le variabili sono troppe, condizioni di luce, resa del pannello ed efficienza delle batterie...
Io dimensionerei il pannello in funzione esclusivamente dello spazio utile, come dice Tommaso, oggi prendere un 50 watt o un 100watt non cambia poi molto in termini di prezzo e la corrente non è mai troppa.
Sei liberissimo di mandarmi a quel paese, ma dovevo dirtelo angel
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 03/12/2019 alle: 12:39:40
Anche per la ricarica delle batterie da fermo, metterei comunque non meno di 100W. Che poi in inverno o col brutto tempo ci vogliono per avere anche solo 1 o 2  A.
Se il pannello ci sta, ovviamente. Magari poteva essere utile sapere quanto spazio hai.
Modificato da Armando il 03/12/2019 alle 16:18:03
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 03/12/2019 alle: 17:46:32
Vedo che ci sono opinioni molto differenti.
Qualcuno propone circa 40W e qualcun altro 100w solo come mantenimento...
Inserito il 03/12/2019 alle: 21:15:49
Un pannello da 100W costa 70-80 euro.
Va montato sul tetto, richiede un regolatore e connessioni varie.  Vale la pena di farlo per uno da 50W?
​​​​​​Non conoscendo i limiti di spazio, la mia considerazione è questa.
Modificato da Armando il 03/12/2019 alle 21:16:55
Inserito il 03/12/2019 alle: 23:22:14
In risposta al messaggio di nugget del 03/12/2019 alle 17:46:32
Vedo che ci sono opinioni molto differenti. Qualcuno propone circa 40W e qualcun altro 100w solo come mantenimento...
Alla fine tra uno da 40W e uno da 100W spendi quasi uguale, e l installazione è uguale, l unica differenza è se non hai spazio per il 100W e allora pur spendendo mlto di piu in proporzione, puoi ripiegare su uno piccolo.
Unica alternativa sono quei pannellini senza installazione, da appoggiare sul cruscotto dietro al parabrezza e che si infila in una presa accendino per dare una corrente veramente minima alla batteria, ma in inverno secondo me è solo una presa in giro.
Sai la misura di un 100W che ti ho dato, vai sul tetto e misura e vedi, altrimenti ci si gira attorno senza concludere nulla.
Il pannello pesa poco, lo puoi fissare sul portapacchi ma anche sul tetto direttamente anche solo incollato, lo puoi mettere per lungo o per traverso, secondo me salvo caso particolare lo spazio si trova.
faraklo
faraklo
20/06/2011 881
Inserito il 04/12/2019 alle: 09:14:31
Attenzione peró,perché se la presa accendisigari è sottochiave,i pannellini con questo sistema sono inutilizzabili.
........................................ mi sento un uomo vero solo quando sono in mare
Inserito il 04/12/2019 alle: 13:52:43
In risposta al messaggio di faraklo del 04/12/2019 alle 09:14:31
Giusto!  Bisogna mettere una presa collegata diretta.
