pannello solare 12 o 24v
Berger Camping
1 20 2
fabiano.bruni
fabiano.bruni
Inserito il 14/10/2012 alle: 11:58:58
Vorrei installare sul mio camper un pannello solare con regolatore mppt. Mi è sorto il dubbio se montare un pannello a 12 o 24V (montando un regolatore che supporti entrambe le tensioni). Se ipotizziamo un pannello a 24V con Vmp 36V e Imp 2A questo produce 72 W al massimo e tale potenza viene riversata alla batteria servizi(da 100 Ah a 12V) dal regolatore con una corrente di ricarica batteria di 72W/12V= 6A. Se ipotizziamo invece un pannello a 12V con Vmp 18V e Imp 4A questo produce sempre 72 W come il pannello a 12V. Pertanto da un punto di vista energetico è la stessa cosa montare l'uno o l'altro. Il vantaggio nel montare quello a 24V starebbe nel diametro dei cavi di collegamento fra pannello e regolatore che potrebbe essere inferiore. E' corretto il mio ragionamento o ho fatto qualche errore?
Inserito il 14/10/2012 alle: 18:27:40
Il ragionamento è corretto con due vantaggi in più... Con pochissimo sole dal pannello a 24 volt tiri comunque fuori una tensione abbastanza elevata da far funzionare il regolatore. I pannelli a 24 volt costano leggermente meno di quelli a 12 volt. Marco.
fabiano.bruni
fabiano.bruni
Inserito il 14/10/2012 alle: 19:34:33
Grazie M48 per la risposta. Sempre riguardo l'esempio fatto sopra, usando invece un regolatore pwm, da un punto di vista energetico sarebbe migliore il pannello a 12V perchè il regolatore trasferisce la corrrente e quindi 4A contro i 2A del pannello a 24V.Giusto? Avendo una batteria servizi a 12V da 100Ah ed una motore uguale,pensavo di montare un pannello monocristallino (12 o 24V a seconda delle caratteristiche e dei prezzi che trovo) da 120W con regolatore mppt da 20A (in modo che se un domani volessi aggiungere un altro pannello da 120W potrei farlo senza sostituire il regolatore)con display separato ed un invertr da 1000W (1500W di spunto)per comandare una presa per phon e la tv con decoder. Hai qualche consiglio per l'acquisto del materiale? Grazie ancora e ciao.
