Pannello solare CIS
Berger Camping
1 20 11
323232
18/10/2009 330
Inserito il 28/01/2012 alle: 11:47:23
Bungiorno a tutti, ritorno sul discorso pannello per chiedere alcuni consigli (o meglio per vedere se ho capito bene [:D]): Sono orientato all'acquisto di questo pannello Pannelli fotovoltaici codice: PANNELLI-FOTOVOLTAICI-CIS-FILM-SOTTILE-120W-SAINT-GOBAIN Dimensioni : 1595x672x45 mm Peso : 19.6 kg Tipo di celle : Film sottile CIS Potenza tipica : 120 Wp tolleranza +/-5 Wp Tensione con potenza massima : 44,9 Volt Intensità con potenza massima : 2,68Ampere Connessioni : 1 scatola 'grid' con 2 connettori MULTICONTACT Tensione massima del sistema : 1000 Volt Tensione di circuito aperto : 57,4 Volt Intensità di cortocircuito : 3,13 Ampere Struttura esterna : cornice in Alluminio anodizzata Il valore Intensità con potenza massima : 2,68Ampereid="red"> si riferisce al valore max di ampere che può caricare, giusto ? Esce fuori dalla formula 120wp/44,90, giusto ? In pratica, correggetemi se sbaglio, produrrebbe meno ampere rispetto ad un policristalli con 120wp/17,3v, che mi dà 6,93a. Però, utilizzando un regolatore MPPT adeguato (vorrei montare un tarom 245 che accetta fino a 540wp, montando 2 pannelli cis la cui tabella cita 240wp x batterie a 12v x ognuno) questo mi abbassa il voltaggio e mi fa aumentare gli ampere prodotti ?? Montando 2 pannelli di questo modello , quanti ampere produrrei ?? grazie a tutti per l'aiuto
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 28/01/2012 alle: 15:28:44
ciao, se non sbaglio il mio ha caratteristiche simile, lo uso per tenere incarica 3 batterie pari a 200 Ampere. Quindi credo che uno solo basta, anche per risparmiare peso e spazio sul tetto. Comunque aspetta i consigli di esperti, perchè io non ne so nulla sui pannelli[8D] ********************** Cordialmente Pippo5951
323232
18/10/2009 330
Inserito il 28/01/2012 alle: 15:36:22
grazie Pippo, tu hai proprio questo modello ? 3 batterie intendi 2bs + 1bm ?
PaoloLife
PaoloLife
11/11/2011 51
Inserito il 28/01/2012 alle: 15:57:20
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 28/01/2012  15:36:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I pannelli CIS hanno un vantaggio rispetto ai policristallini: Anche con poca luce danno corrente... mentre un policristallino se si copre anche solo per un quarto, non da quasi più nulla... I CIS danno meno potenza a parità di superficie, ma almeno se si sporcano (grazie agli amici uccelli che la fanno sul pannello) producono comunque corrente... Ciao Paolo :-)
323232
18/10/2009 330
Inserito il 28/01/2012 alle: 19:23:26
In effetti è questo che mi spinge a prendere un pannello CIS. Nessun esperto riesce a darmi conferma sui dubbi esposti ??
peg1
peg1
Inserito il 28/01/2012 alle: 19:42:46
Il pannello da te preso in considerazione e' un pannello 24V quindi con un regolatore mppt dovresti ottenere circa 6A a pannello. Con un C.I.S. di questo tipo, a 12v
http://www.shop.ilportaledelsol...
e un regolatore mppt ti ritroveresti con una produzione superiore ai 7A (massimo). Poi ogni persona fa le scelte in base ai propri credi e ai propri interessi.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 29/01/2012 alle: 09:16:45
> ho 3 bs e una bm. le bs le mantengo con il pannello solare, mentre la bm con il parallellatore tipo emme48, cioè diodo resistenza. ********************** Cordialmente Pippo5951
323232
18/10/2009 330
Inserito il 29/01/2012 alle: 10:33:30
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 28/01/2012  19:42:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti ringrazio per il suggerimento, sto valutando il tipo di pannello da prendere chiedendo consiglio a chi è esperto nel settore ( io sono completamente a digiuno). Se volessi prendere 2 pannelli di quelli da te indicati, il regolare della western da 15A andrebbe bene ? Ho 2 batterie BS da 100ah, che dici servirebbero 2 pannelli da 110 oppure 1 è sufficiente ? Mi piacciono le uscite in libera ma vorrei capire se ne trarrei vantaggio dal doppio pannello (i consumi cerco di contenerli ma la tv è accesa parecchie ore per via dei bimbi...) Ciao
Vemis
Vemis
17/03/2008 152
Inserito il 29/01/2012 alle: 11:53:22
La differenza sta proprio in quella tensione di 17,3 v piuttosto che 44. Come qualcuno ti ha già detto il pannello da 44 v non va bene, per un discorso complesso vai praticamente a dissipare quello che produce se abbassi la tensione da 44 v a diciamo ( per convenzione ) 12 volt che poi è la tensione nominale dei nostri impianti di bordo. Vai sul sicuro, se fai tanta libera e se puoi, montane 2 che sei tranquillo, in estate hai corrente da vendere, nelle mezze stagioni vai comunque bene, in inverno invece dovrai comunque pensare a qualcosa di alternativo ( gruppetto da 600 w ?) se desideri fare libera per più di un paio di giorni. Sperimentato personalmente da anni ( ho i pannelli sul camper dal lontano 1993) a meno che tu non voglia trascinarti qualche quintale di batterie, ma a questo punto spendi 2 euro al giorno e ti attacchi a una colonnina. D'accordo, si perde il gusto dell'estrema libertà, ma ci guadagni in tranquillità. Tutto questo con l'esperienza degli anni e sempre almeno un pacco batterie da 200 / 300 Ah, che è la misura che uso ora. Il problema dell'inverno è la stufa, le combi sono delle energivore. Io vado meglio con l'alde ma i miracoli non li fa nessuno.Poi ci pensano le luci,( ok per i led ma se vuoi luce non c'è poi molta differenza con le fluorescenti) a meno che tu non ti accontenti dei " lumini dei morti " e non ultimo se hai dei figli l'onnipresente tv, decoder vari ecc. ecc. Non credere a chi dice che con una batteria e un pannellino fanno settimane in giro, o sono balle o non usano corrente, stanno al buio o quasi e di ammenicoli vari non se ne parla. Per carità, tutte scelte personali più o meno condivisibili . Specialmente in inverno, basta lasciare la batteria al freddo e da sola perde carica, se vai dopo una settimana senza usarla ed è rimasta diciamo poco sottozero o comunque in zona, ti accorgi che la tensione residua è poca cosa e l'elettronica di bordo ( croce e delizia) taglia tutto per proteggere la batteria e sei fritto. Ciao e buoni km
323232
18/10/2009 330
Inserito il 29/01/2012 alle: 12:27:34
grazie a tutti per i consigli. Mi oriento allora verso un doppio pannello a 12v con un buon regolatore MPPT.
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 29/01/2012 alle: 12:55:19
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 29/01/2012  12:27:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Occhio,mi sembra che i regolatori MPPT sopportano un solo pannello quindi devi prevedere 2 regolatori
peg1
peg1
Inserito il 29/01/2012 alle: 13:34:37
Se hai intenzione di fare tanto invernale, e vuoi dipendere solo dall' energia solare, io ti consiglerei di montare un pannello solo ma su inseguitore automatico. Hai una resa sicuramente maggiore che montando due pannelli.
